Lücken bei Petg Druck
Eric
 Eric
(@eric-4)
Hallo kann mir mal einer den Fehler bei meinem Druck erklären. Bin schon ziemlich ratlos.Temptower ergibt für mich die optimale Temp  bei 225. Filament ist original l Prusa Filament. Habe das Problem aber auch mit anderen FIlamenten
This topic was modified 6 years temu by Eric
Opublikowany : 04/11/2020 10:00 am
Rainer
(@rainer-2)
RE: Lücken bei Petg Druck
Die Probleme hast du nur bei PETG?
So ähnlich sah es bei meinem Ender aus als ich eine andere Kühlung probiert habe.
225 Grad kommt mir sehr wenig vor für PETG.
Auf den Bildern wirkt es wie wenn die Layer nicht richtig haften.
Zu Kalt mit zuviel Bauteilkühlung?
Opublikowany : 06/11/2020 11:38 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@eric71
Hallo, kannst Du erstmal etwas weiter ausholen? Aus dem Zusammenhang gerissen wird das nicht einfach mit der Hilfe.
Gib uns dochmal wenigstens deine Basisdaten.
- Drucker neu?
- Selbst gebaut?
- Andere Drucke erfolgreich?
- Generelle Probleme beim Drucken?
- Probleme mit anderen Materialien?
Zusätzlich bist Du hier im Forum für den Prusa Mini, im Hintergrund sehe ich aber einen Prusa MK3 Clone bzw. Bear/Ratrig/ Irgendwas Umbau..
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 06/11/2020 12:05 pm
Ich tippe mal auf Unterextrusion (Extrusionsfaktor justieren), evtl. verstopfte Düse/Hotend, zu hohe Druckgeschwindigkeit, unregelmässiger Filamenttransport (Transportverzahnung verschmutzt, Filament klemmt irgendwo sonst), zu niedrige Düsentemperatur, zu viel Kühlung....
Opublikowany : 06/11/2020 1:11 pm
