Entladefehler MMU2S bei einfarbigen Teilen
per-form-3d
(@per-form-3d)
Hallo liebes Forum, ich lese hier schon eine Weile mit und muss mich nun an euch wenden.
ich besitze seit gut einem Jahr einen MK3S+ und seit etwa 3 Monaten die MMU2S. MM-Drucke funktionieren idR gut, Abbrüche gibt es nur selten. Bisher nur PLA mit MMU. Es ist nichts modifiziert. Nun zu meinem Problem:
Drucke ich nur einfarbig, dann schlägt zu 95% das Entladen fehl. Ich slice alles im MMU Modus, falls das von Interesse ist.
Beim entladen bleibt das Filament überhalb der Vorschubräder des Extruders stecken und hängt dann am Ausgang fest, das Ende ist 90° Geknickt, ein herausziehen von Hand ist nicht möglich. Wenn MMU Drucke fehlschlagen, ist es das gleiche Fehlerbild. Was ist die Ursache? Anbei ein paar Bilder.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
grüße
René
Napsal : 20/01/2022 8:25 pm
RE: Entladefehler MMU2S bei einfarbigen Teilen
Verbogene Filamentspitze kann eigentlich nur beim Laden entstehen. Was passiert denn genau beim Entladevorgang? Wird das Filament vor- und zurück tranportiert (passiert oft bei dejustierten Sensoren)? Sind die Sensoren gut justiert (Extruder und MMU2)? Bei geladenem Filament sollte am LCD eine 1 ablesbar sein, umgekehrt eine 0. Die Form der Filamentspitze kann man in den Slicereinst. beeinflussen. ich habe da z.B. diese Sequenz eingebaut:
G4 S0
M117 finishing printing
{if has_wipe_tower}
G1 E-15.0000 F3000
{else}
G1 X254 F7200
G1 E2 F5000
G1 E2 F5500
G1 E2 F6000
G1 E-15.0000 F5800
G1 E-20.0000 F5500
G1 E10.0000 F3000
G1 E-10.0000 F3100
G1 E10.0000 F3150
G1 E-10.0000 F3250
G1 E10.0000 F3300
{endif}
G4 S1 ; wait one second
M117 turn off heatbed
M140 S0 ; turn off heatbed
; Lift print head
{if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+50, max_print_height)}{endif} ; Move print head up
G4 S0
M117 unload filament
G4 S1 ; wait after movement
; Unload filament
G1 X254 F8000
M702 C
G4 S0
M117 turn off nozzle
M104 S0 ; turn off nozzle
G4 S0
M117 going home
G1 X205 Y205; home X Y axis
M84 ; disable motors
M106 S255 ; fan on, hotend cooling
G4 S240 ; keep fan running for 240 seconds to cool hotend and allow the fan to be turned off - adjust to your needs
M107 ; turn off fan. Don't use M106 S1. Some say M107 doesn't work for them but if the hotend is below 70 degrees it should work
M220 S100 ; speed 100%
G4 S0
M117 print finished
M300 S1000 P500 ;First beep
M300 S0 P500 ;Wait
M300 S1000 P1000 ;Second beep
M300 S0 P500 ;Wait
M300 S1000 P1500 ;Third beep
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 20/01/2022 9:38 pm
per-form-3d
(@per-form-3d)
Den Filamentsensor habe ich mehrmals überprüft und justiert.Folgender Ablauf beim Entladen:
letzte Schicht beendet, dann macht er die Kühlbewegungen, im Anschluss entlädt er das Filament, man sieht deutlich an der Klappe/Spannrolle, dass das Filament auch wirklich entladen wurde, da sie in Ihre Ausgangslage zurückkehrt. Dann versucht die MMU das Filament zu ziehen, was im durchdrehen endet. Fehler: MMU erfordert Benutzereingriff
Mir sieht das fast so aus, als wären die ersten 10-15 mm des Filaments beim entladen noch so weich, dass das Getriebe Das Ende so verformt. Kann das sein? Kühlbewegungen habe ich auf 3 stehen.
Den Code von dir bei Gcode wenn fertig einfügen?
Grüße
René
Napsal : 21/01/2022 3:36 am
per-form-3d
(@per-form-3d)
Hier sind noch mal zwei Bilder des aktuellen Drucks. Wieder das gleiche. Das Filament wird gegen die Ecke des Ausgangs „gedrückt“.
Napsal : 21/01/2022 4:20 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Möglicherweise ist es der Winkel bzw. die Perspektive, aber ist Deine Motorachse gerade?
Nicht das die zu viel Druck bekommen hat und "eiert".
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 25/01/2022 5:32 pm
per-form-3d
(@per-form-3d)
Das täuscht. Die Welle ist gerade und der Motor läuft auch sauber. Gibts keine anderen Ideen ?
Napsal : 25/01/2022 7:54 pm
brumm
(@brumm)
Ich hatte auch schon des öftern Probleme mit der MMU2S. Bei mir war es anfangs ein zu hoher Druck der Spannfeder des Extruders der das Entladen verhinderte und später ein zu großer Zug des gravity spool holders (das Filament konnte nicht mehr geladen werden).
