Geschlossene Schicht unter Schrift
Maik
 Maik
(@maik-3)
Hallo,
ich drucke mit meinem MK4 öfters Objekte mit Schrift wie z.B. Namensschilder. Die Schrift ist dabei meist 1 - 2 mm hoch und in einer anderen Farbe.
Nun ist es so, dass der Drucker schon 5 - 6 Schichten unter der Schrift damit anfängt, "Platz" zu lassen für die Schrift, die erst viel später kommt. Damit ist dann die letzte Schicht unter der Schrift nicht geschlossen und sieht dadurch öfters nicht gut aus. Gibt es eventuell eine Möglichkeit, dass der Drucker die letzte Schicht unter der Schrift komplett geschlossen druckt und die Schrift dann oben drauf setzt?
Viele Grüße
Maik.
Napsal : 21/04/2024 11:31 am
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Geschlossene Schicht unter Schrift
Sind die Schrift und das Schild zwei separate Objekte? Falls ja, dann mache mal ein "Merge" mit den beiden.
Napsal : 21/04/2024 1:58 pm
Maik
 Maik
(@maik-3)
Nein, es ist ein Objekt. Es ist auch egal, ob ich einen Farbwechsel mache, oder nicht. Auch das Infill spielt keine Rolle.
Napsal : 21/04/2024 4:25 pm
Jeggo
(@jeggo)
Hallo Maik,
wenn Du die Schrift selber im CAD erstellt hast, dann exportiere alles zusammen als 3MF (Schrift und Schild).
1. In Prusa Slicer importieren als ein einziges Objekt.
2. Typ der Schrift auf "Veränderer" setzen
3. Infill der Schrift auf 100% setzen.
Wenn die Schrift aus einem durchscheinenden Farbe ist, ggf. noch etwas in das Schild eintauchen lassen.
Bis bald
Jens
Napsal : 21/04/2024 4:31 pm
Maik
 Maik
(@maik-3)
Hallo Jens,
danke für den Tipp. Hat leider nicht funktioniert, oder ich mache noch was falsch.
Nachdem ich den Typ der Schrift auf Veränderer gesetzt habe, ist die Schrift nach dem slicen „verschwunden“ und wurde auch nicht gedruckt. Da alles jetzt einzelne Objekte sind, musste ich das für jeden Buchstaben extra machen.
Noch eine Idee?
Güße
Maik.
Napsal : 22/04/2024 6:06 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
"Veränderer" ist kein eigenes Objekt, sondern ändert nur einen bestehenden Bereich (siehe in der angehängten 3mf-Datei das Beispiel beim "V").
Du kannst den Text auch direkt mit dem Prusa Slicer auf dein Objekt setzen mit Typ "Teil hinzufügen". Dabei spielt es auch keine Rolle, ob du den Buchstaben direkt auf die Oberfläche setzt (Buchstabe "A", das macht der Prusa Slicer automatisch beim hinzufügen von Text) oder ob du den Buchstaben etwas in der Oberfläche versenkst (Buchstabe "B"). Die oberste Schicht des tragenden Objektes bleibt glatt ohne Aussparungen schon in den letzten Schichten für den Text. Lasse dir die einzelnen geslicten Schichten mal anzeigen mit dem rechten Lineal.
Alternativ kannst du im CD-Programm den Buchstaben um einen minimalen Wert (z.B. 0,001 mm, Wert mußt du austesten) nach oben versetzen. Dann erkennt der Slicer das als zwei Objekte und läßt nichts mehr frei für die Buchstaben auf der obersten Deckschicht des Grundkörpers. Normalerweise macht man das ja genau umgekehrt, d.h. damit der Slicer im CAD nebeneinander liegende Objekte als ein Objekt (nur Perimeter um die äußeren Grenzen) und nicht als zwei erkennt (dann werden auch Perimeter zwischen den Objekten gescliced), d.h. man schiebt die Objekte um einen minimalen Epsilon-Wert ineinander (z.B. -0,001 oder 0.0001 mm, Wert austesten).
