Perimeter aus g-code entfernen - über modifier?
VF
 VF
(@vf)
Hallo Community,
ich habe hier ein Modell bei dem ich nur die Outline drucken möchte, und zwar auf nur einen Teil. Ein schmales Modell ergibt leider ein unsauberes Ergebnis, insbesondere bei den Kurven.
Das nachfolgende Bild zeigt die Situation. An der roten Markierung soll die Wand nicht gedruckt werden. Ich kann ein Abzugskörper erstellen, jedoch macht der Slice nur das Volumen kleiner.
Besten Dank!
Napsal : 24/04/2022 11:06 am
VF
 VF
(@vf)
RE: Perimeter aus g-code entfernen - über modifier?
So schaut übrigens das Modell dazu aus
Napsal : 24/04/2022 11:08 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo,
kannst Du bitte mal genauer beschreiben was Du machen möchtest? Soll an der Stelle nur das Infill zu sehen sein, oder möchtest Du an der Stelle einen Hohlkörper mit nur drei Wänden haben?
Falls letzteres, würde ich das konstruktiv lösen. Dann kannst Du die Bedingungen (Aussparung, Wandstärke etc.) besser bestimmen.
Gruß
nec aspera terrent
Napsal : 25/04/2022 7:11 am
VF
 VF
(@vf)
Posted by: @kai-2
Hallo,
Gruß
Genau das wollte ich... Konstruktiv habe ich das erste Modell so gemacht, er macht aber an einer Kurve eine Gerade rein, beim Drucken wird diese Stelle zusätzlich mit absetzen und ansetzen deutlich unsauberer. Ich brauche nur ein/zwei Perimeter.
In früheren Versuchen dachte ich eigentlich, dass man die Erstellung des g-codes an bestimmten Stellen unterbinden konnte, eben mit einem Steuerungsvolumen, aber vllt. irre ich mich.
Napsal : 25/04/2022 3:11 pm
