Leere Schichten erkannt
Andy_P
(@andy_p)
Hallo Zusammen, ich hänge gerade an einem Problem wo ich leider nicht weiterkomme.
Ich würde mir gerne das Spielbrett von Catan nachdrucken.
https://www.thingiverse.com/thing:2160064
Bei z.B. der Datei   desirt.stl   bringt mir der PrusaSlicer immer die Meldung:
(Siehe Screenshot)
Kann mich hier jemand unterstützen?
Napsal : 26/08/2020 11:13 am
DPJoAn24
(@dpjoan24)
RE: Leere Schichten erkannt
Hallo ich habe mir die Datei mal angesehen. Der Fehler kommt daher das in der STL ein Layer fehlt.
Das reparieren geht folgendermaßen: nimm eins der anderen Hexfelder und schneide den oberen Teil bei 4,4mm ab. Den oberen Teil brauchst du nicht mehr. Jetzt lade die desirt.stl und positionier beide Teile GENAU übereinander. Rechts bei Objektbearbeitung muß der X und der Y Wert GENAU gleich sein. Danach unter Datei/Export Exportiere Plattenbelegung als STL nehmen. Dann die Platte leeren und und die eben exportierte Datei laden. Jetzt sollte es funktionieren.
Napsal : 29/08/2020 11:29 pm
Posted by: @andy-podo
(Siehe Screenshot)
So wie ich das auf die Schnelle feststellen konnte, hat S3D damit keine Probleme und druckt die anscheinend fehlende Schicht. Allerdings erschummelt er sich diese durch eine doppelte Layerhöhe der vorherigen Schicht. Hingegen läßt der PS die Schicht einfach weg und druckt im Prinzip auf einem Luftpolster den nächsten ordentlichen Layer.
Möglicherweise kann S3D besser mit solchen Situationen umgehen, weshalb ich auch oft damit arbeite.
Napsal : 30/08/2020 12:20 am