Hier hatte ich die vier Seitenwände des Kamins ohne Epsilon-Wert zusammen gesetzt im CAD-Programm. Der Prusa-Slicer hat das also als 4 Teilobjekte erkannt und Perimeter zwischen die Seitenwände gesetzt.
Nachdem ich im CAD-Programm die vier Kaminwände mit einen Epsilon von 0,001mm zusammen geschoben hatte, wurde der Kamin als ein einziges Obejekt gesliced, d.h. die Perimeter waren wirklich nur außen und innen des Kamins und nicht mehr an den Gehrungsstellen der Seitenteile:
This post was modified před 2 years by Nordlicht
Napsal : 29/04/2024 4:22 pm
Maik
 Maik
(@maik-3)
Hallo,
danke für den Tipp. Aber egal um wieviel ich im CAD Programm die Schrift anhebe, es ändert sich nichts. Erst ab 0,1 mm, ab dann lässt der Slicer natürliche eine Schicht frei zwischen Grundkörper und Schrift frei. Erst wenn ich die obere massive Schicht auf 6 oder 7 erhöhe, sieht die Oberfläche besser aus. Aber richtig geschlossen ist sie trotzdem nicht. Was mache ich falsch??
Test.3mf
Napsal : 12/05/2024 3:47 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Gute Frage. Wie hast du die Schrift auf dem Hufeisen denn erzeugt? Mir scheint, daß die einzelnen Buchstaben-Objekte in das Hufeisen-Objekt eingesenkt sind? Und du bzw. dein CAD-Programm hast die Schrift nicht als Schrift, sondern als einzelne Objekte hinzugefügt. Du mußt versuchen, das ganze in deinem CAD-programm als ein einziges Volumenobjekt zu exportieren und nicht als gruppierte Einzelobjekte.
Du kannst Schrift auch direkt im Prusa Slicer auf ein Objekt setzen. Rechter Mausklick in der rechten Spalte auf das Hufeisen und dann auswählen "Teil hinzufügen--> Text". Der Prusa Slicer setzt dann die Schrift direkt passend auf das Objekt.  Ich habe dir mal eine Testdatei angehängt. Da ich nicht weiß, welche Schriftart zu verwendet hast, habe ich einfach nur mal die voreingestellte Schrift verwendet und auch keinen Bogen gemacht. Dient ja nur als Test. Damit bleibt die letzte Schicht unter der Schrift glatt und die Schrift wird passgenau oben drauf gesetzt. Achte auch mal auf das Symbol in der rechten Spalte. Statt dem Quadrat mit dem + zeigt sich hier ein "T" mit dem "+".
Napsal : 30/05/2024 6:22 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Als zweiten Test habe ich mal nur das Hufeisen ohne die Zeichen-Objekte als STL exportiert und in OpenSCAD wieder importiert. Dann einen Text auf das Hufeisen gesetzt, wobei ich den Text dort etwas eingesenkt habe, damit keine Lücke zwischen den Buchstaben-Objekten und dem Hufeisen bleibt.
// Schrift auf Hufeisen
import(file="Hufeisen.stl");
translate([100, 30, 14.5]) linear_extrude(2) text("Happy", size = 14);
Diese von OpenSCAD exportierte STL dann wieder in den Prusa Slicer importiert. Auch hier bleibt die letzte Schicht unter dem Text glatt. Wichtig ist hier, daß die STL nur ein einziges Volumenobjekt enthält und nicht viele Teilobjekte wie bei deiner Testdatei.
Napsal : 30/05/2024 6:51 pm
Maik
 Maik
(@maik-3)
Hallo,
die Schrift im Slicer einfügen funktioniert leider nicht, für das was ich mache. Da ist dann die letzte Schicht wirklich geschlossen. Die Schrift im CAD Programm, in dem Fall Fusion 365, einzufügen, ist für mich einfacher und bietet mehr Möglichkeiten.
