Frage rugged box
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Frage rugged box
Hallo, geht sowas auch mit dem Prusa slicer? Also das ändern der Box-Größe? Danke
Publié : 13/12/2025 8:18 am
Digibike
(@digibike)
RE: Frage rugged box
Was den genau? Verstehe die Frage jetzt nicht wirklich? Die Größe im Slicer abändern? Klar geht das. Sogar, wenn du das "vorhängeschloss"-Symbol auf offen stellst, für jede Dimension einzeln. Allerdings hat das Einfluß auf ALLES in der Dimension. Was meint das nun genau? Nun, wenn du nicht Asymetrisch die Dimensionen anpaßt und dabei sowas wie bewegliche Scharniere hast, dann, nun ja, werden die nicht mehr Rund bleiben, sondern um den Beitrag "ovalisieren" z.b. Was das für die Beweglichkeit bedeutet, kannst du vermutlich selbst beantworten. Oder um was genau geht es dir bei diesen Boxen?
Gruß, Digibike
Publié : 13/12/2025 9:55 am
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Wenn ich skaliere ändert sich ja jedes Maß, auch Bohrungsdurchmesser für die Schrauben usw.). In dem Video mit Fusion 360 kann ich die Größe der Box festlegen. Alle anderen Maße bleiben gleich.
Publié : 13/12/2025 10:14 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Das Video verweist auf ein Printables-Modell, bei dem Dateien für Fusion 360 zum Download enthalten sind. Die Dateien sind parametrisch aufgebaut, man kann also in Fusion bestimmte Parameter ändern, z. B. Höhe, Breite, Tiefe der Box und dann ändern sich nur diese Dimensionen, aber die anderen Bemaßungen für Scharniere usw. bleiben gleich. Um diese Änderungen vorzunehmen, muss man Fusion 360 installiert haben. Für Hobbyanwender gibt es eine kostenlose Lizenz. Und zum Abflachen der Lernkurve gibt es viele YouTube-Videos. 🙂
Publié : 13/12/2025 11:46 am
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Danke Walter.  Ich zeichne mit Solidworks. Dann werde ich mich der Lernkurve stellen  😉
Publié : 13/12/2025 11:52 am
Walter Layher
(@walter-layher)
Eventuell kann man in Solidworks auch Dateien aus Fusion 360 importieren über Datei > Öffnen und dann den Dateityp auswählen?
Laut Google-Suche soll das möglich sein, habe ich mangels Solidworks nicht testen können.
Publié : 13/12/2025 12:03 pm
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Ich werde das heute abend probieren. Öffne kann ich bestimmt.  Aber die Frage ist, ob ich die Einzelparameter ändern kann wie in Fusion.
Werde Rückmeldung geben.
Publié : 13/12/2025 12:10 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Beim zweiten Blick auf das Printables-Projekt habe ich gesehen, dass da auch STEP-Dateien enhalten sind. Die kannst du auf jeden Fall in Solidworks öffnen. Die Frage bleibt nur, ob da auch die Parameter mit rüberkommen und man die so einfach ändern kann wie mit Fusion.
Publié : 13/12/2025 12:11 pm
1 personnes ont aimé
Guenther
(@guenther)
Hallo,
zwischen Solidworks und Fusion werden (ebenso wie bei Austauschformaten wie STEP …) in keiner Richtung Parameter oder Feature Historie übertragen sondern lediglich „dumme“ Flächen oder Körper.
Gruß
günther
Publié : 13/12/2025 1:08 pm
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Und was bedeutet das Günther?
Publié : 13/12/2025 1:27 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
Posted by: @hartwig-heil
Du musst z.B Bohrungen in deiner Anwendung nach dem Skalieren des Grundkörpers „neu“ erstellen.
Gruß
günther
Publié : 13/12/2025 1:45 pm
Digibike
(@digibike)
Grundsätzlich ist Step besser und kann eigentlich von so ziemlich allen CAD-Programmen direkt geladen und bearbeitet werden. Alle Flächen und Positionen sind absolut und genau, wie im CAD des Ursprungs, erstellt, aber es sind nur "fertige" 3D-Körper. Keinerlei Beschreibung, wie der/die Körper letztlich erstellt wurden. Eben ein Endprodukt.
