Prusament vs DAS FILAMENT vs FilaTex3D (in Progress)
Page 10 / 15
RE: Prusament vs DAS FILAMENT vs FilaTex3D (in Progress)
@max-distortion
Der Firstlayer sollte auf jeden Fall bei jedem Druck eine gute Ausgangsbasis sein. Bei den Temperaturen würde ich die Herstellerangaben hernehmen und eher in den oberen Temperaturbereich gehen. Mein CPE-HG100 drucke ich mit 270/70, Kühlung und speed wie beim PETG. Wie gesagt, das sind immer Richtwerte. Die Feineinstellungen für Deinen Drucker musst Du dann finden.
Publié : 28/02/2020 3:37 pm
1 personnes ont aimé
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Um ein neues Filamentprofil anzulegen, fängt man damit an ein Preset als Vaterprofil auszuwählen. Dieses sollte möglichst nahe am neuen Material liegen (z.B. Taulmann Bridge für Nylon) um von möglichts viele Einstellungen erben zu können.
Man passt dann erstmal die Temperatureinstellungen an die Herstellerangaben an.
Als nächstes druckt man (mindestens) einen TempTower um Temperaturen und Kühlung zu optimieren. Man wertet hierfür Layerhaftung und Featurequalität aus.
Hat die richtig eingestellte Turmetage noch Probleme mit gewissen Features (Brücken, Stringing, ...), optimiert man die zugehörigen Einstellungen weiter (unter Nutzung entsprechender Testobjekte).
Publié : 28/02/2020 4:19 pm
derMartin
(@dermartin)
so ich bin gerade seht positiv überrascht.
Meine Bestellung, vom Prusa Filament und CPE-HG100, war innerhalb, von 3 Tagen da.
Die MMU habe ich mir, vor 2 Tagen bestellt und bekomme jetzt schon die Nachricht, dass sie verschickt wird.
Ich habe in 3 Wochen damit gerechnet 🙂
Da fang ich ja schneller mit dem Multicolor Druck an, als mir lieb ist 😀 👍
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Publié : 28/02/2020 5:47 pm
ProjektC
(@projektc)
Die MMU würde mich und besonders meine Frau auch sehr sehr interessieren, aber selbst Profis schreiben hier, das diese doch noch recht zickig sein kann .....
Publié : 28/02/2020 5:55 pm
derMartin
(@dermartin)
@projektc
ja, wenn ich mir so die ganzen Probleme durchlese, mag es noch, zu früh, für die MMU, sein.
Ich liebe aber neues und Herausforderungen.
Im Moment drucke ich aber mehr für den Drucker, als Dinge, die für den Haushalt, gebraucht werden.
Publié : 28/02/2020 6:03 pm
@projektc
@dermartin
Dafür gibt es ja genug Hilfestellung hier im Forum. Wichtig ist jedenfalls Sorgfalt beim Zusammenbau walten zu lassen. Besonders im Bereich des Filamenttransportes. Am Besten gleich 5m transparente 4/2.5er PTFE's mitbestellen.
Ich habe die MMU2S optimiert und neu gedruckt. Wen's interessiert:
https://grabcad.com/library/mmu2-mmu2s-multi-material-unit-v2-3-1
Publié : 28/02/2020 6:31 pm
derMartin
(@dermartin)
@karl-herbert
ja sehr schön, habe ich mir gleich mal, auf meine ToPrint Liste, gesetzt.
Ich sag ja, ich drucke, im Moment, nur noch, für den Drucker 😉
Aber wo hast Du denn den PTFE Schlauch bestellt? Ich finde immer nur die 1m langen Schläuche.
Ich hätte da aber gerne was auf Rolle, damit ich mir die selbst, auf Länge, schneiden kann.
Publié : 28/02/2020 6:38 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Mein erster grössere Druck mit dem CPE HG100 ist beendet und ich bin ganz zufrieden mit dem Resultat.
Was sofort aufgefallen ist, dass kein Stringing zu erkennen ist und es fast geruchslos ist. Im Vergleich zu dem PTEG von Das Filament (Stringing) bzw. Basic Filament von PRUSA (Geruch) ein wahnsinniger Unterschied. Die Temp. hatte ich auf 265 und 85 Grad eingestellt. Ein paar unsaubere Stellen sind vorhanden, aber für den Einsatzzweck völlig ausreichend. Ich hatte auch mit einer 0.6mm Nozzle und 0.35 Layerhöhe gedruckt. Sobald mein Gehäuse fertig ist werde ich wieder auf eine 0.4er wechseln und mich auch auf die Druckqualität etwas mehr konzentrieren.
