Wie drucke ich ABS richtig?
Carl Carlson
(@carl-carlson)
Hallo Prusa Freunde!
Erster Drucker (Mini +)
Erster Beitrag
Erste nennenswerte Probleme...
Ich bin neu im Thema 3D Druck, mit PLA und PETG bin ich soweit ganz gut klar gekommen. Ich kämpfe aber sehr mit ABS (Easy ABS - so easy ist es gar nicht). Drucken möchte ich einen Abstandshalter mit den Aussenduchrmesser von 168 mm und Wandungsstärke 12 mm mit 100% Füllung.
Leider hält der Druck nicht wie gewünscht an dem Druckbett, bzw verzieht sich das Material so sehr, dass er sich ablöst, unschön verformt, die Maßhaltigkeit nicht erfüllt usw.
Das Druckbett ist ordentlich gereinigt (wie im Forum beschrieben mit Spüli, Wasser und anschließend Iso), teilweise habe ich auch schon einmal Haarspray zur stärkeren Haftung auf das PEI Bett aufgetragen. Einen Rand habe ich mit mehren Schichten auch schon hinzugefügt - brachte nichts. Einzig ein Raft schaffte es das Teil ordentlich fest zu halten - jedoch verformte sich das Teil inaktzeptabel und die Kontaktfläche zum Raft ist grausam.
Gedruckt wurde immer mit den empfohlenen Einstellungen des Filamentherstellers - mal mit mal ohne Kühlung. Mal mit Druckkabine vorheizen mal ohne. Das Filament wurde auch getrocknet.
Was muss ich tun um das Teil ordentlich Maßhaltig aber auch haftbar drucken zu können? Abstandsring
Prusa Mini+ mit Druckkabine
Publié : 16/12/2021 6:23 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Wie drucke ich ABS richtig?
Hallo,
ich habe ein wenig mit mir gerungen ob ich antworte.
Deinen Ausführungen nach gibt es nicht mehr viel was Du testen könntest, und dazu habe ich den MK3, und keinen Mini.
Grundsätzlich könnte ich mir aber ein paar Dinge vorstellen die helfen können.
An erster Stelle würde ich vielleicht probieren selbst für Brim zu sorgen.
Ich mache das z.B. bei Nylon Drucken grundsätzlich.
Da kann man dann auch schön an den benötigten Stellen mehr oder weniger Fläche anbringen.
Später muss dann natürlich der Brim mit dem Messer entfern werden.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 17/12/2021 5:14 pm
Carl Carlson a aimé
Carl Carlson
(@carl-carlson)
Hallo Kai,
erstmal danke ich dir, dass du dich fürs Antworten entschieden hast! 🙂
Hatte schon Angst das meine Versuche das ganze zu lösen so abwägig sind das ihr mich für verrückt haltet.
Ich habe mich dazu entschieden das ganze mal von Vorn aufzuräumen. Neues Bett leveling, Testflächen und Möglichkeiten der Haftsteigerung auszuprobieren. Bald dann noch der Temptower. Erstmal ist mir aufgefallen, dass ich bei dem strukturierten Blech (wollte das als Verzweiflungstat auch mal testen - der User hat wohl gute Erfahrung gemacht) nicht so tief kam, dass ich eine ordentliche erste Schicht bekam. Also habe ich die Sonde etwas höher geschraubt - damit sah die erste Schicht echt toll aus.
Ich möchte gern gegen dieses ABS gewinnen!
Mal schauen wie sich das entwickelt....
Aber verrate mir bitte einmal wie du Brim selbst an die Teile bekommst?
Konstruierst du es gleich bei der CAD Datei mit ein oder fügst du sie im Slicer hinzu?
Mich hat beispielsweise gestört, dass der Prusa Slicer das ganze Bett voll Raft macht, obwohl das Teil ja innen Hohl ist. Ebenso finde ich die Kontaktflächen zu Stützen immer sehr schlcht von der Qualität.
Kann ich da was Einstellen?