STL ist auch ein solches "Endprodukt. Allerdings ist zwischen Step und STL ein gewaltiger unterschied: STL´s beschreiben den Körper, durch Nutzung von 3-Eckigen Polygonen. Bei Rechteckigen Flächen kein Thema. Interessant wird es bei Rundungen oder Kreisförmigen Konturen - die lassen sich nur mit gewissen Genauigkeitsverlusten darstellen. Dies gilt auch für CAD´s und Programme, die STL-Importe oder Bearbeitungen gestatten. Auch ist es bei STLS ein Problem, da diese Dreiecke sowohl Innen als auch Außenflächen sein können z.b.. Da kommen die "Fehler" her, die Slicer als vermelden und dann beim Slicen Ihre Problemchen haben... Das STL wurde im Ursprung für CAD Fräsen mal entwickelt. Es funktioniert und einem Fräser ist es auch relativ "Schnuppe", ob das jetzt Körper innen oder Deckfläche oder sonstwas beschreibt. Ein Fräser nimmt nur Material ab. Er muß sich nicht um Support setzen, unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Bridging oder Wandlinien, anderen Flow beim Bridging, anpassen von Lüftergeschwindigkeiten, je nach Überlappung etc. kümmern. Die Verbreitung und Einfachheit führte zur Nutzung und Verbreitung im 3D Druck - mit allerdings diesen Negativpunkten... Das aber nur, bezüglich der Unterschiede zwischen den Formaten.
Generell sind beides eben nur "Endprodukte". Lediglich ist das eine einfacher weiter zu bearbeiten und genauer. Bohrungen kann man, als Tip, auch "Nachzeichnen" mit gestrichelten Linien, was dazu führt, daß es nur als "Hilfslinien" interpretiert wird. Wenn man diese nun Konzentrisch in Bezug zur Orginal Bohrungskontur setzt, hat man einen exakten Bezugspunkt, von dem aus man dann die neue Bohrung setzen kann und die alte "verfüllen" z.b...
Gruß, Digibike
Publié : 13/12/2025 2:30 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
In dem Fall würde ich mich auf jeden Fall für eine Hobbylizenz registrieren. Der Zeitaufwand dafür ist viel geringer als für das Rumgewurschdel im CAD, um die Körper dieser Box mit vielen Abhängigkeiten zu ändern. In Fusion einfach die Werte für die Parameter ändern, als Netz exportieren, fertig. Fusion ist im 3D-Druckbereich sehr verbreitet und man findet viele Modelle, bei denen Fusion-Dateien im Projekt enthalten sind.
Publié : 13/12/2025 2:43 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
Dann würde ich es in Solidworks komplett neue erstellen.
Gruß
günther
Publié : 13/12/2025 3:02 pm
Hartwig Heil
(@hartwig-heil)
Das ändern der Parameter bekomme in Solid nicht hin. Mit Fusion gehts es. Die erste Box läuft über Nacht 😉
Doof ist, das ich keine kostenlose, dauerhafte Fusion Version gefunden habe. Ich habe nun eine 30 tage Testversion installiert.
Ce message a été modifié il y a 5 months par Hartwig Heil
Publié : 13/12/2025 9:38 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Guck mal hier: https://www.autodesk.com/de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-register-for-Fusion-360-for-Personal-Use.html
Einfach den Links auf der Seite folgen. Man muss ein kostenloses Konto bei Autodesk anlegen und dann ein Formular ausfüllen, danach kann man den Installer herunterladen. Ich habe das erst vor ein paar Wochen gemacht, als ich auf meinem Laptop Win11 frisch installiert hatte. Vorher unter Win10 hatte ich diese Lizenz schon ein paar Jahre. In ein- oder zweijährigen Abständen muss man die Lizenz verlängern, aber das kostet dann auch nichts.
Publié : 13/12/2025 10:00 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
Jede Lizenz beginnt mit einer 30-tägigen Testphase. Während dieser Phase kann man Fusion mit vollem Funktionsumfang nutzen.
Für deine Varianten könnte vielleicht das „Konfigurationstool“ interessant sein.
Zum Ende kann man sich entscheiden, ob man zukünftig eine kostenfreie Personallizenz  mit eingeschränkten Funktionen oder die kostenpflichtige  „Volllizenz“ nutzen möchte.
Schau gern mal ins Deutschsprachige Fusion Forum
Gruß
günther
Publié : 13/12/2025 10:14 pm
