Heatbreak verbogen - Heizpatrone & Thermistor hängen fest
Alex
 Alex
(@alex-8)
Hallo zusammen,
ich bin neu in der 3D-Drucker Welt und habe seit ein paar Wochen sehr viel Spaß mit meinem Prusa Mini+ 🙂
Nach einigen Tagen intensivem Drucken hat jedoch der Extruder knack Geräusche gemacht und es gab vermehrt Unterextrusion. Nach ein wenig forschen in diesem Forum bin ich dem Rat von einigen hier gefolgt und habe den Heatbreak von "Bendtech" eingebaut. Dies hat soweit auch funktioniert, jedoch war die Düse nach dem Zusammenbau viel zu weit oben, sodass ich selbst bei einer Korrektur von "Live Z" auf -2,000 noch deutlich zu hoch vom Druckbett entfernt war.
Um dies zu korrigieren, wollte ich nochmals das Heatbreak neu einbauen, weil ich dachte, dass ich dieses vielleicht zu tief oder hoch eingedreht habe. Wahrscheinlich war dies wirklich mein Fehler, denn ich bekomme es nicht mehr raus! 🙁 Nachdem ich mit einer Zange das Hotend und mit der anderen das Heatbreak fixiert habe ist das Heatbreak verbogen...
Jetzt habe ich Angst dieses abzubrechen und habe mich somit gedanklich auch schon von meinem Heatend verabschiedet. Das Problem ist jedoch nun, dass ich auch die Heizpatrone und Thermistor nicht aus dem Hotend bekomme.
Was mache ich nun? Muss ich tatsächlich jetzt Heatbreak, Hotend und beide Kabel komplett erneuern? und was habe ich beim Zusammenbau falsch gemacht? Wenn ich jetzt alles tausche heißt es ja nicht dass es dann funktioniert :(:(
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Veröffentlicht : 23/04/2021 8:39 pm
RE: Heatbreak verbogen - Heizpatrone & Thermistor hängen fest
Posted by: @alex-8
Hallo zusammen,
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Die heatbreak ist in der Tat "leicht" deformiert. Ich würde vorerst mal die originale Prusa heatbreak wieder einsetzen. Den Thermisor und die Heizpatrone musst Du zu diesem Zweck nicht entfernen. Evtl. den Heizblock mit einem Heißluftfön etwas erwärmen und vorsichtig eine Zange an der heatbreak ansetzen. Die sollte sich damit gut entfernen lassen. Beim Einbau würde ich immer etwas Kupferpaste oder ähnliches an den Gewinden verwenden. Dadurch lassen sich auch die kleinen Madenschrauben leichter lösen.
Zum Handling des Zusammenbaus gibt einiges an Literatur und Videos, wie z.B. dieses hier:
Beim Zusammenbau musst Du auch auf eine korrekte Länge des PTFE achten. Das Teil sollte kein axiales Spiel aufweisen und im Bereich der heatbreak sollte der Schlauch auch aussen angefast sein.
Gutes Gelingen 👍
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 23/04/2021 10:03 pm
Übrigens - wenn Du First Layer Z-Adjust Werte jenseits von -2.000 erhälst, dann macht es Sinn den Sensor (SPINDA oder MINDA) neu zu justieren. Dafür kann man sich ein praktisches Hilfstool drucken: https://www.prusaprinters.org/prints/57049-lehre-fur-pindaspinda
Veröffentlicht : 23/04/2021 10:07 pm
Alex
 Alex
(@alex-8)
Vielen Dank für die Tipps!
ich gehe sehr stark davon aus, dass ich den Sensor falsch kalibriert habe. Dank deinem Tipp mit dem Föhn konnte ich die deformierte Heatbreak wieder demontieren und habe die original Heatbreak montiert. Nach einer diesmal richtigen kalibrierung sah der first layer Test auch super aus.
Bei dem ersten Druckversuch klappte es aber überhaupt nicht mit der Haftung, sodass sich der Druck sogar komplett vom Druckbett gelöst hat (siehe Bilder)
Ich werde jetzt erstmal eine neue heatbreak bestellen und versuchen diese einzubauen. Mal sehen, ob es was bringt 🙂
Vielen Dank!
Veröffentlicht : 24/04/2021 10:18 am
@alex-8
Das Thema Druckbetthaftung wurde im Forum schon mehrfach diskutiert. Das steht weniger im Zusammenhang mit der heatbreak, sondern vielmehr mit der Z-Adjust Einstellung, Druckbettoberfläche (sauber und fettfrei) und der Ebenheit und Ausrichtung der Druckplatte. Prusa stellt dazu auch einige Tipps bereit:
https://help.prusa3d.com/de/article/kalibrierung-der-ersten-schicht_112364
https://help.prusa3d.com/de/article/live-adjust-z_112427
und auf den englischen Seiten gibt es auch eine größere Diskussionsrunde dazu: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-assembly-and-first-prints-troubleshooting/life-adjust-z-my-way/
Gutes Gelingen 👍
Veröffentlicht : 24/04/2021 12:14 pm
Alex
 Alex
(@alex-8)
Eine neue Heatbreak und eine neue Düse ist angekommen und ich habe diese mit etwas Kupferpaste an den Gewinden montiert. Dies hat problemlos funktioniert und auch die Kalibrierung vom Sensor hat nun funktioniert, nachdem ich diese etwas gewissenhafter durchgeführt habe 😉
Der erste Probedruck sieht um einiges vielversprechender aus! Jedoch hat sich trotzdem das gedruckte Objekt bei der 37. Schicht vom Druckbett gelöst. Aber wie oben schon beschrieben, wird dies ein Problem mit der Ebenheit und Ausrichtung der Druckplatte sein. Aktuell läuft ein Bed level Test ( https://www.prusaprinters.org/de/prints/30854-bed-level-correction-for-prusa-mini) - und der ist ziemlich eindeutig. 🙂
Demzufolge würde ich mich nun dem Problem widmen, dass mein Druckbett nicht ganz eben ist 🙂
Das Thema mit der Heatbreak ist demzufolge aber geklärt. Vielen Dank Karl-Herbert für deine Hilfe!!
Veröffentlicht : 04/05/2021 1:11 pm
