Es wird kein Filament extrudiert.
Jürgen62
(@jurgen62)
Drucker läuft schon eine ganze Weile ohne Probleme, doch auf einmal will er nicht mehr drucken.
Es fing an als ein Stückchen Filament in PTFE stecken blieb, habe Option für Option in der Knowlegebase abgearbeitet, Fehler gefunden und behoben. dabei auch gleich den PTFE  getauscht.
Jetzt kann ich Filament wieder laden aber sobald er anfängt zu drucken gibt es Klickgeräusche und es wird kein Material extrudiert.
Wenn ich nur Filament in the Exdruder laden lasse, wird es geladen und es fließt Filament durch die Düse aus, sollte also nichts verstopft sein.
Weiss mir jemand Rat?
Gruß Jürgen
Postato : 04/09/2021 2:25 pm
RE: Es wird kein Filament extrudiert.
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Beim Drucken baut sich ein höherer Druck auf als beim Filament Ladeprozess. Wenn Du z.B. PLA druckst, das Filament durch zu hohe Temperaturen im Bereich der Transportritzel weich wird, die Ritzel mit Filamentresten belegt sind oder das kurze PTFE Stück nicht sauber angefast ist, kann dies zu Blockaden führen. Eine zu niedrige Federspannung kann auch die Ursache sein.
Welches Material druckst Du; welche Temperaturen? Hast Du es schon mal mit coldpulls (Reinigungsfilament oder transparentes Nylon) versucht? Welchen Fehler genau hast Du behoben?
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 04/09/2021 9:51 pm
Jürgen62
(@jurgen62)
Gelöst
Hallo,
Danke für deine Antwort, ich habe mein Problem selbst lösen können.
Ich hatte ja das Hotend ausgebaut und vergessen Z Achse neu zu kalibrieren. Die Düse war zu dicht auf dem Bett und lies kein Filament durch, nach korrektem Kalibrieren läuft der Druck wieder.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Jürgen
Postato : 05/09/2021 2:48 pm
