BigBrain3D – Retractable Purge Mechanism
GIMMI
(@gimmi)
Hallo
Ich habe meinen MK3S mit der MMU2S umgebaut mit einem Einziehbarer Bereinigungsmechanismus von BigBrain3D .
Hardware seitig war es ja ein Kinderspiel, doch gewähre ich nicht mit dem gcode .
Ich bekomme im Slicer immer die Meldung "Es wurde ein Werkzeug außerhalb des Druckbereichs erkannt"
Ich habe soweit alles nach deren Anweisung gemacht .Wischturm ausgeschaltet und gcode kopiert und in G-Code für Werkzeugwechsel eingefügt,
es will nicht funktionieren.
Hat jemand eine Problem Lösung für mich?
Veröffentlicht : 05/05/2022 9:01 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: BigBrain3D – Retractable Purge Mechanism
Posted by: @gimmi
Hallo
Hallo,
Ohne weitere Informationen inkl. gcode wird Dir keiner helfen können.
Du solltest es bei einer solchen speziellen Lösung aber erstmal beim Hersteller-Support probieren.
Gruß
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 06/05/2022 7:17 am
@gimmi
Sowohl wir hier im Forum, als auch der Hersteller/Vertrieb Support, benötigt detailierte Infos, wie zum Beispiel Fotos, Video, Log-Datei, verwendete Slicer Software, Screenshots, Druckermodell, Firmware usw., und was Du bisher unternommen hast, um das Problem zu beseitigen. Andernfalls wird die Erstellung eines "Befundes" schwierig, aufwändig oder unmöglich sein.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 06/05/2022 9:29 am
Digibike
(@digibike)
Was genau soll dieses Teil eigentlich bewirken? Sieht nett aus, aber eigentlich sehe ich da nur einen wirklichen Vorteil: Ich verbrate keinen Druckraum auf der Platte. Die Filamentersparnis kann ich da nicht wirklich erkennen, da die ja aus dem Spülen der Düse her rühren, um das neue Filament sauber aus der Düse raus zu bekommen. Ob ich die auf´s Bett oder in ein Auffangbecken extruier ändert am Verbrauch ja nichts. Ich kann den Wischturm ja auch kleiner einstellen und damit sparen, aber dann schmiert er mir halt noch ein wenig ins Bauteil... Wirklich sparen tu ich eigentlich nur, wenn ich auf das "Spülen" komplett verzichte und ins Infill "Wische". Das funktioniert aber logischerweise nur bei bestimmten Teilen ohne Farbverläufe/Schmierer... Oder habe ich das Teil mißverstanden?
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 06/05/2022 11:44 am
Die Idee des Purge Mechanismus gibt es ja schon länger. Ich habe dieses filigrane Teil auch schon mal getestet, mich aber dann dazu entschlossen in einen Behälter zu spülen und anschl. die Düsespitze abzustreifen bzw. zu reinigen. Spart Material, Raum und Zeit. Der Purge Tower ist dann natürlich im Slicer deaktiviert.
Filamentwechsel läuft ganz normal über T(x).
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 06/05/2022 12:49 pm
GIMMI
(@gimmi)
Hallo
Ich sehe in dem Purge Mechanismus ,schon ein gewisses potenzial Hardware seitig einfach gehalten.
Ich benutze den aktuellen  Prusa Slicer da er für den MMU2s sehr gut harmoniert, für meinen Ender5 benutze ich weiterhin  Simply 3D.
Ich hatte meine Frage etwas kurz formuliert , da ich dachte es wären viele MMU Benutzer mit dem  Purge Mechanismus unterwegs.
Ich habe den G code eins zu eins von der Herstellerseite , übernommen. Tja von Gcode habe ich wenig Ahnung.
https://www.bigbrain3d.com/homepage/retractable-purge-mechanism/
Habe es nach dieser Anleitung schritt für schritt gemacht und wie es in dem Video hier erklärt wird .
Jedoch bekomme ich die Fehlermeldung ,dass ein Werkzeug außerhalb des Druckbereich gefunden wurde und ich finde den Fehler nicht, den ich mache.
Diesen Code füge ich in den Prusa Slicer unter "G Code für Werkzeug wechsel ein.
