Prusa Slicer Support nur an Kontaktflächen
Digibike
(@digibike)
Hallo zusammen,
ich hab ein großes Teil, daß massiv Support benötigt. Leider. Treibt die Druckzeit in die Höhe und Supportmaterial kostet massiv mehr, als normales Druckmaterial. Überlegung also, Druckmaterial für den Support nehmen, spart massivst Wechselzeiten und teures Wegwerf-Material. Allerdings gibt es da 3 gewaltige Negativpunkte: Punkt 1: Sobald ich Support einem Tool zuweise, wird der Reinigungsturm deaktiviert. Irgendwie muß ich den doch trotzdem nutzen können, den nur mit diesem ist eine saubere Trennung gewährleistet und die Düse bei Druckbegin wirklich stabilisiert gefüllt. Punkt 2: Er macht zwar den Support mit Eigenmaterial und die Kontaktfläche mit dem Support-Tool, aaaaaber nur die Deckenfläche, nicht die Bodenfläche. Äh, nein. Das macht so nicht wirklich viel Sinn, außer, daß es noch mehr Wechsel spart. Die Trennung ist aber sowohl oben, als auch unten wichtig, um den Support sauber raus zu bekommen. Das macht so doch gar keinen Sinn bei dieser Option... So sind 50% weiterhin vernarbt, obwohl man eigentlich geeignetes Supportmaterial hat - oder man verzichtet auf die schnelle und günstige Eigenmaterial-Support-Option und druckt ALLES mit dem teuren Supportmaterial... Punkt 3: Ich kann die Kontaktfläche des Supports ein Tool zu weisen. Super. Nicht aber die Anzahl der Schichten, um das zu realisieren. Bei löslichem Material mag es ja noch ok sein, da dieses sich komplett löst und somit der Rest ohne Kontakt zurück bleibt. Bei nichtlöslichem Supportmaterial geht der Schuß aber nach hinten los, den damit gewinne ich ja bestenfalls eine Layerhöhe, meist auch noch versetzt, wenn es z.b. ein Horizontaler Zylinder ist, der innen abgestützt wird, wo die Verbindung schwächer ist. Ist es Filigran, wird, je nach Supportdichte, trotzdem einiges immer wieder mal in Mitleidenschaft gezogen, wenn es entfernt wird... Irgendwie nicht wirklich zuende gedacht... Oder übersehe ich da was? Beim ersten Punkt mit Sicherheit, weil irgendwie ist mir das sogar schon gelungen, den Wischturm mit Support-Tool zu nutzen - und nein, löslich und nicht löslich sind nicht das Problem, da ich Ihm vorgaukel, daß das Supportmaterial abwechselnd entweder PLA oder PETG ist. Je nachdem, was ich drucke. Von dem her weiß er nur, daß er dieses PLA/PETG für den Support nutzen soll, aber nicht, daß es Support tatsächlich ist. Die Meldung mit dem löslich kenne ich. Daher auch diese Variante.
Gruß, Dibike
Napsal : 17/06/2026 7:16 pm
