Plötzlich sehr raue Unterseite (first layer) beim Druck
WeichNudel
(@weichnudel)
Hallo,
ich habe eben etwas mit PLA gedruckt und jetzt eine unsauberkeit der ersten Schicht bei den Drucken.
Die Oberfläche ist jetzt stark rau und uneben. Auch bei den Drucken von dem USB stick ist dies jetzt der Fall (zum gegentesten mal das Prusa schildchen gedruckt gehabt.
Ursprünglich sahen die erste Ebene deutlich besser aus, wie auf dem Bild zu sehen.
Das obere ist das aktuelle. Darunter ein vorheriges Teil
Hier noch einmal das obere Teil. Ist etwas schwer einzufangen, sollte aber zu erkennen sein.
Hat jemand eine Idee?
Postato : 09/10/2022 6:01 pm
Arbeitest Du mit den originalen Slicer Einstellungen von Prusa?
Sieht so aus, als hättest Du evtl. ein Problem mit der Einstellung der ersten Schicht (zu dicht am Druckbett, Druckfläche nicht eben oder gelevelt).
Dafür ein Link zum Klassiker: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-assembly-and-first-prints-troubleshooting/life-adjust-z-my-way/
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 09/10/2022 6:18 pm
1 persone hanno apprezzato
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Plötzlich sehr raue Unterseite (first layer) beim Druck
Die Düse ist in beiden Fällen zu weit vom Bett weg.
https://help.prusa3d.com/article/first-layer-calibration-mini-mini_229122
Postato : 09/10/2022 6:34 pm
WeichNudel
(@weichnudel)
@karl-herbert
Ja, sind alles standardeinstellungen. An mehr traue ich mich noch nicht heran.
Ich habe jetzt einmal die Z-achse wiederholt eingestellt.
Prusa-Logo Rückseite:
Oben vorher und unten neu.
Allerdings steht jetzt der adjust auf -1
 (zuvor 0.93irgendwas)
Keine Ahnung was da passiert ist.
Die Probe sieht eigentlich fest aus.
Und ausser einem äusserlichen abbürsten der Düse (standard verbaute düse, messingbürste) habe ich auch nichts gemacht gehabt : /
Postato : 10/10/2022 3:38 pm
Prüfe mal, ob den MINDA/SPINDA Sensor auf festen Sitz. Nach einem Düsenwechsel ist es normal, dass Z evtl. nachjustiert werden muss, da sich wahrscheinlich die Distanz zur Düsenspitze ändert.
Einen Z-Wert von -1 (SPINDA) finde ich etwas wenig für den Mini, sollte aber funktionieren. Das hängt von der Art des verbauten Sensors und den Schaltabstand ab.
Wenn nun alles funktioniert, dann lass es am Besten so bestehen.
Gutes Gelingen und happy printing!
Karl
Postato : 10/10/2022 5:23 pm
WeichNudel
(@weichnudel)
Ich habe jetzt den Sensor überprüft. Der war tatsächlich etwas wohl hoch gerutscht.
Jetzt ist er wieder auf der genormten höhe eines prusa kabelbinders.
Und die Z-korrektur ist jetzt bei 1,2 X D
Keine Ahnung, vorher war die niedriger und jetzt so hoch aber solange es wieder funktioniert, bin ich zufrieden : )
Postato : 11/10/2022 5:30 pm
2 persone hanno apprezzato
Zum Einstellen des Sensors hat der Manfred einst ein einfaches Tool eingestellt, welches leicht druckbar ist und sowohl für den Mini, als auch den MKx geeignet ist.
https://www.printables.com/de/model/57049-lehre-fur-pindaspinda
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 11/10/2022 6:20 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
zum Z-Wert kann ich berichten, dass ich nach einem Wechsel zum (dünneren) texturierten Blech auch bei einem Z-Wert von fast -2 keinen brauchbaren 1. Layer hatte.
Ich habe dann den Sensor (etwas rustikal) nach oben versetzt und habe seitdem bei einem Z-Wert von -0.54 optimale 1. Layer.
Da ich das glatte (dickere) Blech nicht mehr verwende, gibt es keinen Grund, etwas zu ändern.
Gruß
günther
Postato : 11/10/2022 8:29 pm
WeichNudel
(@weichnudel)
Das mit dem Tool ist eine nette idee.
@gunenther
Den Sensor nach oben? Also weg von der Druckplatte?
Kann ich natürlich auch mal probieren.
Momentan kämpfe ich auch einiges mit Stringing bei pla. Keine ahnung wieso das angefangen hat so schlimm zu werden.
Ich probiere das mit dem Sensor aber auch mal in die andere Richtung.
Und das mit dem Tool auch.
Danke dafür @Karl-herbert !
Postato : 13/10/2022 3:00 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
Wenn der Sensor nach oben versetzt wird, löst er später aus und somit kann die Düse näher an die Platte gebracht werden.
Gruß
günther
Postato : 13/10/2022 4:11 pm
Posted by: @weichnudel
@gunenther
Stringing: Versuch mal die Düsentemp. zu reduzieren und den Lüfter hochzudrehen. Evtl. auch Retract erhöhen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 13/10/2022 4:50 pm
WeichNudel
(@weichnudel)
Kann ich mal versuchen.
Danke für den Tipp!
Postato : 21/10/2022 11:21 am
