Prusament PETG Carbon Fiber Black vom Druckplatte lösen
Gianni
(@gianni)
Hallo Zusammen
Ich habe mit meinem MK4 Prusament PETG Carbon Fiber Black mit der gehärteten Metaldüse 0.4 gedruckt. Einstellungen wie angegeben.
Düsentemp. 265 Heizbett 90 Grad.
Ich bekomme das nur mit hilfe einer dünnen klinge ab dem Druckbett. Drucke auf ein Smooth PEI Print Sheet.
Kennt das Problem jemand oder wer hat Erfahrung mit Prusament PETG Carbon Fiber Black.
Gruss aus der Schweiz
Napsal : 16/02/2024 4:10 pm
Michael
(@michael-25)
RE: Prusament PETG Carbon Fiber Black vom Druckplatte lösen
Laut Prusa Materialiste auf dem glatten Blech nur mit Klebestift.
Satiniertes oder texturiertes Blech wird empfohlen.
https://help.prusa3d.com/de/materials
Napsal : 16/02/2024 6:01 pm
Gianni
(@gianni)
Hallo Michael
Da ich etwas neu im Metier bin 😀  Was für ein Klebstift ist das?
Habe nichts gefunden.
Napsal : 16/02/2024 7:31 pm
Gianni
(@gianni)
Habe den Klebstift gefunden. Aber der hilft für eine besser Haftung.
Ich möchte ja nicht das das PETG Carbon noch besser Haftet sondern das es sich besser lösen lässt.
Napsal : 16/02/2024 8:50 pm
Michael
(@michael-25)
Klebestift hilft nicht nur zur besseren Haftung. Klebestift hilft auch das sich das Druckteil wieder vom Blech lösen lässt.
Ich verwende 3Dlac und Magigoo je nach Anwendungsfall.
Napsal : 18/02/2024 5:40 pm
Michael
(@michael-25)
Weitere Infos gibts noch hier :  https://help.prusa3d.com/de/article/erste-schicht-fragen_1804
Napsal : 18/02/2024 5:48 pm
Digibike
(@digibike)
das Stichwort ist Trennschicht. Haftvermittler bauen nicht nur unter Wärme Haftung auf, sondern verhindern auch, daß das Material mit dem Untergrund sich zu stark "verzahnt". Beim Abkühlen reißt so deutlich schneller die Haftung, aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnung, auf. Also vorab als Paradox entpuppt sich beim näheren hinsehen durchaus logisch... 😉
Gruß, Digibike
Napsal : 18/02/2024 7:07 pm
Für Carbonhaltiges verwende ich erfolgreich Dimafix (3djake) auf der texturierten Platte (normal und satin). Drucke damit schon längere Zeit Carbon PC. Haftung ist ausgezeichnet und Bauteil löst sich nach dem Abkühlen der Druckplatte von selbst.
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 18/02/2024 8:18 pm
Gianni
(@gianni)
So schon wieder etwas gelernt.
Vielen Dank
Napsal : 18/02/2024 8:59 pm
