Knistern in der Düse
Hallo zusammen,
Ich habe momentan mit meinem Mini das Problem, dass während des Druckes immer wieder ein Knistern in der Wüste zu hören ist. Darauf folgt dann kurzzeitig keine Ausgabe des Filaments. Man kann das auf dem Bild ganz gut sehen, dass das immer in regelmäßigen Abständen passiert. Man kann das auf dem Bild ganz gut sehen, dass das immer in regelmäßigen Abständen passiert. Alle Seiten des Würfels sind in Ordnung, außer diese eine Seite, wo das Phänomen jedes Mal auftritt. Das Filament ist trocken. Wird auch in einer Trockenbox gelagert bei 10 % Luftfeuchtigkeit. Das Filament ist trocken. Wird auch in einer Trockenbox gelagert bei 10 % Luftfeuchtigkeit. Es ist auch ein neues Filament. Es tritt auch mit jedem Filament auf. Habe mir erst vor kurzem das Prusament Galaxy schwarz geholt. Gleiches Spiel.
Ich gehe deshalb mal davon aus, dass es sich hierbei um die Hardware oder den Einstellungen im Slicer handelt.
Ich dachte vielleicht liegt es an der Maximalen volumetrischen Geschwindigkeitseinstellung.
Was denkt ihr?
Danke und Gruß
Leon
RE: Knistern in der Düse
Schau mal im Slicer wo deine Nahtposition ist. Kannst du dir in der Ansicht des geslicten Modells anzeigen lassen.
