Prusa Mini+ ASA Warping
Jonas Müller
(@jonas-muller)
Prusa Mini+ ASA
Hallo,
ich habe Probleme beim Druck mit Prusament ASA. Mein Model ist 150x150x100 groß. Und weißt extremes Warping auf, zusätzlich ist es gerissen und sieht teilweise "geschmolzen" aus. Ich drucke mit Behausung auf Prusa Standard Einstellung 0,2 (mit aktivierter Supports und
Größenausgleich von 0,3mm.
Posted : 22/03/2022 11:54 am
Andy_P
(@andy_p)
RE: Prusa Mini+ ASA Warping
Servus,
Ich drucke mit meinem Mini städig ASA und hab mit folgenden (Vor-)Einstellungen keine Probleme.
Lass ruhig das Bett länger auf 100°C, das in deinem Gehäuse eine schön warme Temperatur herrscht. Ich hab da meistens so um die 35-40°C. Evtl mit einem Fön nachhelfen 😉
Einen Rand und Windschild sind auch sehr Ratsam (für die bessere Haftung am Bett und Verhinderung von Rissen).
Ich Drucke mit 100°C Bett und 265°C Düse.
Mach zum Testen mal erst kleine Objekte, z.B. einen hohlen Würfel, da sieht man es relativ schnell ob alles passt.
Posted : 22/03/2022 6:01 pm
Jonas Müller
(@jonas-muller)
Also bei kleinen Teilen macht mir der Mini keine Probleme so bis 50x50. Machst du das Windschild auf die komplette Höhe vom Bauteil bzw. nutzt du Custom Windschutz und Brim? Hab gerade mal was mit 120x80mm mit Windschutz auf der texturierten Platte gedruckt, hat sich kaum noch verzogen. Was allerdings komisch war, (hab den Druck ne Stunde langsam abkühlen lassen) und konnte ihn danach einfach rausnehmen hatte sich qausi von selber dann vom Bett gelöst.
Posted : 22/03/2022 8:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Nabend,
zum Ablösen des Drucks kann ich etwas beitragen.
Bei Filamenten wie ASA, ABS, PETg etc. empfiehlt es sich immer den Druck erst vollständig auf Umgebungstemperatur abkühlen zu lassen.
Wenn Du früher den Druck entfernst, schlimmstenfalls sofort nach dem Druck, kannst Du damit recht sicher Teile aus der Beschichtung reißen. Das haben schon einige von uns wunderbar hinbekommen. Ich hab das sogar drei Mal geschafft in den letzten Jahren. Sobald der Druck aber vollständig abgekühlt ist kannst Du ASA z.B. praktisch von der Platte pusten. Schau doch mal bei Prusa in die Tabelle zu Materialien und Druckplatten im FAQ Bereich. Das hilft ungemein, besonders wenn man sich nicht ganz sicher ist.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 22/03/2022 10:45 pm
Andy_P
(@andy_p)
Für ASA nutze ich aktuell nur das glatte Sheet.
Was ich festgestellt habe, ich lasse es nicht ganz abkühlen, die hier die haftung auf dem Sheet vom Gefühl her stärker wird.
Den Lüfter hab ich oben ganz vergessen zu erwähnen, dieser sollte entweder deutlich reduziert oder sogar abgeschaltet werden
Posted : 23/03/2022 6:33 am
Jonas Müller
(@jonas-muller)
Was mich allerdings noch stutzig macht ist das es teilweise geschmolzen aussieht? Hitzestau oder wie könnte man es deuten?
Posted : 23/03/2022 8:12 am
Andy_P
(@andy_p)
Ich würde deswegen auf das Warping tippen
wenn sich das gedruckte Objekt nach oben zieht kommt es näher an die Düse, dadurch könnten diese Stellen entstehen
Posted : 23/03/2022 5:44 pm
Georg
(@georg-4)
Ich schließe mich hier mal an. Mein Druck ist 16 x 13 x 10 und weißt auch warping und Risse auf.
Insgesamt habe ich an zwei Ecken kurze Risse und an zwei Ecken warping am Druckbett.
