Greentec Pro drucken
DG
 DG
(@dg-4)
Guten Abend,
ich habe mir das Greentec Pro Filament von Extrudr gekauft. Mit dem MK3s lässt es sich wirklich super drucken. Es gibt auch ein Filament Preset das geladen werden kann, das muss nicht verändert werden.
Anders ist es bei dem Mini+, dort gibt es auch das preset für das benannte Filament. Doch leider schaffe ich es nicht es zu drucken. Der Druck beginnt, nach weniger Extrusion beginnt der Extruder zu klackern es folgt die Unterextrusion. Entlade ich das Filament so hat es die typische Kerbe vom Extruderritzel.
ich habe nun schon die Vorspannung verändert, mehr und weniger - keine Verbesserung
Das Extruderritzel ist sauber.
PLA normal und PETG druckt der Mini perfekt. Nach Angaben von Extrudr soll sich das Greentech Pro sehr einfach drucken lassen. das unterschreibe ich sofort beim MK3s nur nicht beim Mini.
Hat jmd von Euch Erfahrungen damit? liegt es an dem Extruder? ist dafür der Bondtech besser geeignet? oder ist das Bowden System nicht gut dafür geeignet?
Bin für jeden Tip dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Veröffentlicht : 13/10/2022 8:30 pm
RE: Greentec Pro drucken
Ich habe erst eine Rolle Greentec Pro auf dem Mini ohne Probleme verdruckt.
Hier eine Vorlage, mit welcher Du es versuchen könntest: Verteiler_Gehaeuse
Gutes Gelingen!
Karl
Veröffentlicht : 13/10/2022 11:48 pm
DG
 DG
(@dg-4)
Vielen Dank Karl!
ich sehe, dass Du viele Parameter geändert hast!
ich werde das Teil mal so drucken heute mittag und berichten.
Viele Grüße,
Veröffentlicht : 14/10/2022 4:47 am
DG
 DG
(@dg-4)
So nun hab ich das File geladen, und leider ist das Ergebnis so ...
Veröffentlicht : 14/10/2022 3:04 pm
Ich würde mal das Hotend des Mini unter die Lupe nehmen: https://help.prusa3d.com/de/article/verstopfte-duse-hotend-mini-mini_112011.
Heatbreak (die Prusa Mini Heatbreak Variante ist ausbaufähig) und verschlissener PTFE können zu partiellen Verstopfungen führen.
Gutes Gelingen!
Karl
Veröffentlicht : 14/10/2022 5:00 pm
DG
 DG
(@dg-4)
Ich habe es zum Anlass genommen um auf das EVO 3D Hotend zusammen mit dem Bondtech Extruder umzubauen.
Als ich den original Extruder zerlegt habe, fand ich starken schwarzen Abrieb an den Ritzeln. möglicherweise hat das auch mit zu dem Problem beigetragen. Das original Hotend werde ich gelegentlich mal zerlegen und schauen ob ich einen Fehler finde.
Freundliche Grüße und Danke für die Hilfe!
Veröffentlicht : 15/10/2022 10:43 am
Wie gesagt, hat mir der Druck von Greentec Pro keine Probleme bereitet. Allerdings muss ich dazu erwähnen, dass ich den Mini modifiziert habe (Extruder und Hotend).
(Extruder  inkl. Sensor - Mechanik nach dieser Idee: Flexar)
(E3D V6 Hotend - zweiter Bauteillüfter vorne)
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 15/10/2022 6:47 pm
DG
 DG
(@dg-4)
Oh das ist aber eine schöne Lösung! ist das auch ein Bondtech Extruder?
ich habe bei dem original Hotend Wärmekriechen vermutet. Da ist deine Idee mit der verbesserten Kühlung natürlich gut!
Veröffentlicht : 15/10/2022 7:55 pm
Nein, ist kein Bondtech, sondern ein Eigenbau nach der Idee von Bernis (Flexar). Ebenso ist die Umrüstung des Hotends ein Eigenkonstrukt.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 15/10/2022 11:45 pm
