Bontech Upgrade Hilfe
Dominik
(@dominik-2)
Hey Leute
ich baue mein Mini jetzt um auf Bontech extruder und hesdbreak.
Hardware Umbau ist null Problem.
nur Software kenne ich mich nicht aus und englisch ist nicht meins.
daher kann ich mit denn einbauanleitungen nichts anfangen.
ich weiß das man in dem gcode 415 eintragen muss
1 wo finde ich das wo ich das eintragen muss ?
2 muss man das immer ändern beim neuen Druck oder ändere ich das einmal und dann drucke ich immer mit denn richtigen Einstellungen.
3 für das heatbreak muss man da auch eine andere Einstellung an der Software vornehmen oder einfach nur einbauen?
4 ich habe mir auch gleich ein Capricorn XS Ultra-Low Friction PTFE Bowden  dazu bestellt.
soll ich davon auch ein Stück ins headbreak machen?
wenn ja wie lang soll das sein?
habe 1 Meter wollte eig die ganze Leitung durch denn capricorn ersetzen.
besten Dank im Voraus
gruß
Publié : 26/02/2021 3:15 pm
Rainer
(@rainer-2)
RE: Bontech Upgrade Hilfe
Ich würde alles nacheinander umbauen um bei auftretenden Fehlern besser eingrenzen zu können.
Beim Heatbreak werden die Pid Werte, beim Extuder die Esteps dauerhaft im Prusa Slicer eingetragen. Printerprofil/Ggode.
Damit werden die neuen Werte immer in deinen Gcode geschrieben. Du kannst dann auch keinen Gcode aus anderen Quellen verwenden.
Die Länge vom Ptfe kannst du ja vom mitgelieferten Bontech übernehmen,  steht aber auch in der Anleitung.
Gruß Rainer
Publié : 28/02/2021 8:31 am
1 personnes ont aimé
Dominik
(@dominik-2)
Hey
danke erstmal für die Info.
Nur weiß ich immer noch nicht genau wo ich was genau eintragen muss😅
kannst du mir das mal genau beschreiben ?
vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Publié : 28/02/2021 10:02 am
Manfred
(@manfred)
Posted by: @dominik-8
Hey
ganz einfach im Start-GCode vor der Zeile "; intro line" (siehe Link)
Dann speicherst du die Einstellungen mit einer Namensvergabe.
Danach findest du deine geänderten Drucker unter "benutzerdefinierte Voreinstellungen". Dies ist jetzt praktisch dein Mini bzw. die Voreinstellungen deines Minis, wo auch die ESteps drin sind. Beim Slicen eines Models werden die EStep-Werte automatisch in die *.gcode geschrieben. Brauchst also nicht immer wieder eingeben.
Hoffe ich konnte mich Verständlich ausdrücken?
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Publié : 28/02/2021 10:55 am
Dominik
(@dominik-2)
Hey
danke
leider steht bei mir gar kein file mit benutzerdefinierter g Code
kann das gar nicht anklicken wie auf dem ersten Bild beschrieben.
habe denn Prusaslicer 2.3.0
und muss ich jetzt nur bei dem extruder von Bontech ein anderen wert eingeben also das m92 e415 ; set estep
Moder muss ich für das Edelstahl headbreak auch was anderes eingeben ?
Gruß
Publié : 28/02/2021 3:21 pm
Dominik
(@dominik-2)
Hey nochmal
sorry
Habe es gefunden stand nicht auf Experte 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
danke für die Mühe
Publié : 28/02/2021 6:40 pm
Manfred
(@manfred)
für das Heatbreak brauchst du nichts eintragen, nur den Eintrag für die eSteps.
Publié : 01/03/2021 3:15 am
Rainer
(@rainer-2)
Laut Bontechanleitung soll man beim Heatbreak die PID Werte eintragen.
Funktioniert aber auch so.
Warum willst du eigentlich alles tauschen?
Probleme?
Publié : 01/03/2021 3:27 am
Manfred
(@manfred)
Posted by: @rainer-2
Richtig, aber wie du selbst schon sagst, macht es keinen Unterschied. Ich kennen auch Keinen, der dies gemacht hat und einen Unterschied merkte
Publié : 01/03/2021 4:49 am
Wenn man beim Mini ein Hotend PID Autotuning durchführen will, dann würde ich es korrekt machen und nicht irgendwelche theoretischen Werte übernehmen (Kommandos über Octoprint, Pronterface o.Ä. zum Drucker senden):
M106 (Lüfter volle Pulle)
E303 E-0 S230 C8 (es werden 8 Schleifen durchlaufen und ein "Idealwert" ermittelt)
es werden dann 3 Werte ausgegeben, wie z.B:
Recv: PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h
Recv: #define DEFAULT_Kp 21.83
Recv: #define DEFAULT_Ki 1.73
Recv: #define DEFAULT_Kd 68.99
Recv: ok
Die P.I.D. Werte werden dann temporär in das EEprom geschrieben:
M301 P21.83 I1.73 D68.99 (dies sind die Werte meines Mini - bitte nicht 1:1 übernehmen, da die Werte bei jedem Drucker variieren!!!!!)
M500 (Werte dauerhaft speichern (falls die FW dies zulässt)
M503 (Auslesen der esteps und PID Werte)
M106 S0 (nicht vergessen den Lüfter wieder abzuschalten)
Alternativ kann man die Werte auch in der FW verewigen (configuration Datei), was aber für die Meisten keine Option sein dürfte.
Das Druckbett PID Autotuning ist beim Mini derzeit ohne Funktion, d.h. die Werte wurden manuell von Prusa ermittelt  und in die FW eingetragen (Stand FW 4.2.0).
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 01/03/2021 7:34 am
Dominik
(@dominik-2)
@rainer-2
Hey
ja habe mega die Probleme bei flex Filament. Möchte gerne a70 drucken also ultrasoft und da reißt mir im normalen extruder jedes Mal das Filament.
durch Recherchen bin ich dann auf denn Bontech gekommen das der für flex sich sehr gut eignen würde.
und das headbreak habe ich mir geholt weil mir oben auf dem heizblock das Filament schon raus gelaufen ist😅
gruß
Publié : 01/03/2021 9:30 am
Manfred
(@manfred)
Posted by: @karl-herbert
sollte das nicht M303 heißen?
Publié : 02/03/2021 12:01 am
@manfred
Sorry, hast natürlich recht. M303
Das hätte der Drucker aber brav mit einem Fehler quittiert.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 02/03/2021 1:40 pm
