Pusa Mini Thermistor Kit zu verschenken
Shinobi42
(@shinobi42)
Hallo zusammen,
bei meiner letzten Bestellung von Ersatzteilen habe ich mich vertan und statt einem Thermistor Kit für den Mk3S+ eines für den Mini bestellt. Das liegt bei mir jetzt nutzlos herum. Da das eher meine Aufgabe ist, würde ich es gerne loswerden. Wer Interesse hat, bitte melden, ich schicke es dann zu.
Viele Grüße aus Mainz
Markus
Respondido : 19/12/2022 2:16 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Pusa Mini Thermistor Kit zu verschenken
Servus,
den einzigen Unterschied zwischen diesen beiden Kits ist das Kapton Klebepad und das Alu-Klebepad - beide Kabel haben den gleichen Stecker, bei de Kabel sind gleich lang und sicherlich auch den gleichen Thermistor . auch wenn steht: sind gegeneinander nicht kompatibel so wette ich, dass das jedenfalls verwendbar ist - vor allem weil man aus den großen Pads jederzeit die kleinen Pads für den Mini zurecht schneiden kann. Kannst ja die aktuell verbauten am Mini abmessen, dann weißt wie groß die gehören!
lg, Clemens
Respondido : 20/12/2022 4:37 pm
Ich habe eine Vergleichstabelle zu den beiden Thermistortables (Mini und MK3) zusammengestellt. Der Unterschied ist minimal (geschätzt max. 5 Grad C.)
Ich würde das Teil auf Reserve halten um es bei gegebener Zeit zu testen. Notfalls könnte man die entspr. Tabelle in der Mini FW anpassen.
Thermistortables_Mini_MK3_Vergleich
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 20/12/2022 6:55 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Hallo Karl - ist das wirklich ein anderer Thermistor - ich hätte meine rechte Hand verwettet, dass die gleich sind bei den beiden Druckern. Falls dem so ist (unterschiedliche Thermistoren) bitte um Entschuldigung für die falsche Info.
lg, Clemens
Respondido : 20/12/2022 6:57 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Hallo Karl,
hab nur gesehen, dass Du da eine Messung der Thermistoren des Extruders / Hotend gegenüber gestellt hast - gilt das auch für die Thermistoren des Heizbetts?
lg, Clemens
Respondido : 20/12/2022 7:36 pm
Hallo Clemens,
es gibt zwar einige unterschiedliche Typen dieses Thermistors (GT, NT Serie), ich denke aber, das alle für die Drucker MKx und Mini verwendet werden können. Evtl. mit etwas Feintuning (Pidtuning und Anpassen der Tabelle) haut das schon hin und läuft zuverlässig. Ich habe bei meinen PT100 Thermistoren auch an den Tabellen schrauben müssen bis die Temp. gut gepasst haben. Dazu habe ich allerdings eine stufenweise lineare Temperaturmessung mit meinem Fluke direkt an der Düse durchgeführt. Die Änderungen an der Tabelle (Werte) weichen nur geringfügig vom Original ab.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 21/12/2022 2:54 pm
