Prusament vs DAS FILAMENT vs FilaTex3D (in Progress)
Page 12 / 15
Max Distortion
(@max-distortion)
RE: Prusament vs DAS FILAMENT vs FilaTex3D (in Progress)
@dermartin
Da hast du techt. Die CPE Primeline hat mir mein Bett zerstört. Als es schon zu spät war kam ich auf die Idee eine Schicht von dem mitgelieferten Prittstift aufzutragen. Dann ging es wunderbar ab. Na ja egal, aus Fehlern lernt man und das Sheet hat ja 2 Seiten 🙂
Publié : 11/03/2020 7:13 pm
ProjektC
(@projektc)
Will mit dem Kastanienbraun PLA vom DasFilament meinen Baby Grood drucken.
Nach 2 Stunden von 5 Stunden wundere ich mich, warum aus meine Filament Box nur noch ein Dumpfes Klocken kommt.
Zum Drucker hin, das Filament war nach unten komplett gespannt.
Aufgemacht und gesehen, das die Abwicklung über Kreuz ist.
Pausiert, zurückgezogen und fortgesetzt, mal sehen ob das noch was wird.
Aber begeistert bin ich nicht ......
Ce message a été modifié il y a 6 years par ProjektC
Publié : 11/03/2020 10:17 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Das ist schon ärgerlich.
Verwendest Du nicht auch Rollenhalter mit Rückzug?
Das war bei mir eine "fire and forget" Lösung.
Nachdem ich die Feder richtig herum eingebaut hatte ist alles gut.
Und das nun seit Monaten.
Da fällt mir ein das ich das Trockengranulat mal wieder wechseln könnte......
nec aspera terrent
Publié : 12/03/2020 8:29 am
ProjektC
(@projektc)
Eine gute Rollenhalterung suche ich noch, aber was grosses hat in meiner Box nicht platz.
Aber was würde das helfen, wenn es kreuz läuft und die Spule sich nicht mehr abwickelt ?
Oder meinst du, wenn sich was beim abwickeln bei mir was falsch gelaufen wäre ?
So wie ich das heute nacht gesehen habe, muss es von der Produktion so gewesen sein.
Publié : 12/03/2020 3:40 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Bei DasFilament und Prusa habe ich bislang auf keiner der Rollen eine Fehlwicklung ab Werk gehabt.
Das hört sich also ein wenig dancah an als ob dir das Filament während des Druck abgescprungen ist.
Das passiert gerne bei Filamentwechseln (MMU) oder auch Retracts im normalen Druck.
Das kann Dir leider auch bei jedem Hersteller passieren.
Ein Autorewind Spoolholder hilft da immens.
Welche Box(en) hast Du denn im Einsatz?
nec aspera terrent
Publié : 12/03/2020 3:46 pm
ProjektC
(@projektc)
Das Filament wird von unten direkt an den Ausgang geleitet.
Eigentlich geht die Sache sogar etwas zu streng, aber beim drucken keine Auswirkung gehabt.
Das bei der Spule was raushüpft kann ich mir kaum vorstellen.
Wenn das Filament von oben runter und dann nach drausen geht ja, aber von unten direkt raus, geht das ganze schon sehr Plan.
Das weisse Rohr hat auch nur 2mm Durchmesser.
Das war deine ?
https://www.thingiverse.com/thing:3252111
Publié : 12/03/2020 3:54 pm
@projektc
Dass eine Rolle vom Werk aus einmal schlecht gerollt ist kann vorkommen, ist aber bei den bekannten, guten Herstellern eher selten. Vorwiegend passiert dies wenn der Filamentpuffer falsch ausgelegt ist und das Filament sich dadurch etwas abwickelt und in Folge sich den Weg zum Aufwickeln selbst sucht. Irgendwann überlagern sich die Wicklungen und dann hast Du schon ein mögliches "verzwicktes" Problem. Du musst schauen, dass ein Teil des Filaments bis zur Rolle immer unter Spannung ist und Du den Filamentpuffer nach dieser Zone anbringst. Ich habe das z.B. so gelöst:
Achte nicht auf die Station 4. Die Rolle musste ich händisch nachwickeln.
Max Distortion
(@max-distortion)
@projektc
ich habe ihn noch nicht gedruckt aber der scheint einen guten Eindruck zu machen. 3-4 passen von dem in eine Ikea Samla Box.
Auto Rewind Spoolholder
Publié : 12/03/2020 4:58 pm
@projektc
So wie es aussieht, schiebt es Dir das Filament beim Retract oder Entladen zurück in den PTFE und dort direkt zur Filamentrolle, wo dann die Gefahr besteht dass sich das Filament an der Rolle lockert da keine Spannung mehr drauf ist. Es sei denn Du hast an der Rolle ein Rewind System verbaut, welches gewährleistet dass diese das Filament immer unter Spannung hält.
