Problem mit Octoprint
Sascha Weick
(@sascha-weick)
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit Octoprint. Ich habe es mit einem Raspberry Pi 4 erfolgreich eingerichtet. Das Problem ist aber das ich keine Verbindung zu Stande bekomme wenn ich den Drucker per Hauptschalter eingeschaltet habe. Sobald ich Octoprint starte, durchläuft der Drucker erneut den Startprozess. Er bleibt dann stehen wenn er die aktuelle Firmware erkennt. Dieses muss ich dann mit dem Knopf am Drucker bestätigen. Erst danach hat Octoprint eine Verbindung und ich kann vom PC aus den Drucker bedienen. Hat jemand ein Idee wie ich das umstellen oder umgehen kann? Ich beabsichtige zudem ein Einkanalrelais zu verbauen um den Drucker aus der Ferne an und abschalten kann. Ich wäre über Lösungen sehr dankbar.
Gruß Sascha
Opublikowany : 02/08/2021 8:13 pm
RE: Problem mit Octoprint
Posted by: @sascha-weick
Hallo zusammen,
Gruß Sascha
Hallo und willkommen im Prusaforum!
wie hast Du denn das Pi4 mit dem Druckerboard verbunden? Falls eine USB Verbindung besteht, evtl. mal ein anderes, qualitativ höherwertiges USB-Kabel testen.
Wie hast Du das Pi4 Spannungsseitig versorgt? Unterspannung oder Schwankungen kann auch zu merkwürdigem Verhalten führen. Empfohlen wird für das Pi ein Versorgung mit 5.1V und 3A.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 02/08/2021 8:28 pm
Sascha Weick
(@sascha-weick)
Start Octopi
Den Pi habe ich in der Tat mit dem, zum Drucker gehörenden Kabel verbunden. Wenn ich Octoprint starte bekommt der Drucker einen Impuls und startet neu. Schließlich bleibt er im genannten Modus hängen bis ich diesen bestätige. Ich habe alle 4 Ports vom Pi getestet und auch ein anderes Kabel. Das Problem bleibt das Selbe
Opublikowany : 02/08/2021 8:40 pm
