3. Thermistor ?
M.K...
(@m-k)
3. Thermistor ?
Moin,
In der Druckerbeschreibung steht was von 3 Thermistoren? Was misst der? Wo sitzt er? Ne Anzeige gibt es für ihn nicht ?
Gruß Matthias
Mini+ und 3D Druck Experte since 12.january2021 (first print 😉 )
Postato : 07/02/2021 4:46 pm
Saij
 Saij
(@saij-2)
RE: 3. Thermistor ?
Ich tippe mal darauf, dass der Thermistor auf dem Board eingebaut ist und die Umgebungstemperatur misst. Wie bei dem MK3 zur Prüfung von Umgebungstemperaturen um den MINTEMP Fehler zu minimieren (falls der Drucker in einer Garage oder so steht)
Postato : 07/02/2021 4:49 pm
RE: 3. Thermistor ?
Posted by: @m-k-2
Moin,
Gruß Matthias
Der dritte Sensor "Thermistorchamber" wird, soviel ich weiß, nicht abgefragt, ist aber auf 5 Grad C. eingestellt. Die Mindesttemperatur wird über Bett und Düse gelesen und ist derzeit (4.3.0) auf 10 Grad C. eingestellt.
// Below this temperature the heater will be switched off
// because it probably indicates a broken thermistor wire.
#define HEATER_0_MINTEMP 10
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define HEATER_3_MINTEMP 5
#define HEATER_4_MINTEMP 5
#define HEATER_5_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 10
#define BOARD_MINTEMP 5
#define CHAMBER_MINTEMP 5
Postato : 07/02/2021 6:18 pm
1 persone hanno apprezzato
M.K...
(@m-k)
RE: 3. Thermistor ?
Bei dem Bild hatte ich gut 20Grad Raumtemperatur ab 15 Grad Bed war es zufrieden. Den Heatbed Thermistor hatte ich ein wenig mit Kältespray zu Testzwecken maltretiert...
Wollte wissen wie sich das ganze so verhält...Da meiner bis zu 20Grad mittlerweile springt(oder die Anzeige)...der andere Beitrag 🙄
Gruß Matthias
Postato : 07/02/2021 9:26 pm
RE: 3. Thermistor ?
@m-k-2
Prusa hat die Mintemp settings einigemale geändert. Soviel ich noch in Erinnerung habe, waren diese urspr. mal auf 25 Grad C. eingestellt, wurden dann auf 15 Grad C. und zu guter Letzt auf 10 Grad C. herunterzuschraubt. Wahrscheinlich gab es in kälteren Regionen diesbzgl. öfters Probleme mit etwas frostigeren Umgebungstemperaturen.
Postato : 07/02/2021 10:05 pm
