Hilfe für Neuling, Greeny PLA fkt. einwandfrei, eSUN & Elegoo PLA verstopft sofort das Hotend
habreli
(@habreli)
Eigentlich triffts der Titel perfekt.
Ich habe ein weißes PLA von GREENY und damit schon einiges "problemlos" gedruckt. Soweit man das für einen Anfänger halt sagen kann.
Auch die Z-Kalibrierung wurde damit problemlos durchgeführt.
Nun habe ich mir zum Testen unterschiedliche Filamente gekauft.
Beide PLA von eSun & Elegoo in grau. Diese wurden vor 2 Tagen geöffnet.
Aber sobald ich mit denen auch nur irgend etwas drucken oder die Kalibrierung durchführen möchte - ist die Düse verstopft.
Sobald ich nach der Reinigung das weiße Filament wieder lade ist alles wieder ok.
Könnt ihr mir da irgend wie weiter helfen?
Benötigt ihr genauere Angaben ?
Prusa Mini+
Postato : 10/12/2024 8:59 am
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
RE: Hilfe für Neuling, Greeny PLA fkt. einwandfrei, eSUN & Elegoo PLA verstopft sofort das Hotend
Hallo, ich habe zwar keinen Mini, aber wichtig ist immer die Temperatur der Filamente. Prüfe doch mal, was Du für Greeny hast und was Du dann für eSun und Elegoo im Slicer eingestellt hast. Ich tippe mal drauf, das dort der Fehler liegt.
Gruß
Thomas
Postato : 10/12/2024 11:08 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Ob das Filament frisch aus der Packung kommt, hat nach meinen Erfahrungen überhaupt keinen Einfluss darauf, ob es trocken genug zum Drucken ist. Ich würde empfehlen bei Filamenten, die Probleme machen, die erst einmal gut zu trocknen und es dann nochmal zu probieren. Nur so erreicht man wiederholbare Ergebnisse.
Posted by: @habreli
Postato : 10/12/2024 12:17 pm
habreli
(@habreli)
@thomas-riesel:
Die Slicer Einstellungen sind 100% ident da auch lt. Datenblatt die Filamente im gleichen Fenster liegen.
Und bei der Kalibrierung habe ich keinen Einfluss drauf - da wird mit PLA == 215/60° lt. Drucker gearbeitet.
Prusa Mini+
Postato : 10/12/2024 1:05 pm
habreli
(@habreli)
@walter-layher
Deine Aussage finde ich interessant - damit hätte ich nicht gerechnet .
Weil wenn verschweißt & SilicaGel dachte ich dann sollte es passen. Aber das kann ich versuchen.
Prusa Mini+
Postato : 10/12/2024 1:07 pm
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
OK.
Dann sehr komisch. Stimmt der Durchmesser vom Filament, nicht das eSun und Elegoo 2.85mm sind. Das wäre noch für mich die einzige Erklärung.
Und PLA ist es ja auch, bei PETG wäre das Verhalten auch erklärbar.
Ich hoffe du findest es heraus.
Postato : 11/12/2024 3:26 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Den Trichter möchte ich sehen, um 2.85er Filament in einen Mini zu bekommen ... 🙂
Postato : 11/12/2024 3:33 pm
habreli
(@habreli)
Der Durchmesser stimmt. 2,85er würde auch gar nicht reinpassen.
Ich bin Freitag & Samstag auswärts auf einer Weihnachtsfeier. Dann werde ich das mit der Trocknung versuchen.
Prusa Mini+
Postato : 11/12/2024 3:39 pm
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
Ich kenne den Mini nicht,  war nur noch eine Idee.
Kenne nur MK3S und den MK4. OK noch nennen Anycubic Mega S und X. Aber wie gesagt war nur Idee. Habe dann  keine weitere Idee mehr warum 2 PLA nicht gehen.
Postato : 11/12/2024 3:40 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Filament ausreichend trocknen halte ich für den Ansatz, der mit größter Wahrscheinlichkeit zum Ziel führt.
Postato : 11/12/2024 3:46 pm
Filament frisch aus der Verpackung muss keineswegs bedeuten, dass dieses trocken und fehlerfrei ist. Das ist abhängig von den Gegebenheiten vor der Vakuumversiegelung.
- Wie sauber wurde es gewickelt
- Wie sind die Durchmesser Toleranzen
- Wie hoch ist die Umgebungs Luftfeuchtigkeit und wie lange lagert die Rolle vor der Versiegelung
- Wie ist der Qualität der Versiegelung. Oft erhält man Rollen mit einer beschädigten Versiegelung.
PLA ist besonders heikel bzgl. Feuchtigkeitsaufnahme. Falls es also mal unefinierbare Probleme beim Druck geben sollte - am Besten mal in den Trockner und neuen Versuch starten.
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 11/12/2024 6:18 pm
habreli
(@habreli)
Ich melde mich zurück.
Ich habe nun 2 Rollen Filament ca. 6h lang wie empfohlen bei ca. 45° getrocknet.
Ich habe keinen Trockner sondern ein Minibackrohr mit Heißluft verwendet.
Während der Trocknung hatte ich ein Thermo / Hygrometer mit Sender (KlimaLogg) drinnen. Die Temperatur war auf ca. 46°, die Luftfeuchtigkeit auf ca. 18%.
Dann ca. einen Tag lang ruhen lassen und anschließend versucht eine Z-Kalibrierung durchzuführen. Es hat genauso wenig wie zuvor funktioniert.
Ich lege euch 2 Bilder bei.
Eines zeigt wie das Filament nach dem Entnehmen aussieht, das Andere was auf der Druckplatte ankommt.
Hat einer der Profis weitere Ideen?
Questo post è stato modificato 1 year fa da habreli
Prusa Mini+
Postato : 15/12/2024 9:25 am
habreli
(@habreli)
Ich habe diesen Fehler bereits behoben.
Die beiden genannten Filamente Elegoo & eSun konnten gedruckt werden nachdem ich die Hotend Temperatur auf 270° erhöht habe - das sollte aber nicht die Lösung sein.
Wobei der Hersteller eine Erhöhung der Temperatur um ca. 10° empfohlen hatte (diese haben sich auch gemeldet).
Allerdings war das Ergebnis nicht sauber.
Ich habe auch noch einen Artikel mit einem ähnlichen Problem und einer sehr guten Lösungsbeschreibung gefunden:
https://forum.prusa3d.com/forum/deutsches-forum-original-prusa-mini-hilfe-zur-hardware-firmware-und-software/prusa-mini-verstopft-immer-wieder/
Ich hatte meinen Drucker ja am Gebrauchtwarenmarkt eher wenig benutzt von einer Druckerfarm gekauft.
Ursache war im Endeffekt der verbaute "Hotend-PTFE-Schlauch". Der eingebaute Schlauch hatte eine Länge von 43,1mm.
Lt. Prusa sollte dieser jedoch eine Länge von 43,4mm haben.
Ich habe nun ein Teil mit der korrekten Länge eingebaut.
Nun kann auch mit einer Temperatur von 205° gedruckt werden.
Vielen Dank an alle welche sich die Mühe gemacht haben mir Lösungsvorschläge zu unterbreiten.
Eventuell komme ich so auch mit meinen anderen Kleinigkeiten weiter...
Prusa Mini+
Postato : 06/01/2025 2:34 pm
