PrusaSlicer mit Creality Ender 3 V2
grillbude
(@grillbude)
Hallo Zusammen,
Ja ich weis, ich hab noch keinen Prusa, aber ja, ich spare mir gerade das Geld für ein bis zwei Prusa i3 MK3S+ 🙂
So zu meinem Thema! Laut Internet Recherchen kann ich mit dem Prusa Slicer zwei verschiedene Farben brauchen oder mehr, das heisst, wenn die Aktuelle schicht fertig ist, kann ich die Spule wechseln. Leider funktioniert das bei mir nicht so, wie ich es haben möchte.
Kann das liegen dass ich den Prusa Slicer falsch Konfiguiert habe? Oder liegt es daran, dass der Drucker über OctoPie läuft?
Bei einer älteren Version kam die Matte von Ender auf dem Prusa Slicer, jetzt nicht mehr, also vermute ich dass die Einstellung falsch ist?!
Wäre um jede Hilfe dankbar 🙂
lg aus der Schweiz
Napsal : 15/09/2021 5:19 pm
sturzi
(@sturzi)
Werde es ausprobieren.
Posted by: @grillbude
Hallo Zusammen,
lg aus der Schweiz
Hallo
Ich habe die von dir erwähnte Funktion mit meinem Prusa schon oft gebraucht. Ob es mit dem Ender auch funktionieren müsste, weiss ich nicht. Bei mir im Keller steht noch ein Ender 3 V2. Ich ghehe nachher schnell runter und probiere es aus. Danach werde ich mich wieder melden.
Gruss auch aus der Schweiz
Röbi
Napsal : 01/10/2021 8:27 pm
grillbude
(@grillbude)
Danke
Sehr gerne, denn ich weis nicht was isch falsch gemacht habe oder was der Drucker falsch macht. Aber bin schon ein wenig am verzweifeln :-/ ... Hab die Einstellungen gleich von PrusaSlicer übernommen als Einstellung.
Wohne im Raum Rheintal 🙂
Napsal : 01/10/2021 8:30 pm
sturzi
(@sturzi)
RE: Habs ausprobiert. Geht nicht.
Ich habe einen Druck mit dem Prusa Slicer für den Ender 3 V2 vorbereitet und nach 3 Layern eine Pause für Filamentwechsel vorgemerkt. Der Prusa würde dann an dieser Stelle pausieren und einen Filamentwechsel verlangen. Der Ender hingegen druckt an dieser Stelle fröhlich weiter, ohne zu pausieren. Scheinbar ist der Ender für dieser Funktion nicht vorgesehen.
Mit OctoPie kenne ich mich nicht aus. Bei mir laufen die Drucker offline ab Speicherplättli.
Gruss, Röbi
Napsal : 01/10/2021 8:59 pm
grillbude
(@grillbude)
Okey
Also habe ich nichts falsches gemacht. Naja weiter Geld sparen und dann den Prusa holen, aber ich weis nicht, immer wenn ich was kaufe, kommt danach ein neues Model raus 😂. Ich warte mal bis Neujahr 👍. Lg Marko
Napsal : 02/10/2021 5:48 am
InfillTech
(@infilltech-2)
Firmware
in der Standart Firmware vom Ender 3 ist diese Funktion ausgeschaltet. Du musst dir entweder eine Firmware runterladen, die die Funktion freigeschaltet hat, oder dir mit Marlin die Standartfirmware umschreiben. (Quasi einfach nur eine Klammer entfernen)
Dann funktioniert das auch. Hatte mir damals, als ich den Ender 3 noch hatte, die Firmware von Creality umgeschrieben und ins Deutsche übersetzt. Ist kein Hexenwerk und es gibt viel Dokumentation:)
Hoffe ich konnte helfen!
Napsal : 03/10/2021 9:49 am
1 lidem se líbí