Filament ist Prusament ASA Signalweiß. Gedruckt auf 0.2 Quality (alle Einstellung Standard für Prusa ASA) mit voller Einhausung (allerdings selbst aus Karton gebaut. 🙂 )
Den Druck habe ich erst nach vollständigem Abkühlen vom Bett genommen. Die Raumtemperatur ist etwas niedrig und liegt bei ca. 18 Grad.
Möglicherweise ist das weiße Prusament ASA eher dafür anfällig?
Posted : 17/04/2023 7:34 am
Andy_P
(@andy_p)
Servus, die Einhausung ist schon mal ein guter Schritt (egal in welcher Form).
Posted : 17/04/2023 7:39 am
Georg liked
Georg
(@georg-4)
Ok, ich werde den Druck nochmals mit Rand und Windschild drucken. Danke für den Tipp.
Alle Schichten? Da gibts ja im Slicer verschiedenen Einstellungen. Welche Einstellungen änderst du? Oder stellst du die Temperaturen erst beim Druck selbst dann ein?
Ich bekommen demnächst auch noch einen Dörautomaten und werde das Filament vor dem Druck erst mal 1-2h trocknen. Vielleicht bewirkt das auch noch etwas.
Posted : 17/04/2023 7:42 am
Andy_P
(@andy_p)
Posted by: @georg-4
Ich hab im PrusaSlicer unter dem Reiter "Filamenteinstellung" die Temperaturen der Düse "Erste Schicht" und "Andere Schichten" beides auf die gewünschte Temperatur gestellt und fertig 😉
Ich hab mein Filament immer im Ofen getrocknet ;-), hab aber auch von JAYO Dry Box.
Posted : 20/04/2023 7:27 am
Georg
(@georg-4)
Ich hab mein Filament immer im Ofen getrocknet 😉
Ich hab mir dafür einen gebrauchten Dörrautomat geholt. Irgendwie hab ich ein komisches Gefühl, wenn ich mein Filament im Ofen trockne, wo ich dann am nächsten Tag eine Pizza backe. 😛 Außerdem glaube ich, dass sich im Dörrautomat der Stromverbrauch fürs Trocknen in Grenzen hält.
Eine eigene Trockenbox, wie zum Beispiel die JAYO Dry Box ist aber bestimmt auch was feines. 🙂
Posted : 20/04/2023 8:57 am
Das Trocknen von Filament im Ofen(besonders Nylon) hat mir meine Frau höflich ausreden können. Eventuelle gesundheitsschädliche Ausdünstungen und Festsetzen im Ofen waren gute Argumente.
Der Dörautomat bei Ali (Hofer) hat 25 Euro gekostet und war rasch für eigene Bedürfnisse angepasst:
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 20/04/2023 10:44 am
Georg liked
Georg
(@georg-4)
Nice! Die Lösung mit dem Thermometer gefällt mir! 🙂 Gute Arbeit!
Posted : 20/04/2023 10:52 am
Falls Du einen Nachbau erwägst - Daten stelle ich gerne bereit. Ansonsten würde ich mich nach einer günstigen, derzeit im Handel erhältlichen Lösung umschauen. Solche Dörrautomaten werden immer wieder mal beim Diskounter angeboten.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 20/04/2023 12:54 pm
Georg
(@georg-4)
Ich habe bereits einen Dörrautomat, allerdings würden mich die Daten trotzdem interessieren. Besonders der Thermometer Einbau und welches du da verbaut hast. 😊
Posted : 20/04/2023 4:21 pm
Hast Du dasselbe Model? Andernfalls würden Dir die Daten nicht viel bringen.
Das Hygrometer inkl. Temp. Anzeige hatte ich einst bei Amazon bezogen. Mal schauen, ob der Link noch lebt...
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 22/04/2023 6:32 pm
Die Dinger sind noch erhältlich: Hygrometer digital
Hier die Daten zum Dehydrator: Dehydrator_Aussenmantel_Zentrierring
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 22/04/2023 7:13 pm
Georg liked
Georg
(@georg-4)
Danke! 🙂
Posted : 22/04/2023 7:34 pm