Ein grosses Problem was immer wieder auftritt ist, dass sich das Filament auf der Rolle sehr gerne verheddert. Ich hatte schon zweimal einen Knoten drin, dem Extruder war das allerdings egal und er versuchte immer weiter das Filament reinzuziehen. Ich war zu dem Zeitpunkt in einem anderen Raum und konnte zum Glück noch eingreifen.
Das Problem scheint mit dem Retract zusammenzuhängen. Der Extruder fährt hoch und schiebt ein paar Milimeter des Filaments nach oben. Dadurch bilden sich grosse Schlaufen die irgendwann zu diesen Knoten führen. Habt ihr das auch?
Ich habe gesehen, dass es Spulenhalter mit einer Feder gibt, die dem entgegen wirken sollen. Ist das die einzige Möglichkeit?
Und hat zufällig jemand einen GCODE für einen Temp.Tower für das CPE HG100 Filament? Mit dem Slicer kenne ich mich noch nicht aus um die einzelnen Temperaturen selber einstellen zu können.
Publié : 28/02/2020 11:54 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Hier noch 2 Bilder.
Die Wicklung habe ich bei anderen Herstellern schon besser gesehen.
Ce message a été modifié il y a 6 years par Max Distortion
Publié : 29/02/2020 6:49 am
derMartin
(@dermartin)
@max-distortion
Ich drucke gerade einen, mit Feder, da ich das Problem ja schon mit dem "Das Filament" PETG schwarz, hatte.
Ich mache dazu mal einen Bericht 😉
Publié : 29/02/2020 7:24 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@dermartin
wow, super! Ich warte gespannt 😀
Publié : 29/02/2020 7:38 am
Max Distortion
(@max-distortion)
Einen Temptower konnte ich mir dank der super Anleitung nun auch zusammenbasteln.
Der Druck läuft und ich bin schon sehr auf das Ergebnis gespannt . . . druck schneller du S** 😀
Publié : 29/02/2020 8:07 am
derMartin
(@dermartin)
@max-distortion
nur als Hinweis.
Im PrusaSlicer 2.2 Beta, kannst Du den gcode sowie Farbwechsel, für einen bestimmten Layer, durch rechts klick, auf das + Zeichen, rechts neben dem geslicten Modell, hinzu fügen.
...nur für den Fall, dass Du es, so wie im Video, gemacht hast, geht es nun etwas leichter 😉
Publié : 29/02/2020 9:46 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@dermartin
nice, muss ich mir gleich mal runterladen.
p.s.: jetzt weiss ich was du drucken möchtest. Wieviel Drucker hast du eigentlich? 🤣
Publié : 29/02/2020 10:25 am
derMartin
(@dermartin)
@max-distortion
leider nur einen, das ist ja mein Problem 😀
Ich muss doch noch so viel drucken .....
Publié : 29/02/2020 10:31 am
@dermartin
Die 4/2.5er sind eher rar gestreut. Sollten Einige an diesen Schläuchen interessiert sein, würde ich eine 50m Rolle kaufen und dementsprechende Mengen abgeben. Kosten ca. Euro 2.30/m ohne Versandkosten. Ich will dabei nichts verdienen.
Publié : 29/02/2020 2:42 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
ich hatte mir 2/4mm 5m + ein paar Kupplungen über Amazon für 15€ gekauft.
https://www.amazon.de/gp/product/B07R9JXQF4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Ce message a été modifié il y a 6 years 2 fois par Max Distortion
Publié : 29/02/2020 3:18 pm
Markus
(@markus-4)
Hier ist noch eine Alternative 4 Aussen 2,5 Innen
https://www.ebay.de/itm/PTFE-Schlauch-Teflonschlauch-Meterw-F4-Teflon-Tube-3D-Drucker-0-5-1-2-2-5-20mm/303397784956?hash=item46a3eacd7c:m:mDO3qwn0PXxhlaup6Q0LXmw
Original Prusa MK3S KIT, MMU2S
Publié : 29/02/2020 3:27 pm
derMartin
(@dermartin)
@karl-herbert
danke Dir, das ist nett von Dir.
@3d-junky
da habe ich doch gleich mal 20m 2,5x4mm Schlauch bestellt. Da komme ich hoffentlich eine Weile mit aus.
Die sind ja echt günstig, mal sehen, was die taugen 😉
Publié : 29/02/2020 4:25 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@dermartin
wieso gerade 2,5mm, sind 2mm zu dünn?
Mein Problem mit dem verhedderten Filament scheint sich mit der neuen Spulenhalterung erledigt zu haben. Der zweite wurde eben fertig gedruckt. Jetzt kommen noch ein paar Kleinteile und dann alles ab in die Samla Box.
Publié : 29/02/2020 5:36 pm
Page 10 / 15
