PrusaSlicer -2.6.0 alpha6 Verstifterproblem
Pagina 1 / 2
i3megaristi
(@i3megaristi)
Damit ich nicht noch mal alles zum Problem schreiben muß, hoffe ich das ich diesen folgenden Link setzen darf: https://forum.drucktipps3d.de/forum/thread/25157-prusaslicer-2-6-0-alpha5-verstiftung/?postID=284912#post284912
Hier steht die ganze Problematik warum zwar in der Vorschau die Stifte zur Verstiftung erscheinen, aber die Verstiftungslöcher nur als dunklerer Kreis, aber nicht als Verstiftungsloch (Boolean) erscheinen. Auch wenn man die Vorschau als STL exportiert sieht man nur die Stifte in der STL, aber keine Verstiftungslöcher!
Vielleicht nimmt sich jemand die Zeit und liest meine Verlinkung durch? Der Beitrag in dem Link wurde auch von mir persönlich verfaßt!
Gruß i3megaristi
Postato : 03/04/2023 3:25 pm
TXX
 TXX
(@txx)
RE: PrusaSlicer -2.6.0 alpha6 Verstifterproblem
Hab die Beiträge nur kurz überflogen... Ist bekannt und wurde auch beim Release der alpha6 klar angesprochen:
The 'Export as STL/OBJ' function is now able to subtract negative meshes. Note that the algorithm may fail on non-manifold geometries (e.g., those containing self-intersection, etc). In that case, the user is notified, and only positive volumes are exported
Siehe auch https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases/tag/version_2.6.0-alpha6 bzw. die release logs der vorhergehenden Versionen.
Liegt grundsätzlich daran wie ein Slicer arbeitet. Negatives Volumen wird beim slicen einfach weggelassen. Dafür wird nichts am Mesh verändert oder großartig berechnet. Beim Export muss aber das Mesh verändert werden und da haperts halt noch. Wobei ich bezweifle, dass man das bei negativen Volumen demnächst in den Griff bekommen wird. Da zickt z.B. Blender auch gerne mal rum.
Postato : 03/04/2023 8:29 pm
i3megaristi
(@i3megaristi)
Hallo erstmal und Danke für die Rückantwort!
Ich habe mir schon gedacht, das es nur an der Software sein kann. Ich habe aber den Fehler gemacht und die Release Logs nicht durchgelesen. Es wäre wirklich ne tolle Funktion, vor allem sehr verständlich und einfach bedienbar! Da muß ich dann halt wohl vorläufig, wenn ich STLs nacharbeiten muß,  mich mit 3D Builder begnügen und dort die Teile trennen und über Zylinder im Bauteil subtrahieren und Holzdübel als Stifte nehmen.
Ist nur komisch, bei einem anderen Bauteil ging die Verstiftungsfunktion im Prusaslicer, da wurde beim STL Export und Vorschau in Simplify, Cura, Chitubox und 3D Builder alles korrekt angezeigt.
Es heißt jetzt also abzuwarten ob sich da in nächster Zeit noch was tut.
Gruß i3megaristi
Postato : 04/04/2023 7:25 am
TXX
 TXX
(@txx)
Das Problem ensteht eigentlich beim schneiden. Wenn du den Schnitt genau in die selbe Höhe und Ausrichtung wie eine der Flächen setzt wird die Geometrie fehlerhaft bzw. nicht richtig neu berechnet. Ich glaube der Turm um 0,01mm weiter unten oder oben geschnitten wird richtig exportiert.
Postato : 04/04/2023 6:15 pm
i3megaristi
(@i3megaristi)
Hmmmm, irgendswie komme ich da jetzt nicht mit. ich klicke den Schneide Button, wähle dort die Höhe der Schneidefläche aus, entweder durch rauf oder runter schieben oder durch Eingabe in mm. Dann klicke ich Verbinder bearbeiten und wähle aus was nach dem Schnitt passiert, dann klicke ich auf Schnitt ausführen und die Stifte und die dunklen Kreisflächen für die Stiftlöcher erscheinen in der Vorschau.
Die Auswahl für die Verstiftungen ist auf der Schnittfläche nach den Maßangaben vorgegeben die ich eingestellt habe.  Wie soll ich denn die Schnittfläche nachträglich ändern, damit das beim Exportieren dann richtig erscheint, als Stifte und Stiftlöcher? Das geht doch gar nicht oder versteh ich da jetzt was falsch von Dir? Mach doch mal eine Schritt für Schrittanleitung wie Du das meinst!