Publié : 17/12/2021 9:53 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ja, da vermutest Du richtig. Ich konstruiere, je nach Material und Anforderung, Brim selbst an die Teile.
Tatsächlich habe ich auch schon eine kleine Ewigkeit keine fertigen Teile mehr heruntergeladen.
Ich konstruiere nahezu alles selbst was ich brauche. Dementsprechend kann ich natürlich auch alles schön anpassen.
Du hast allerdings die Möglichkeit das mit z.B. dem Microsoft 3dBuilder schnell selbst zu erstellen. Jedes andere 3d Programm funktioniert natürlich auch. Die einfachste Art ist es, wenn Du bei diesem Druckobjekt eine Große Scheibe mit 0.2mm Höhe und größerem Durchmesser als das Druckobjekt , direkt unter das Druckobjekt modellierst. Dann kannst Du selbst entscheiden wie viel Brim Du verwenden Möchtest. Ich hänge noch eine exemplarische Zeichnung an. Ist ja schnell erledigt.
Raft habe ich das letzte mal vor bestimmt 5 Jahren an einem DaVinci Mini benutzt. Spätestens mit dem Prusa fällt mir grad kein Grund für Raft ein.
Was mir allerdings noch auffällt ist die Tatsache das Du extrem weit am Rand druckst. Auch wenn das Prusa Druckbett sehr gut ist, so ist die Präzision in der Mitte doch erheblich besser als am Rand. Das würde ich also als erstes ändern.
Ich hoffe das hilft Dir erstmal etwas weiter.
nec aspera terrent
Publié : 17/12/2021 11:01 pm
Carl Carlson a aimé
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ach so, den Rand entfernst Du dann am besten mit einem Cutter.
Mit den Tips sollte auch Dein Easy ABS wieder da bleiben wo es hingehört, auf dem Druckbett.  😉
nec aspera terrent
Publié : 17/12/2021 11:03 pm
Carl Carlson
(@carl-carlson)
Hallo Kai,
ich freue mich, dir und den stillen Mitlesern ein paar tolle Nachrichten zu überbingen - der Ring ist gedruckt!
Ich habe das strukturierte Blech genommen, ordenltich neu gelevelt und mit normalem Papierleim bestrichen. Anschließend durfte ein Temptower für ABS gedruckt werden auf dem ich die beste Drucktemperatur ablesen konnte - 260 °C. Zuvor hatte ich mit 240°C gedruckt.
Ebenso habe ich wie von dir emfohlen selber einen Rand dazu konstruiert. Das ganze noch mit einem zusätzlichen Rand gesliced, statt 100% Füllung die Wände und Bohrungen verstärkt und mit 20% Füllung versehen.  Das ganze wurde dann gedruckt - und siehe da es hält super!
So sehr, dass es sogar das Blech beim Lösen von der Platte zum Bauteil hin verzieht.
Auch wenn ich nur einen Ring aus ABS gedruckt habe - so bin ich froh das frustrierende Thema vorerst bewältigt zu haben.
Danke dir!
Hier noch ein paar Impressionen:
Publié : 18/12/2021 4:16 pm
plex41 et ont aimé
Kai
 Kai
(@kai-2)
Dann erstmal Glückwunsch! Das sieht gut aus.
Auch die Idee mit den "Ohren" ist gut umgesetzt.
Wenn das Druckblech sich nach dem Ablösen zum Bauteil verzieht hilft es oft länger zu warten und dem Bauteil mehr Zeit zu geben zum abkühlen. Ich habe das früher auch bei z.B. ASA gehabt. Da ich im Gehäuse drucke, und es meistens nicht eilig habe, lasse ich größere Bauteile mittlerweile bis auf Zimmertemperatur abkühlen. Dazu kann ich übrigens generell raten, sonst bleibt mit ein wenig auch mal etwas von der PEI Beschichtung am Druck hängen. Egal ob glatt oder strukturiert, das mögen beide nicht.....
nec aspera terrent
Publié : 18/12/2021 8:19 pm
plex41 a aimé
