Probleme mit Bondtech Heatbreak
unimarcel
(@unimarcel)
Hallo zusammen,
ich habe mir die Bondtech Heatbreak besorgt und nach Anleitung verbaut. Auch den GCode im Slicer eingefügt.
Das Druckbild wurde schlagartig besser und sah richtig gut aus.
Aber nach einigen Drucken begann der Drucker zu spinnen.
Immer wieder hauen einzelne Schichten nicht hin und quellen über den Rand.
Dann macht er plötzlich wieder einen perfekten Druck. Ich habe nochmals den Extruder gereinigt, aber der sah gut aus und die Stellschraube für den Anpressdruck justiert.
Das einzige was mir auffiel ist, dass der PTFE Tube zur Bondtech kürzer ist als bei der originalen HB. Er schließt mit Sicherheit nicht oben im Messingteil bündig ab.
Als ich alles auf original zurück gebaut hatte, also nur die Heatbreak getauscht, funktionierte er sofort wieder wie vorher, nur die vertikalen Flächen sind halt nicht so gut wie mit der Bondtech.
Was kann das sein?
Gruß, Marcel
Best Answer by Rainer:
Was ist die gesammte Länge wenn der Schlauch im Heatbreak steckt?
Bei meinem Originalen sind es 49,5mm.
Die Gesammtlänge muss gleich sein. Alles andere macht eigentlich keinen Sinn.
Der Schlauch muss wenn er eingebaut ist leicht unter Spannung sein. Sonst funktioniert das System nicht.
Respondido : 17/12/2021 9:17 am
unimarcel
(@unimarcel)
RE: Probleme mit Bondtech Heatbreak
Hier noch ein Vergleich der beiden...
links original, rechts Bondtech
Respondido : 17/12/2021 9:39 am
Tom
 Tom
(@tom-21)
Hallo! Laut Bondtech muss der PTFE Schlauch 35,3mm lang sein. Überprüfe das doch Mal.Ansonsten schneide einen neuen!Es gibt bei Bondtech einen PTFE Cutter zum Download. Schau mal hier :
Respondido : 17/12/2021 4:42 pm
Rainer
(@rainer-2)
Der Bondtech Schlauch ist kürzer weil er nicht so tief in das Hotend ragt. Gesammtlänge mit Schlauch sollte gleich sein.
Wenn nicht ist entweder der Bondtech Schlauch zu kurz oder in deinem original Heatbreak sind noch Kunststoffreste.
Du kannst auch die Schraube der Bowdenbefestigung am Heatbreak eine viertel Umdrehung lösen. Danach die Schrauben vom Heatbreak lösen und beim wieder fest ziehen Heatbreak nach oben drücken. Jetzt die Bowdenbefestigung wieder anziehen und es sollte passen.
Respondido : 17/12/2021 6:13 pm
unimarcel
(@unimarcel)
Hallo,
die Heatbreak ist frei von Material und der Schlauch laut 35,64mm.
Beides ist aber zusammen, wie auf dem Bild nicht gleich lang zum Original.
Gruß, Marcel
Respondido : 18/12/2021 10:00 am
Rainer
(@rainer-2)
Respondido : 18/12/2021 3:25 pm
unimarcel
(@unimarcel)
Moin,
die Gesamtlänge beider originalteile aus der Packung von Bondtech ist 47,41mm.
Ich habe eben nochmal gemessen. Der PTFE-Schlauch steckt mit der angespitzten Seite in der Heatbreak.
Also ist es gut möglich, dass ich einen zu kurzen Schlauch bekommen habe.
Man erkennt es ja auch auf dem Foto oben. Es ist ca. 2mm kürze als die Kombination von Prusa.
Dann drück sich sicher Filament dazwischen und er reagiert so sporadisch.
Ich druck mir mal die beiden Teile von Bondtech zum Zuschneiden und mach mir eine passene PTFE Tube.
Frage:
Bei Prusa ist die auf beiden Seiten angeschrägt, was Sinn macht, da das Gegenstück oben ja auch konisch ist.
Der von Bondtech ist oben flach.
Wie habt ihr das?
Gruß, Marcel
Respondido : 18/12/2021 4:04 pm
Rainer
(@rainer-2)
Ich habe beide angeschrägt, dürfte oben aber egal sein.
Ich würde das Röhrchen so richten das es genauso lang ist wie das originale.
Dann abweichend von der Bondtech Anleitung, wie oben schon geschrieben, zuerst die Heatbreak einführen und das Röhrchen einschieben.
Das obere Teil ganz einschrauben und eine viertel Umdrehung lösen. Jetzt das Heatbreak nach oben drücken und mit den drei Schrauben befestigen. Danach das obere Teil fest schrauben. Das Röhrchen sollte jetzt optimal unter Spannung stehen.
Respondido : 18/12/2021 4:17 pm