Posted by: @txx
Questo post è stato modificato 3 years fa da i3megaristi
Postato : 04/04/2023 6:57 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Wollte gerade ein paar Beispiel-Bilderchen machen. Leider zerschießt der Slicer das Modell auch wenn ich an anderen Stellen schneide und ist damit hinfällig...
Hast du die einzelnen Teile nach dem schneiden und Verbinder setzen schon mal mit "Reparieren mittels Netfabb" behandelt und danach exportiert?
Postato : 04/04/2023 8:16 pm
i3megaristi
(@i3megaristi)
Posted by: @txx
Das kann man knicken mit NetFABB! Das Problem liegt im Prusaslicer wie Du schon selber ein paar Beiträge vorher geschrieben hattest:
Übersetzung: Die Funktion „Als STL/OBJ exportieren“ kann jetzt negative Netze subtrahieren. Beachten Sie, dass der Algorithmus bei nicht-mannigfaltigen Geometrien (z. B. solchen mit Selbstüberschneidung usw.) fehlschlagen kann. In diesem Fall wird der Benutzer benachrichtigt und es werden nur positive Volumina exportiert
Ich frage mich nun, wo soll eine nicht mannigfaltige Geometrie mit einer Selbsüberschneidung auf einer Schnittfläche stattfinden???
Postato : 05/04/2023 8:12 am
i3megaristi
(@i3megaristi)
Ich füge hier nochmals Bilder ein wie ich vorgehe.
Bild001 = Schnitthöhe festlegen
Bild002 = Verbinder festlegen und Schnitt ausführen
Bild003 = Exportieren als STL
Bild004 = Boolean Fehler Meldung nach Export
Bild005 = Boolean wurd nach dem Slicen ausgeführt
Anbei ist auch mal die Turm STL als Zip Datei, Schnitthöhe vom Druckbett nach oben ist 38mm!
Questo post è stato modificato 3 years fa 7 tempo da i3megaristi
Postato : 05/04/2023 8:29 am
i3megaristi
(@i3megaristi)
Leider konnte ich auf einmal meinen letzten Beitrag nicht mehr ändern.
Ich wollte die Turm STL hier hochladen, ist aber mit 18MB zu groß. Dann habe ich eine ZIP Datei probiert, daß geht auch nicht?
Oder geht das mit einem anderen gepackten Format???
Postato : 05/04/2023 8:40 am
Lothar
(@lothar)
wurde inzwischen ein weg gefunden um dieses Problem zu Loesen?
Postato : 27/08/2024 6:31 am
Nordlicht
(@nordlicht)
Dieses Problem ist mir bisher nicht aufgefallen. Vielleicht weil es hier um eine veraltete alpha-Version geht? Der Threat ist immerhin mehr als 1 Jahr alt. Ich installiere mir nur stabile Versionen.
Ich habe das gerade mal getestet mit der Version 2.7.0: einen Zylinder erzeugt, geschnitten, 3 Stifte hinzugefügt und dann als STL exportiert. Da kam keinerlei Fehlermeldung und nach dem Import dieser exportierten STL war alles wieder korrekt und es wurde ohne Fehlermeldung importiert, incl. Stift und Stiftlöcher. Und in OpenSCAD läßt sich die geschnittene STL auch fehlerfrei importieren incl. Stifte und Stiftlöcher.
Postato : 27/08/2024 4:00 pm
Lothar
(@lothar)
Hallo Nordlicht,
freue mich sehr ueber die Antwort von dir und vielen Dank.
Verstifte einmal und exportiere das gelochte Gegenstueck, dann wirst du sehen , es gibt keine Loecher mehr.
Negatives Volumen im Slicer wird anscheinend nicht exportiert auch in der neusten Version nicht.
Dies ist nur bei komplexen Teilen ein Problem, die nachgearbeitet werden muessen.
Dank fuer weitere Anregungen!
Postato : 30/08/2024 1:17 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Doch, wird es.
Bild 1: Ein im Prusa Slicer erstellter Zylinder, geschnitten und mit Verstiftung versehen. Den abgeschnittenen Teil habe ich umgedreht, damit man die Löcher sieht. Die werden zwar zuerst nur als graue Fläche dargestellt, aber nach dem Slicen sind die Löcher da.