Ich erstelle den "Grundkörper", mache darauf eine Skizze und füge den Text ein. Der Text wird dann extrudiert. Nur nach oben und nicht in den Grundkörper. Es ist egal, ob ich die Schrift mit dem Grundkörper kombiniere und als einen einzigen Körper in den Slicer lade, oder alles als einzelne gruppierte Körper per .3mf. Habe beides mal angehangen.
Im Grunde kann das eigentlich nicht funktionieren. Die Schrift ist dann ja auch "nur" irgendein Körper mit einem bestimmten Infill. Und warum soll der Slicer mittendrin eine durchgängige Schicht einfügen. Oder ich habe noch einen massiven Denkfehler...
Hast du mal versucht, Text im CAD Programm auf einem Körper zu erstellen, so wie meine Beispiele?
Napsal : 30/05/2024 7:25 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Ja. Siehe mein letzer Post. Fusion nutze ich nicht, sondern OpenSCAD. Daher kann ich zu Fusion nichts sagen.
Der OpenSCAD-Code, den ich gepostet habe, macht folgendes:
Dein Hufeisen, als STL aus deinem Beispoiel exportiert ohne die Schrift, in OpenSCAD importiert, dann den Text "Happy" als 2D-Text erstellt mit Fontgröße 14. Diesen 2D-Text dann extrudiert (linear_extrude(2) macht den Text 2mm dick) und mit dem translate-Befehl oben auf das Hufeisen gesetzt. Dabei den Text-Volumenkörper etwas in das Hufeisen eingesenkt (ca. 0,001 mm genügen meist), damit kein Spalt zwischen Text und Hufeisen entsteht. Anderenfalls würde der Prusa Slicer das ganze (Hufeisen incl. Text) nicht als einen einzigen Volumenkörper erkennen.
Den Font kann man auch bestimmen, d.h. alle in Windos installierten Fonts lassen sich einstellen. Das Ausrichten des Textes am Bogen erfordert mehr Code und Berechnungen. Habe ich in meinem Beispiel nicht berücksichtigt, da es ja um das Problem der letzten Schicht unter der Schrift ging.
Vielleicht funktioniert das auch mit Fusion so wie mit OpenSCAD: Versenke die Schrift mal um einen winzigen Betrag in den Grundkörper. Damit Der Slicer das ganze als einen einzigen Volumenkörper behandelt.
Nein, eben nicht. Deine Beispiel-3mf-Datei enthielt ja neben dem Hufeisen-Objekt jeden Buchstaben einzeln als gesondertes Objekt, nur gruppiert (siehe die rechte Spalte im Prusa Slicer). Wenn du dir mein Beispiel ansieht, dann gibt es da nur ein einziges Objekt.
Napsal : 01/06/2024 6:34 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
In deiner Beispieldatei hast du nur 2 Perimeter eingestellt, aber eine sehr große rechjt dicke Schrift, die bei 2 Perimetern auch Infill enthalten muß. Um das Problem mit der nicht glatten letzten Schicht unter den Buchstaben zum umgehen, kannst du auch einfach die Anzahl der Perimeter soweit erhöhen, daß die Buchstaben nur auf Perimetern bestehen ohne Infill. Bei deiner Beispieldatei müßtest du die Perimeter auf 4 setzen, damit für die Buchstaben kein Infill nötig wird. Das kannst du entweder für alles gemeinsam machen in den Druckeinstellungen oder nur für die Buchstaben. In dem Fall müßtest du für jeden Buchstaben einzeln in der rechten Spalte die Perimeter auf 4 setzen (Klick auf das Zahlrad rechts neben dem jeweiligen Objekt).
Im Anhang mal deine Beispieldatei genommen und nur die Anzahl der Perimeter auf 4 unter den Druckeinstellungen gesetzt. Bei dem "H" habe ich den Perimeter auf 2 gesetzt. Schau dir den Unterschied im geslicten Objekt an.
Napsal : 01/06/2024 7:46 pm