Publié : 12/03/2020 5:50 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ich habe festgestellt, dass Das Filament die Richtung seiner Refills geändert hat. Ich habe meine MasterSpool angepasst, damit sie von beiden Seiten funktioniert.
Publié : 14/03/2020 3:42 pm
1 personnes ont aimé
derMartin
(@dermartin)
@lichtjaeger
danke, ich hatte schon an mir gezweifelt und war, die ganze Zeit, am überlegen, was ich da wohl falsch mache 🙂
Dann liegt es doch an den Refills.
Ich wollte eh noch ein paar, von Deinen Masterspulen drucken. Da kann ich ja dann gleich, mit der neuen Version, anfangen. 👍
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Publié : 14/03/2020 6:47 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
So, späte Antwort.....
Die Spulenhalter für die Samla Box funktionieren sehr gut.
Ich habe die seit Monaten im Einsatz. Kann man also gut machen.
nec aspera terrent
Publié : 22/04/2020 10:43 am
markm
(@markm)
Ich habe ein Problem mit meinem Prusa Mini und DasFilament (weiss, eins etwas matter, eins glaenzender).
Vorher mit Prusament gedruckt, keine Probleme - alles top. Mit DasFilament beginnt nach einer Weile der Extruder zu klicken und das Filament "durchzurutschen". Wenn man die Wartungsklappe aufmacht sieht man auch direkt warum - das Filament wird irgendwie abgeschabt und haengt sich in die Rillen an dem Metallrad (wie auch immer das heisst).
Hat irgendjemand das schonmal gehabt? Ich finde irgendwie nichts dazu. Abgesehen hiervon scheint sonst nichts zu klemmen - keine under/over extrusion soweit ich das sehen kann (diverse test drucke etc).
Publié : 09/05/2020 10:32 pm
@mark-momburg
Das kann mehrere Ursachen haben:
- Filamentdurchmesser unregelmässig (starke Abweichungen)
- Filamentführung schwergängig. Das Filament klemmt in der PTFE-Führung oder die Filamentrolle klemmt
- Zuviel Wärme. Das Filament wird weich und kann nicht weitertransportiert werden
- Die Zähne sind mit Filamentresten zugesetzt, Filament-Anpressdruck an den Transporträdchen zu gering
Publié : 09/05/2020 11:12 pm
markm
(@markm)
@karl-herbert
Ja also die Zaehne sind definitiv mit Filamentresten / Spaehnen zugesetzt und dann beginnt das klicken. Ich pausiere dann ab und zu und saeubere mit einer Nadel und Druckluft und dann geht es wieder besser.
Da dies mit Prusament nicht passiert bezweifle ich dass es an der Fuehrung / PTFE liegt bzw klemmt. Filamentrolle laeuft auf dem mitgeliefertem Prusa "holder" mit den Kugellagern, soweit ich das beurteilen kann genau gleich gut wie die etwas groessere Prusament Rollen.
Bleibt also Filamentdurchmesser / -konsistenz / -oberflaeche und Temperatur. Da der Druck ansonsten gut ist (vor dem Zusetzen) und auch bei Coldpull keine Verdickung vorne erkennbar ist, bezweifle ich auch Probleme mit Temperatur oder Clogging vom Hotend...
Ist echt nervig... 🙁
Publié : 10/05/2020 11:36 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@markm
ich und ein weiterer User aus dem Forum hatten auch schon Probleme mit dem weißen Filament von Das Filament.
Das weiße wie auch das tonweiße PLA haben beim Drucken immer fröhlich gequietscht (MK3S).
Ich würde mal den Support von Das Filament anschreiben. Dieser ist sehr kundenfreundlich und kann dir vielleicht noch ein paar Tipps geben. Falls nicht > Filament wechseln.
Publié : 10/05/2020 4:15 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@max-distortion
@markm
Da wird der Support auch nicht helfen können. Das PET von Das Filament quietscht manchmal etwas. Allerdings genau wie Filamente anderer Hersteller. Das ist auch nichts neues. Kunststoff auf Kunstoff prodiziert schonmal solche Töne. Also nicht worüber man sich Gedanken machen muß. Das hier beschriebene Problem hat meiner Meinung nach aber nichts mit dem Filament zu tun. Ich hab alle drei hier. PLA Weiß (normal und Tonweiß matt) und Pet in weiß. Alle lassen sich absolut unauffällig drucken. Auch wenn ich vorher Prusament (PLA PET ASA) drin hatte.