Prusa empfiehlt: Die Spannrollenschraube sollte etwa bündig bis 0,5 -1 mm über das Kunststoffteil hinausragen wenn das Filament nicht geladen ist. https://help.prusa3d.com/de/article/spannschrauben-festziehen_177367
Napsal : 25/01/2022 8:35 pm
per-form-3d
(@per-form-3d)
Ich vermute das Problem an anderer Stelle: das Filament wird nach dem Druck zu zeitig ausgeworfen, ist noch weich, die Zahnräder „zerdrücken“ es und deshalb knickt es um (bzw. bleibt zwischen den Zähnen hängen) und klemmt dann am Ausgang.
mit welchem Parameter kann ich die Zeit beeinflussen, wie schnell nach dem Druck ausgeworfen wird?
Napsal : 26/01/2022 4:34 am
brumm
(@brumm)
Filamenteinstellungen > Erweiterte Einstellungen > Werkzeugwechsel-Parameter...
Napsal : 26/01/2022 9:14 pm
Rainer
(@rainer-7)
Ich habe genau das gleiche Problem, gibt es hier für schon einen Lösung?
Haben die Parameter im Werkzeugwechsel geholfen, muss man da an einer anderen stelle drehen oder ist es doch ein Hardware Problem?
Napsal : 25/03/2022 9:47 pm
Sengel
(@sengel)
Habe ebenfalls das Problem! Ist mittlerweile bekannt, woran man drehen sollte? Das Problem hab ich mit PLA von Extrudr! Bei (Biofusion) auch von Extrudr läuft die mmu2s ohne Fehler 24 Std. durch!!!
Napsal : 03/04/2022 4:35 pm
TaniW
(@taniw)
Hallo zusammen, ich habe dasselbe Problem, mit PLA tritt es bei jedem Druck auf, mit PETG funktioniert es "meistens" einwandfrei. Ich kann nicht einmal mit PLA die erste Schicht Kalibrierung durchführen ohne das ich beim Entladen eingreifen muss und wieder alles zerlegen. Hat jemand von euch das Problem schon gelöst? Danke schon mal.
Liebe Grüße
Tanja
Napsal : 17/10/2022 6:33 pm
Foxm66
(@foxm66)
Hallo Tanja,
die MMU ist so ein Fall für sich wo man schnell die Lust verlieren kann.
bitte prüfe mal Folgendes:
Funktionieren die Sensoren im Extruder und MMUS für das Filament (kannst du unter Support testen)
Nicht alle Filamente funktionieren mit der MMU, auch wenn das Prusa so in den Voreinstellungen hat, dann drucke für jedes Filament einen Temperaturturm.
Wirkt wunder, da jeder Drucker bisschen anders ist.
Bei PLA eine Einhausung offen lassen wenn du eine hast. Wird sonst zu warm.
Extrudermotor kühlen. Gibt es genug Anleitungen dafür.
sehr wichtig ist die Abstufung der PTFE Röhrchen
1.8 innen D im Extruder
2.0 innen D in der MMU kurz vor dem Schneidmesser
2.5 innen D in den langen Zuleitungen
Hat den Hintergrund, dass wenn der innen D im Extruder nicht stimmt, das Filament im Extruder hängen bleibt.
Zu aller Letzt mal nach der Anleitung von Prusa die MMU zurücksetzen.
Habe ich gerade gemacht, jetzt funktioniert alles auf Anhieb.
Ich habe aber auch die MMU nach Karl optimiert.
Vielleicht hilft das weiter.
ggf. kannst du dir einen Schalter einbauen und wenn du im Single Modus druckst einfach die MMU abschalten. Gibt es hier auch Anleitungen.
Da sparst du dir viel Stress und schlechte Laune. Da wird das Filament dann nur aus der Düse gezogen und verbleibt im Extruder. Musst du dann händisch herausziehen oder eben wieder laden.
Dort funktionieren vor Allem problematische Filamente besser als mit der MMU. Auch kleinere Düsen.
Napsal : 20/10/2022 7:53 am
TaniW
(@taniw)
@foxm66 vielen Dank für deine Rückmeldung. Ohja das habe ich schon mit bekommen das das mit der MMU nicht ganz so auf Anhieb und ohne manuelles eingreifen klappt😓
Der Filamentsensor im Extruder macht ab und an faxen. Ich bin gerade dabei alle Extruderteile mit PC Blend nach zu drucken um die Temperaturbeständigkeit zu erhöhen und das verziehen zu verringern. Beim Umbau werde ich mir das mit dem Sensor noch einmal genau ansehen.
Das mit den PTFE Röhrchen sollte eigentlich passen hier habe ich die originalen von Prusa verbaut bzw. bei den langen Zuleitungen welche mit 2.5 innen D.
Das mit dem zurücksetzen der MMU werde ich dann auch noch ausprobieren.
Werde mal eines nach dem anderen ausprobieren und dann berichten ob ich Erfolg hatte
Napsal : 22/10/2022 1:23 pm
