First Layer Strukturierte Platte
Steeeve
(@steeeve)
Hallo Leute!
Seit ca 1,5 Wochen Habe ich nun auch meinen Prusa Mini Plus und ich muss gestehen, dass es echt mühsam ist mit dem Teil. Offenbar hatte der Zusammenbauer aber kein gutes Händchen und die PTFE Tube im Hotend hatte immer bei gröberen Retractions zu Staus geführt - hat einfach nichts mehr extrudiert.
Lt Support musste ich die Spare PTFE Tube einbauen, das hat dann auch etwas gedauert - bis auf ein Problemchen das noch besteht läuft das jetzt aber soweit.
Bei den ganzen Korrekturen musste ich dann auch die S.P.I.N.D.A neu einstellen - brav wie in der Anleitung mit Nozzle am bet und Pinda Kreditkatenabstand zum Bett. Das hat auch soweit geklappt - Z-offset war bei ca -1.6.
Jetzt wollte ich PETG am Textured Sheet drucken und wollte da gleich ein Hardwareprofil anlegen. Hier habe ich das Problem, dass ich bei dem Maximalen Z-offsent von -2.00 immer noch zu. viel Abstand habe. Die platte ist auch um einiges dünner als die PEI Platte.
Was würdet ihr jetzt machen - den PINDA noch weiter ans Bett setzen, oder wieder dem Support schreiben? (Habe ,mehrere Karten getestet, weil ich mir dachte, dass ich vielleicht zufällig eine dickere erwischt hatte, doch die sind eigentlich alle ziemlich genau gleich dick)
Vielen Dank im Voraus
Schöne Grüße
Steeeve
Publié : 26/03/2021 7:12 am
glowin
(@glowin)
RE: First Layer Strukturierte Platte
Die Kreditkarten sind zu dünn für den SPINDA.
Druck die dir dieses Teil https://www.prusaprinters.org/prints/57192-spinda-height-adjustment-tool-mounts-into-3030-ext und stelle damit ein. Hat bei mir bestens funktioniert.
Gruss
Burkhard
Publié : 26/03/2021 8:11 am
Posted by: @steeeve
Hallo Leute!
Schöne Grüße
Steeeve
...oder dieses tool vom Manfred: https://www.prusaprinters.org/prints/57049-lehre-fur-pindaspinda
Publié : 26/03/2021 3:58 pm
Steeeve
(@steeeve)
Super - Vielen Dank für die Hinweise - habe mir jetzt das Tool von Manfred gedruckt!
Publié : 28/03/2021 9:46 am
StefanHimpel
(@stefanhimpel)
Hallo,
ich habe das gleiche Problem bei der strukturierten Platte. Mein Live adjust Z müsste -2,21mm sein, was jedoch nicht geht. Gehen ja nur -2mm.
Wie kann man das Problem lösen? Geht das mit diesem Tool, was Ihr empfohlen habt?
Grüße
Stefan
Publié : 11/05/2021 8:29 am
My0wen
(@my0wen)
Wenn du nicht mit einer EC-Karte / Kreditkarte arbeiten möchtest, dann drucke dir die Lehre von Manfred (siehe 2 Post's) über dir und stelle den Abstand des Sensors zum Druckbett entsprechend ein.
Schon sollte sich das Offset verkleinern.
Publié : 11/05/2021 1:17 pm
@stefanhimpel
Das geht sehr gut mit deisem tool: https://www.prusaprinters.org/prints/57049-lehre-fur-pindaspinda
Manfred hat das gut bebildert. Für den Mini die 1.5mm Oberfläche verwenden, für den MK3 die 0.8er.
Da kann eigentlich nichts schief gehen.
Gutes Gelingen 👍
Publié : 11/05/2021 2:20 pm
