Stinging ohne Ende
Hallo
ich drucke seit Jahren mit Ultimaker Druckern und Cura und habe mir vor einigen Monaten einen Prusa Mini gekauft. So sehr ich den kleinen Kerl mag, aber ich kämpfe mit Stringing, welches ich so von meinen anderen Druckern bzw. Cura nicht kenne.
PrusaSlicer, Prusament PLA, Default Settings und das kommt dabei raus:
Ich habe dann eine andere Prusament PLA Spule versucht, sieht ähnlich aus.
Versucht habe ich bisher, 10° kühler drucken, Flow auf 90% gestellt, "Wipe while retracting" deaktiviert. Brachte aber alles nur marginale bis keine Unterschiede.
Andere Modelle, die keine "Box" Form haben, gehen wieder gut, klar, weil da keine Travelmoves innerhalb stattfinden. Ich meine von PETG bin ich es gewohnt, dass es Stringing gibt, aber bei PLA?
Ich denke, dass doch gerade die Default Settings mit dem Prusament Profil bestens abgestimmt sein sollten oder doch nicht?
RE: Stinging ohne Ende
Einige gute Tipps zum Thema Stringing findest Du in der Prusa Knowledgebase: https://help.prusa3d.com/de/article/fadenziehen-und-nachsickern_1805
Beim Mini, bedingt durch das Bowdensystem, sollte der Retract- bzw. Rückzugswert höher (ca. 3-4mm) eingestellt sein.
Gutes Gelingen!
Karl
Danke Karl für den Link, da sind ein paar Trips dabei die ich noch versuchen muss.
Ich dachte, dass das Prusament mit den Default Profilen eigentlichen perfekt eingestellt sein sollte, aber möglicherweise spielen auch noch andere Faktoren hinein (unterschiedliche Reibung Bowden etc.) das man doch noch nachtunen muss.
Ich habe mein PLA von den Ultimaker Druckern (2.85) eigentlich nie speziell gelagert, die Spulen liegen offen in einem Kasten und ich hatte nie ein Thema, dass diese Feuchtigkeit gezogen hätten. Vielleicht ist das beim 1.75 anders und aufgrund des geringeren Durchmessers auch anfälliger dafür. Werde einmal eine Rolle PLA trocknen und dann einen neuen Versuch starten.
PLA ist sehr hydrophil, d.h. es nimmt leicht Feuchtigkeit auf, wenn es nicht trocken gelagert wird. Ein Trockengang kann nicht schaden. Das mache ich bei den lange gelagerten Rollen vorbeugend um in dieser Hinsicht Probleme zu vermeiden.
Schöne Grüße,
Karl
