großes Dach teilen und wasserdicht wieder zusammen setzen
Ben
 Ben
(@ben-3)
Hallo,
bei einem Objekt ist ein Dach in einem großem Format vorhanden, welches nur in Teile gedruckt werden kann.
Nun stellt sich die Frage, wie man es am Besten wieder zusammensetzen kann, dass dennoch kein Wasser durchkommen  kann.
Das Dach hat eine Wandstärke von 15 mm.
Vorstellbar ist es eine Nut einzulassen, die ineinander fassen und die Nahtstellen mit einem geeigneten wasserdichten Kleber zusammen zu kleben.
Man könnte auch zusätzlich die Nahtstellen mit einem Heißlüfter vorsichtig erhitzen und die Nahtstellen verwischen, dann ist die Naht womöglich nicht mehr so auffällig.
Alternativ gibt es auch im Slicer die Verbinder. Diese Option habe ich noch nicht verwendet. Welche Toleranzen sollte man bei den Verbindern einstellen? 0,1 mm sind vor eingestellt. Die Verbinder-Typ "Dübel scheint mir am sinnvollsten, zumal der Verbinder bei einem Senkrechten Schnitt als solches dann liegend ohne Stützmaterial gedruckt werden kann.
Welche Optionen gibt es noch?
Was meint Ihr?
Veröffentlicht : 15/11/2023 6:45 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: großes Dach teilen und wasserdicht wieder zusammen setzen
Wie immer würde auch hier eine Skizze oder vielleicht sogar eine STEP oder STL Datei helfen um validere Aussagen machen zu können. Ein Dach kann eine Platte sein (Flachdach), ein Satteldach, ... Je nachdem können dann unterschiedliche Lösungen angedacht werden.
Liebe Grüße, Clemens
Veröffentlicht : 17/11/2023 12:13 pm
@ben-3:
Für großflächige, ebene Elemente (Platten o.Ä.) verwende ich gerne eine Schwalbenschwanzverbindung und klebe diese.
In Deinem Fall müsste man die Geometrie kennen um eine ideale Verbindungsart zu überlegen (Foto vom Dach).
Schöne Grüsse,
Karl
Veröffentlicht : 17/11/2023 2:24 pm
Ben
 Ben
(@ben-3)
Hallo,
sorry, dass ich mich nicht eher zurück gemeldet habe.
Voraussichtlich Morgen kann ich ein Screenshot und STL Datei hier anhängen.
Veröffentlicht : 19/11/2023 8:16 pm
