Octoprint und M601
Jochen
(@jochen)
Octoprint und M601
Hallo,
wie muss ich Octoprint konfigurieren damit M601 im Gcode nicht ignoriert wird. Drucke ich den Code direkt am Drucker hält der Drucker sauber an bis ich ihn wieder starte. Der selbe Code in Octoprint und die Pause wird ignoriert.
Danke und Gruß Jochen
Respondido : 10/01/2021 8:39 am
RE: Octoprint und M601
Posted by: @jochen-3
Hallo,
M601 hat bei mir weder beim MK3 noch beim Mini über Octoprint fehlerfrei funktioniert. Ich habe das so gelöst, dass ich diese Funktion durch M0 ersetzt habe. Hier ein Code Beispiel:
M83 ; extruder relative mode
G28 ; mesh bed leveling
G21 ; set units to millimeters
M104 S60 ; set extruder temp
M140 S40 ; set bed temp
M109 S60 ; wait extruder
M190 S40 ; wait bed
M117 starting test pause
G1 F1200 Z20
G1 F4800 X170 Y170
G1 X0 Y0
G1 X170 Y170
G1 X0 Y0
G1 X85 Y85
M117 start pause
M300 S1000 P1500 ; beep
G91 ; use relative coordinates
G1 F1200 Z20
G1 F4800 X50 Y50
M0
G1 X-50 Y-50
G1 F1200 Z-20
M117 continue print
G1 F4800 X170 Y170
G1 X0 Y0
G1 X170 Y170
G1 X0 Y0
G1 X85 Y85
M104 S0 ; set extruder temp
M140 S0 ; set bed temp
M117 test pause end
M84 ; disable motors
M300 S1000 P500 ; First beep
M300 S0 P500 ;Wait
M300 S1000 P1000 ; Second beep
M300 S0 P500 ;Wait
M300 S1000 P1500 ; Third beep
Den farblich markierten Teil fügst Du im Slicer im gewünschten Layer als benutzdef. gcode ein. Die Temp. der Düse und des Druckbettes bleiben dabei erhalten. Nachdem Du z.B. das Insert (Magnet, Schraube, Mutter o.Ä.) eingefügt hast, drückst Du an der Octoprint Oberfläche einfach auf "weiter". Getest am MK3 - funktioniert. Am Mini habe ich es noch nicht getestet, da er momentan im Status "under construction" verweilt. Würde mich freuen, wenn Du dies am Mini testen und berichten würdest.
Da ist mal eine grundsätzliche Möglichkeit eine Pause einzufügen, welche natürlich noch erweiterbar ist. Dabei kann man auch Slicer interne Variablen verwenden.
Respondido : 10/01/2021 4:02 pm
Jochen
(@jochen)
@karl-herbert
Danke für Deinen Code. Leider funktioniert dieser nicht am Mini. Der Mini kann wohl mit M0 nichts anfangen.
Gruß Jochen
Respondido : 10/01/2021 6:54 pm
@jochen-3
Schade! Ich hoffe es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Mini um diese Funktionen ergänzt wird.
Respondido : 10/01/2021 10:41 pm
örkelprint
(@orkelprint)
Hey. Hab grad auch mal zu dem Thema recherchiert und es ans laufen gebracht mit M601.
Siehe hier. Falls jemand Probleme mit Englisch hat, sagt bescheid.
Respondido : 30/03/2021 5:22 pm
foorschtbar
(@foorschtbar)
@orkelprint
Hi, der Link geht leider nicht 😓
Respondido : 30/03/2021 5:29 pm
örkelprint
(@orkelprint)
Uh, sorry. Der Link hier hätte es sein sollen: https://forum.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases/g-code-snippets-for-pause-resume-with-octoprint/#post-406936
Respondido : 30/03/2021 5:54 pm
Webranger
(@webranger)
Mit dem 601 kann ich ne Pause machen richtig?
Wie sieht das aus bei nem Farbwechsel? Bekommt das octoprint hin oder lieber dann per usb stick starten?
Respondido : 23/07/2021 1:08 pm
örkelprint
(@orkelprint)
Farbwechsel hat glaub ich schon "immer" funktioniert.
Respondido : 03/08/2021 5:14 pm