Dann die STL in OpenSCAD importiert:
import("Verstiftung_Test.stl", convexity=1);
und gerendert: Löcher sind vorhanden:
Postato : 30/08/2024 6:10 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Und hier noch ein Test mit FreeCAD. Es wäre ja auch möglich, daß das Problem am CAD-Programm liegt und nicht am Prusa Slicer. Aber auch in FreeCAD sind bei der importierten STL die Löcher da:
Postato : 30/08/2024 6:17 pm
Lothar
(@lothar)
Noch einmal vielen Dank fuer deine Rueckmeldung.
Ich habe das mit den Versionen von Rhino 4,5,7  versucht und noch keine Erfolge erziehlt. Free Cad werde ich testen, doch ich halte von solchen Loesungen nicht viel, da die Gesamtentwicklung mit Rhino abgewickelt wird.
Danke noch einmal fuer dein Feedback!
Postato : 31/08/2024 2:59 pm
Lothar
(@lothar)
Wuerde mich interessieren welche Einstellungen Du im Slicer anwendest, denn auch im FreeCad wir dies nicht bei mir angezeigt.
Postato : 31/08/2024 3:37 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Das sollte eigentlich unabhängig von den Einstellungen sein. Aber ich habe dir einfach mal die 3mf-Testdatei des Prusa Slicers angehängt. Dann kannst du dir die Einstellungen selber ansehen. Die Verstiftung ist mit der Schnittfunktion (linke Icons) des Prusa Slicers erzeugt. Prusa Slicer Version 2.7.0, FreeCAD-Version 0.20.2, beides unter Windows.
Verstiftung_Test
Questo post è stato modificato 2 years fa 2 tempo da Nordlicht
Postato : 31/08/2024 6:50 pm
Lothar
(@lothar)
und noch einmal bedanke ich mich recht herzlich bei Dir!
Deine Datei klappt einwandfrei auch in Rhino. Ich werde die Einstellungen einmal genau durchforsten und  habe schon eine recht hohe Aufloesung in der Datei gesehen die ich so noch nicht getestet habe.
Also ich bin ausgesprochen ueberrascht hier so hilfsbereite Leute mit gutem Fachwissen zu treffen und freue mich schon auf einen weiteren Austausch.
Lieben Gruss
Lothar
Postato : 01/09/2024 4:59 am
Nordlicht
(@nordlicht)
Achtung: die hohe Auflösung in meiner Testdatei ist für eine eingebaute 0,25er Nozzle und angepaßt für meine Modellbahndrucke (Maßstab 1:87).
Das Ergebnis ist aber mit dem Prusa-Standardprofil (0,4er Nozzle und 0,2 mm Layerhöhe) das gleiche. Die Profileinstellungen haben darauf keinen Einfluss. Teste mal die 3mf-Datei im Anhang. Die ist mit dem Prusa-Standardprofil erstellt.
Das negative Volumen funktioniert nicht nur mit der Verstiftungsfunktion beim Schneiden, sondern auch mit dem Modifizierer (rechte Leiste) "negatives Volumen hinzufügen". Eine Testdatei hierzu habe ich dir auch angehängt.
Von den Profileinstellungen im Prusa Slicer ist das völlig unabhängig. Daß das mit deiner Datei nicht funktioniert, muß also einen anderen Grund haben. Wie hast du die Verstiftung denn erstellt? Mit der Schnittfunktion im Prusa Slicer oder mit einem CAD-Programm?
Daß beim Verstiften die Löcher nur als dunklere Flächen angezeigt werden liegt übrigens generell lediglich an der Darstellungsweise von negativen Volumenkörpern. Diese werden in einem etwas dunkleren halbtrasparenten Grün angezeigt. Mein zweites Beispiel zeitgt das deutlich. Da schaut der Neg.-Volumen-Zylinder etwas oben aus dem Quader heraus. Daß man bei der Verstifungsfunktion aber lediglich eine scheinbar glatte Fläche nur in etwas dunklerer Farbe sieht liegt einfach daran, daß dort der negative Volumenkörper nicht oben aus der Schnittfläche herausschaut.
Verstiftung_Test_Standardprofil
NegVolumen_Modifizierer_Test_Standardprofil
Postato : 01/09/2024 10:48 am
1 persone hanno apprezzato
Lothar
(@lothar)
Hallo
also die Verstiftung habe ich direkt mit dem Prusa Slicer erstellt und ich werde dem Problem diese Woche entgegentreten und ich hoffe auch loesen.
Super dein Einsatz zu helfen!!!
Posted by: @nordlicht
Postato : 01/09/2024 2:49 pm
Pagina 1 / 2
