Prusament vs DAS FILAMENT vs FilaTex3D (in Progress)
Page 11 / 15
derMartin
(@dermartin)
RE: Prusament vs DAS FILAMENT vs FilaTex3D (in Progress)
@max-distortion
sind auch schöne Spulenhalter, die Du da gedruckt hast 👍
2mm ist dann, zu dünn, wenn man das Filament wieder aus dem Extruder zieht. Meisten wird das Ende dann etwas dicker, wenn man nicht aufpasst, bleibt es dann, im Schlauch, hängen.
2,5mm hat genug luft und das Filament geht leichter durch.
Grundsätzlich funktioniert 2mm, für 1,75er Filament auch. Ich habe immer die Enden vorher abgeschnitten, die aus dem Extruder kamen.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Publié : 29/02/2020 5:40 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@dermartin
ja genau, danke. Die sind wirklich super schön 😀
Das Design ist aber auch raffiniert. Eigentlich besteht die 3er Halterung aus nur 2 Basishalterungen. Die Dritte wird über 4 weitere Lager incl. 2 Rollen zwischen den Beiden befestigt.
Mal schauen ob der bei mir verbaute 2 mm Schlauch Probleme macht. Ansonsten wird geupgraded 😉
Nochmal back2topic 😀
Den ersten dünnen Streifen vom HG100 bekomme ich vom meinem smoothen Druckbett fast nicht runter. Wie macht ihr das?
Ce message a été modifié il y a 6 years 2 fois par Max Distortion
Publié : 29/02/2020 6:44 pm
derMartin
(@dermartin)
@max-distortion
ich nutze meinen, aus CPE-HG100, gedruckten Spachtel dazu. Funktioniert eigentlich fast immer.
Es hilft, Die Platte auch mal, in beide Richtungen, zu biegen. 😉
Also auch mal nach innen, dann wieder nach unten.
Publié : 29/02/2020 6:52 pm
@max-distortion
Viele Benutzer haben aufgrund unregelmäßiger Filamentspitzen und erhöhtem Reibungswiderstand im Bereich der MMU2 bereits auf 4/2.5er PTFE's umgerüstet. Ich habe selbst Erfahrungen diesbezgl. gemacht und daher auf 4/2.5er umgerüstet. Kann man wechseln, muss aber nicht sein. Am besten zuerst mit dem Original testen und dann gegebenenfalls ein Update in Betracht ziehen.
Publié : 29/02/2020 7:01 pm
1 personnes ont aimé
Max Distortion
(@max-distortion)
@dermartin
es geht mir nur um den kleinen Streifen vorne links. Den Rest bekomme ich ohne Probleme ab. Vielleicht sollte ich meine Spachtel erneuern, die sieht nicht mehr ganz so frisch aus 😉
@karl-herbert
Ich habe keine MMU, trotzdem danke für den Hinweis. Den Schlauch wollte ich von der Filamentbox bis zum Extruder installieren.
Was bringt mir der Schlauch eigentlich genau? Geht es nur darum das Filament vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen?
In Bowden Systemen sehe ich den sehr oft (immer?).
Publié : 29/02/2020 8:33 pm
@max-distortion
Zur besseren Führung, und wie Du schon meintest, Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. Und wenn Du einen Transparenten verwendest, siehst Du auch noch gut wie sich das Filament seinen Weg bahnt.
Publié : 29/02/2020 8:38 pm
derMartin
(@dermartin)
@max-distortion
der kleine vordere Streifen, auch prime line genannt, lässt sich, manchmal, tatsächlich schwer entfernen.
Bisher hatte ich es einmal, da habe ich dann einen China-Spachtel verwendet.
Allerdings sollte man den jetzt nicht mit Gewalt verwenden. Es reicht die Kante, vom Spachtel, an die Prime Line,an zu legen und gegen den Spachtel, zu klopfen.
Oft bleibt auch ein dunkler Streifen zurück, ehr wie ein Schatten. Das ist aber unbedenklich und verschwindet meist, wenn man das Blech ein paar mal gereinigt hat.
Publié : 01/03/2020 7:29 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
Ich frage mich was in Bezug auf einen Filamentwechsel und einer stabilen Nutzung des Druckers besser geeignet ist. Eine M10 Kupplung incl. dem PTFE Schlauch mittels eines Adapters direkt am Extruder oder etwas weiter oben am Rahmen mittels eines Filamentguides zu befestigen.
@dermartin
Ich war gestern kurz davor den Streifen mit einem Schraubendreher zu bearbeiten. Wäre es sinnvoll die Prime Line aus dem GCODE rauszulöschen?
Publié : 01/03/2020 8:39 am
derMartin
(@dermartin)
@max-distortion
nein, nicht zu empfehlen, meiner Meinung nach. Ich habe die sogar verlängert.
Die prime line oder im gcode wird sie auch intro line bezeichnet, wird zum vorbereiten, der Düse, benötigt.
Die hat mehrere und wichtige Aufgaben.
1. Düse wird gefüllt und damit ist sicher gestellt, dass ausreichend Filament, für den Druck, vorhanden ist
2. Die Düse wird abgestriffen und damit Reste, die noch an der Düse kleben, entfernt.
Du siehst also, dass die prime, intro, wie auch immer line, nicht unwichtig, für einen guten Start, ist.