Ich würde hier nochmal ganz genau schauen wie der Drucker eingestellt ist. Besonders die Filamentreste zwischen den Zähnen zeigen das hier irgend etwas nicht passt. Ich würde hier eher auf eine falsche Hotend Temperatur tippen.
Wie auf dem Bild zu sehen sitzt das Getriebe ja komplett voll mit Filamentabrieb. Das würde ich jetzt erstmal richtig reinigen. Durchpusten wird da erfahrungsgemäß nicht reichen. Ich gehe da mindestens mit einer Messingdrahtbürste ran.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 10/05/2020 6:18 pm
ProjektC
(@projektc)
Irgendwie komme ich mit den Spulen von DasFilament nicht klar.
Über die Qualtität will ich garnicht viel sagen.
Qualtität und Optik super.
Durch mein OWL Disaster mit PETG wollte ich mit dem MAterial kaum was zu tun haben.
Ständig Fäde und Spinnweben.
Seit DasFilament kaufe ich sogar beforzugt PETG.
Sehe eigenltich keine grossen Unterschiede zu PLA und Druckt er wirklich sauber aus.
Was aber die Spulaufwicklung betrifft bekomme ich die Kriese.
Mein Problem ist, das diese sehr streng und straff gewickelt sind und sich mir 2 bis 3 Ringe immer um die Ohren fliegen.
Ich wollte schon mit den Rückzug Halterungen sauber drucken, aber vielleicht bin ich auch zu Doof dazu.
Filament von unten raus oder von oben rausziehen, Spule links oder rechts reinlegen.
Das ganze scheint ja nur direkt mit einer Möglickeit sauber zu gehen, damit er das immer sauber Zurückzieht ?
So richtig habe ich den Dreh nicht raus.
Es geht immer eine gewisse Zeit gut, und dann lösen sich beim DasFilament plötzlich 2 bis 3 Ringe, das ist wie eine Entladung.
Momentan habe ich die Rolle wieder Primitive auf eine Halterung wo unten 4 Rollen sind, auf der die Spuhle sitzt.
Das Filament wird von Oben runtergezogen, weil von unten raus es garnicht geht.
Ich würde es gerne über diese Rückzugdinger machen, aber das ist für mich irgendwie unberechenbar.
Wobei ich das Problem mit den Prusa und restlichen OWL Rollen nicht habe.
Das ist mein Aktueller Druck und hoffe auf gutes
https://www.thingiverse.com/thing:2479238
Das ist meine Rückzug Halterung bit der ich auf Kriegsfuss stehe.
https://www.thingiverse.com/thing:3338467
Publié : 24/05/2020 10:09 am
derMartin
(@dermartin)
@projektc
ja die DasFilament Spulen sind schon ein Desaster. Drucke sind sehr schön, das Verarbeiten der Spulen eine Katastrophe.
Im Moment nutze ich daher fast nur noch Refills, von DasFilament. In Verbindung mit der Masterspule, von lichtjaeger, klappte es dann besser.
Auch habe ich, für meine Lack Drucker Kabine diese Spulen Wickler verwendest. Die, in PETG, gedruckt, sind etwas stabiler und kräftiger.
Allerdings funktionieren die schlecht, wenn die Spulen schon fast leer sind. Dann ist zu wenig Gewicht drauf.
Da muß ich mir noch etwas einfallen lassen.
Publié : 24/05/2020 10:25 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@dermartin
@projektc
Ich kann eure Probleme mit den Rollen von Das Filament absolut nicht nachvollziehen.
Ich drucke das Zeug jetzt seit über zwei Jahren (und über 20 Rollen) und habe noch absolut keine Probleme gehabt.
Weder Anfangs ohne MMU, noch später mit MMU.
Die Wicklung entspricht zwar nicht der perfekten Wicklung von z.B. Prusa, aber ein Problem war das bei mir bislang nicht.
Ich will da jetzt auch bestimmt keine Werbung machen.
Einzig das TPU in der V1 von Das Filament klebt höllisch zusammen auf der Rolle, aber das erhöht nur den Zugwiderstand beim Drucken.
Für die permanente Nutzung und Lagerung in einer Drybox verwende ich den "Universal Auto-Rewind Spool Holder".
Auch der funktioniert perfekt bei mir. Auf meiner Prusament ASA Rolle kann ich den Josef schon gut erkennen. Da sind jetzt nur noch 15 Windungen drauf und der Spoolholder zieht noch perfekt zurück.
Was mich angeht bin ich also mit den Filamenten und dem Spoolholder super zufrieden.
Vielleicht mach wir da grundsätzlich was anders bei der Nutzung?
nec aspera terrent
Publié : 24/05/2020 8:48 pm
Page 12 / 15