{if current_extruder != next_extruder};********* Beginnen Sie mit der Änderung des Vorwerkzeugs gcode*******Möglicherweise müssen Sie auch Y einstellen, wenn sich der Kopf Ihres Druckers auf x & y bewegt. Sollte zwischen 450 und 850 liegen
M106 S0 ;fanG92 E0 ausschalten ;extrusionsabstandzurücksetzenG1 E-0.8 F2100 ;zurückziehenG1 Y100 F12000 ; Brechen Sie die Schnur vor dem Z-LiftG1X200 F12000 ;bewegen Sie den Kopf in Position
G91; Änderung der relativen Position{if layer_z < 15.0}
G1 Z15
{endif}G90; Änderung der absoluten Position
G4 S0 ;freier BewegungspufferG1X250 F12000 ;Kopf in SpülzonebewegenG1 X255.5 F1000 ;Spülarm verlängern (Zeile ändern); Beenden Sie den Pre-Tool-Wechsel gcode**********
;(Ersetzen Sie den Abschnitt zur Spitzenformung, wenn Sie eine Vintagepc-Spitzenformung durchführen);Beginnen Sie mit der PLA-Spitzenformung*G92 E0G1E0.2816 F68 ; 2,7097 mm^3/sec für 0,25 secM73P7R169G1 E0.3051 F73 ; 2,9355 mm^3/sec für 0,25 secG1E0,3453 F83 ; 3,3226 mm^3/sec für 0,25 secG1E0,3990 F96 ; 3,8387 mm^3/sec für 0,25 secG1E0,4761 F114 ; 4,5807 mm^3/sec für 0,25 secG1E0,5767 F138 ; 5,5484 mm^3/sec für 0,25 secG1E0,6773 F163 ; 6,5161 mm^3/sec für 0,25 secG1E0,7644 F183 ; 7,3548 mm^3/sec für 0,25 secG1E0,8248 F198 ; 7,9355 mm^3/sec für 0,25 secG1E40 F204 ; 8,1613 mm^3/sec für 0,25 secG1E-15.000 F6000.0G1 E-14.0000 F1200.0G1 E-4.0000 F600.0G1 E-2.0000F360.0; Kühlung: 3,0 bis 2,0 mm/s in 1 ZügeG1 E10.000 F180.0G1 E-10.000 F120.0G1 E-50.0000F2000G4S0;**End PLA Tip Shaping*
T{next_extruder} ;diese Zeile kennzeichnet den Werkzeugwechsel des Extruders
; Beginnen Sie nach dem Werkzeugwechsel die Bereinigung gcode*G1 X200 F12000 ;bewegen Sie den Kopf in PositionG4S0 ;bewegen Sie den BewegungspufferG1X250 F12000 ;bewegen Sie den Kopf in die SpülzoneG1X255.5 F1000 ;verlängern Sie den Spülarm (Ändern Sie diese Linie)M107 ;schalten Sie den LüfterG92E0 aus, setzen Sie die Extrusionsposition zurückG1 E58 F600 ;bewegen Sie das Filament in das HotendG92E0 ;setzen Sie die ExtrusionspositionzurückG1 E40 F200 ;1. Spülextrudieren Sie auf die DaumenklemmeM106 S255 ;lüfterG4 S12 einschalten ;Blob-KühlungM107;lüfterG92 E0 ausschalten;ExtrusionspositionzurücksetzenG1 E-0.8 F2100 ;Extruder zurückziehen, um ein Durchsickernzu verhindernG1 X240 F12000 ;whack blob off tack1G1X254.6 F3000 ;reset for another blob whack (Change this line)G1 X240 F12000 ;whack blob off tack 2
;Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Purge Blobs hinzu, indem Sie den obigen Block kopieren. Sie benötigen 1 Block für jeden Blob.
M106 S255 ;schalten Sie den lüfterM907 X300 ein ;Stellen Sie denStrom wieder auf Normal, der laut Prusa300 mA beträgt; G1 Z[layer_z] ;Kehren Sie zur aktuellen Druckhöhe zurück. Heben Sie die Auskommentierung NUR auf, wenn Ihr Rückzug Z-Lift auf Null(0) gesetzt ist;************ Nach dem Werkzeug beenden Reinigen Sie den Gcode*;*** Verhindern Sie die Unterextrusion auf der ersten Schicht und die Überextrusion auf anderen Schichten *{if layer_num == 0}M106 S0 ;schalten Sie fanG1E1.1 F2100 ;d eretract extruder{else}G1 E-0.8F2100 ;retract extruderM106S[max_fan_speed]{endif}
;*** Ende Verhindern Sie eine Unterextrusion auf der ersten Schicht und eine Überextrusion auf anderen Schichten ****{endif}
Veröffentlicht : 06/05/2022 7:43 pm
GIMMI
(@gimmi)
Habe den Fehler gefunden.
Es lag daran, dass ich den Browser so eingestellt hatte ,dass er direkt von englisch auf deutsch übersetzt.
Nun alles auf englisch kopiert und Bingo er funzt
Veröffentlicht : 08/05/2022 1:09 pm