Publié : 01/03/2020 8:54 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@dermartin
Also besser nicht ohne.
In einem anderen Post hatte ein User die Z Achse etwas angehoben um den Streifen später einfacher lösen zu können. Das probiere ich gerade aus. Eine weitere Idee war einen kleinen Streifen Kypton Tape/Polyimidfolie auf das Druckbett zu kleben. Das scheint mir eine sehr einfache Lösung zu sein. Vielleicht bestell ich mir mal eine Rolle
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-general-discussion-announcements-and-releases/better-prime-line-plea-to-prusa/paged/2/
Ce message a été modifié il y a 6 years 11 fois par Max Distortion
Publié : 01/03/2020 9:55 am
@max-distortion
Je weniger Unterbrechungen in der Filamentführung, desto geringer die Wahrscheinlichkeit von Filamentstaus. Darum achte ich darauf, dass das Filament immer sauber, ohne Kanten und Ecken, im PTFE geführt wird. Dies betrifft natürlich nicht nur die MMU2 sondern auch den Extruder.
Aber wie schon gesagt: Viele Wege führen nach Rom!
Ich bin immer interessiert an neuen Konzepten und Lösungswegen.
Publié : 01/03/2020 10:41 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
Ich werde es erstmal mit einem Filamentguide oberhalb des Extruders probieren.
Wo ich die Worte "Filament immer sauber" lese, fällt mir ein YT Video ein, in dem ein Filament Reiniger in eine Dry Box integriert wurde. Dieser Reiniger besteht aus einem Stück Schaumstoff und wird von einigen Machern in Öl getränkt. Hast du/habt ihr ähnliches im Einsatz?
Publié : 02/03/2020 5:49 am
Ich verwende zur Reinigung des Filaments in der isolierten  Filamentstation Filzplättchen ohne Öl die ich hin und wieder erneuere.
Da Du es erwähnst. Mit Öl werde ich es auch mal versuchen
Publié : 02/03/2020 8:41 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
von CNC Kitchen hab ich 2 Videos zu dem Thema Reinigen mit Öl entdeckt. Eine klare Empfehlung wurde nicht ausgesprochen. Jedoch konnte bei PLA Drucken eine glattere Oberfläche festgestellt werden.
Publié : 02/03/2020 12:20 pm
ProjektC
(@projektc)
https://www.dasfilament.de/filament-samples/pla-1-75-mm/377/pla-filament-50g-sample-1-75mm-multicolor-galaxy?c=13
Multicolor Galaxy
Publié : 08/03/2020 9:19 pm
@projektc
Sieht gut aus!
Da wäre ein direkter Vergleich mit und ohne Verwendung von Öl interessant.
Publié : 08/03/2020 9:31 pm
derMartin
(@dermartin)
@projektc
schließe mich an. Sieht sehr gut aus 👍
Welche Einstellungen hast Du dafür benutzt?
Publié : 09/03/2020 3:43 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @max-distortion
@dermartin
@max-distortion
Das Tape heißt Kapton Band/Tape und eignet sich dafür sehr gut. Ich habe das bei den beiden glatten Steelsheets auch drauf.
Genau im Bereich der "Purgeline" durchgängig von einer Seite zur anderen. Breiter als 20mm (eher schmaler) würde ich das allerdings dafür nicht verwenden. Bei drucken mit "exotischen" Filamenten kann man das allerdings auch gut verwenden als Unterlage. Da sind dann Breiten von 50mm oder mehr keine Seltenheit. Das macht sich auch ganz gut unter Flexfilamenten.
Beim strukturierten ist bei mir nichts notwendig.
Da löst sich nach dem Abkühlen alles super ab.
nec aspera terrent
Publié : 10/03/2020 3:10 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@kai-r3
die Schwierigkeiten hatte ich bisher nur mit dem CPE HG100 von Fillamentum. PETG von Fiberlogy kann ich einfach mit einer Spachtel entfernen. Hierbei sollte man allerdings verdammt aufpassen. Mir ist gestern nämlich ein kleiner Splitter direkt ins Auge geflogen. Zum Glück ist nichts passiert. Trotzdem trage ich jetzt immer eine Schutzbrille 😎
Das Sheet schaut an der Purgeline mittlerweile schon ziemlich durch aus. Ein Streifen von dem Tape würde bestimmt nicht schaden.
Ce message a été modifié il y a 6 years par Max Distortion
Publié : 11/03/2020 6:16 pm
derMartin
(@dermartin)
@max-distortion
PETG und auch CPE-HG100 haftet, auf dem, mit der PEI Folie,beschichteten Platte, wie Teufel. Ich nutze dazu meine Pulver beschichtete Platte.
Wenn Du die PEI Folie benutz, solltest Du, für PETG/CPE , die Haftung durch einem Trenner, minimieren.
Ich selber habe es aber, auf der PEI Folie noch nicht ausprobiert.
Es ist aber ein Grund, warum das bei Dir so aussehen kann, wenn Du direkt, auf Deine PEI Folie druckst.
Publié : 11/03/2020 7:00 pm
Page 11 / 15
