Filament zu kurz zum Entladen (?)
narysta
(@narysta)
Membre
Hallo,
ich habe folgendes Problem: Bei meinem letzten Druck war das Filament fast alle, was ich erst zu spät bemerkt habe. Jetzt befindet sich das, was vom Filament noch übrig ist, noch im Schlauch, allerdings ist es nicht lang genug zum Entladen, d.h. es gibt keinen Teil, der aus dem Schlauchende herausschaut und an dem man den Strang herausziehen könnte. Wenn ich versuche, zu entladen, passiert, soweit ich das sehe, nichts - das Filament bleibt an Ort und Stelle, anstatt Richtung Schlauchende bewegt zu werden.
Gleichzeitig kommt auch aus der Düse nichts heraus, wenn ich versuche zu drucken. Ich kann das im Schlauch verbleibende Filament also weder durch Entladen noch durch "Ausdrucken" loswerden.
Habe als Anfänger keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, und wäre für Ratschläge sehr dankbar 🙂
Publié : 15/03/2025 10:58 am
Digibike
(@digibike)
RE: Filament zu kurz zum Entladen (?)
Ich habe jetzt keinen Mini, aber kannst du nicht z.b. die Anpressrolle entlasten, so daß du das Material von Hand rein schieben kannst? Wenn ja, kannst du einfach dieses machen, die Düse auf Zieltemperatur aufheizen und von Hand neues Material nachschieben, so daß der aktuelle Rest nach unter raus extruiert wird. Theoretisch müßte man auch den Ptfe entfernen können und damit das Material dann im entnommen Zustand entfernen können. Aber, ich habe, wie gesagt, keinen Mini.
Gruß, Digibike
Publié : 15/03/2025 7:34 pm
narysta
(@narysta)
Membre
Posted by: @digibike
Danke für den Hinweis, allerdings habe ich schon genau das probiert (neues Filament nachladen und den letzten Rest zum Drucken verwenden) und es wird nichts aus der Düse extruiert, keine Ahnung, woran das liegen könnte...
Publié : 15/03/2025 7:51 pm
Digibike
(@digibike)
Von Hand rein geschoben oder versucht zu extruieren? Wenn du das über den Drucker versuchst, wird er nur am Stoß über die beiden Kanten, vom Rest und dem neuen, "rüber springen". Er schafft es ja nicht, daß so schnell so weit vor zu transportieren, bis der nächste Zahn richtig das neue Material greifen kann...
Gruß, Digibike
Publié : 16/03/2025 10:31 am
Nordlicht
(@nordlicht)
Greifen denn die Extruder-Zahnräder das Filament denn nicht mehr? Hast du keinen Filamentsensor? Normalerweise wird das Filament beim Entladen doch mindenstens in der Länge des Bowden zurück transportiert. Und wenn du einen Filamentsensor hast, dann wird das Filament beim Ende der Rolle doch nur bis zum Filamentende rein gezogen und da der Bowden doch eine gewisse Länge hat, wird doch beim Entladen doch immer genug Filament zurück geschoben. Sollte das Filamentende nach dem Entladen noch in dem kurzen PTFE-Stück am Extruder-Eingang zu sehen sein, dann kannst du dieses kurze PTFE-Stück einfach abziehen. Es kann allerdings sein, daß sich an der Düse bzw. im Heatbreake eine Verdickung gebildet hat und der Rücktransport dadurch nicht mehr gelingt. Dann entspanne die Extruderritzel (Anpressdruck-Schraube ganz raus drehen), schraube den Browden ab und ziehe das Filament dann von Hand raus.
Publié : 16/03/2025 11:00 pm
