Filamentladezeit anpassen?
Andreas
(@andreas-10)
Ein freundliches Hallo an das Forum,
Bin Neu hier und stolzer Besitzer eines Prusa i3 mit MMU. Einige Modelle und Gebrauchsgegenstände sind bereits hergestellt und im Einsatz. Durch den Bau einer Umhausung ist es notwendig gewesen die MMU nicht am Rahmen des Prusa zu montieren. Dabei musste ich die Fillamentzuleitung von der MMU zum Extruder verlängern. Kann im Slicer die Filament ladezeit angepasst werden? Bislang ist es mir nicht gelungen die Ladegeschwindigkeit (Eilgang) zu verändern. Habt Ihr einen Tip für mich?
Diese Einstellung habe ich bereits versucht:
....Filamenteinstellung -> Erweiteret Einstellung
Vielen Dank schon mal vorab
Gruß Andreas
Opublikowany : 18/09/2020 2:56 pm
DieTZn
(@dietzn)
RE: Filamentladezeit anpassen?
herzlich willkommen. Du musst die Bowdenlänge im Slicer einstellen. Normal steht die bei 20cm. Du musst den für dich entsprechenden Wert einstellen und anschließend würde ich nach der Änderung folgende Kalibrierung durchführen :
https://help.prusa3d.com/de/guide/wartungsmenu-kalibrierung-einzelner-filamente_86376
Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das erforderlich ist. Aber die Bowdenlänge würde ich im Slicer einstellen. Kann dir nur grade den Menüpunkt nicht sagen.
Das Problem sitzt meist vor dem Gerät, aber auch dafür sind Lösungen da 😉
Opublikowany : 02/02/2022 12:06 pm
