Wie kann die Druckzeit verbessert werden?
[Rozwiązany] Wie kann die Druckzeit verbessert werden?
brumm
(@brumm)
Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass die vorgesliceten Dateien viel schneller gedruckt werden. Kann mir jemand verraten wieso das so ist? Einfarbig 2h59m, Zweifarbig 7h38m, vorgesliceter Gcode 2h43m E
This topic was modified 4 years temu by brumm
Opublikowany : 09/01/2022 1:50 pm
brumm
(@brumm)
RE: Wie kann die Druckzeit verbessert werden?
Größe der gesliceten Datei lag bei nur 50%...
Opublikowany : 09/01/2022 9:29 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo,
das können eine Menge Einstellungen sein. Angefangen damit das Dein zweites Beispiel ca. 10gr. mehr Filament benötigt.
Das ist ein Sprung von 27gr. auf 37gr. Bei 50% Verkleinerung.
Das allein kommt mir schon komisch vor. Hier kannst Du also nur testen wo Du evtl. anderes bei slicen eingestellt hast.
Gibt es das Schaaf nicht mit den entsprechenden Einstellungen in den Drucken Prusa zu finden? Da könntest Du dann wenigstens grob vergleichen.  Einige Drucke findest Du hier.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 12/01/2022 10:53 am
brumm
(@brumm)
Hallo Kai, danke für Deine Antwort. Bei der zweiten Datei ist der Purge Tower vermutlich für das Gewicht verantwortlich. Beispiel 1 und 2 sind gleich groß. Leider ist mir nach dem Posten erst aufgefallen, dass das vorgeslicete Schaf (Beispiel 3) nur 1/4 Volumen (50% kleinere Achsen) hat.
Opublikowany : 12/01/2022 11:49 am
Passt auch zum Thema "Wie kann die Druckzeit verbessert werden?" bzw. wie kann Druckzeit reduziert werden: https://www.klipper3d.org/
Ist und bleibt ein interessantes Thema zum Tuning eines 8-bit und auch 32-bit Boards.
https://drucktipps3d.de/forum/topic/klipper-anleitung/
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 12/01/2022 9:35 pm
1 ludzie polubili
