I3 MK3S+ MMU2S Phaetus Dragonfly Hotend BMO All-Metal Hotend
G H
 G H
(@g-h)
Hallo. Ich habe in meinem drucker schon ca. 2 Monate das Phaetus Dragonfly Hotend BMO All-Metal Hotend in V6 Ausführung verbaut und es hat super funktioniert. Aber als ich die MMU2S bekommen und aufgebaut habe habe ich jetzt bei jeden 2-4 Filament wechsel ein verstopftes Hotend und muss es immer auseinander nehmen damit ich das kleine stück plastik aus dem Hotend bekomme kann mir bitte jemand sagen warum das so sein könnte. Bräuchte bitte dringend eine Antwort.
Postato : 24/01/2022 8:39 pm
RE: I3 MK3S+ MMU2S Phaetus Dragonfly Hotend BMO All-Metal Hotend
Für korrektes Arbeiten mit der MMU2 ist ein Filamentsensor am Extruder notwendig. Hast Du am "Phaetus Dragonfly Hotend BMO All-Metal Hotend" einen solchen verbaut und korrekt justiert?
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 25/01/2022 3:57 pm
G H
 G H
(@g-h)
Ja ja ich habe alles so gemacht wie es in der anleitung gestanden ist der extruder ist der originale und das Hotend wurde einfach nur mit dem Originalen Hotend ausgetauscht und passt perfekt nur beim Filmentwechsel mit der MMU2S beim multicolor print steckt bei jeden 2 - 4 filamentwechsel steckt ein plastik stück zwischen Heizblock und Kühlkörper fest oder in diesem Bereich irgendwo und kühlt aus und dann sitzt es da fest und ich muss es mit dem kleinen langen imbusschlüsser der bei der MMU2S dabei war rausrücken aber mit nicht so wenig Kraft und ich muss den Extruder auch noch auseinander nehmen damit ich das machen kann. ABER, ich habe da eine Vermutung der PTFE schaluch im extruder nach dem heatbreake der schlauch ein wenig übersteht und das geschmolzene filament darin hengenbleibt und dadurch steckenbleibt auskühlt und dan VERSTOPFT ist meine Vermutung das werde ich morgen gleich testen.
Postato : 25/01/2022 7:15 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Satzzeichen können Leben retten......
Komm wir essen Opa.  🤣 🤣 🤣
Komm wir essen, Opa.
nec aspera terrent
Postato : 27/01/2022 7:15 pm
G H
 G H
(@g-h)
Ja ich weiß ich habs nicht so mit Satzzeichen
Postato : 27/01/2022 7:43 pm
Lehnen
(@lehnen)
Utenti
du musst die Einzugsgeschwindigkeit herabsetzen, beim dragonfly von 35 auf 25-30 etwa dann verstopft da nichts
Repetier-Server, Prusa Mk3s and Prusa Mini+
Postato : 05/03/2023 2:58 pm
