Probleme beim Druck eines Herzchens mit umlaufend abgerundeter Kontur ....
Hallo,
ich möchte ein "Miss Allie"-Herz drucken. Das Herz ist 9mm stark und hat eine umlaufende 3mm Abrundung.
Mein mögliches Problem ist nun, dass beim Druck durch die Rundung ja die "Kontur" zunächst quasi in der "Luft hängt"...
Ich hoffe ich ich habe mich verständlich ausgedrückt?
Das offensichtliche Problem ist nun, dass am Anfang der Druck "in höheren Schichten" quasi nicht der eigentlichen Kontur folgt und quasi
eine Art "Abkürzung" ( siehe Foto) nimmt. Das passiert bei einigen Durchgängen. Später ist das wieder OK.
Durch diese "Abkürzungen" entstehen nun an der Außenkannte eben unschöne Fehlstellen, aber eben auch nur
im Bereich der Herzspitze. An den Bögen oben am Herz ist das OK....? Ist das ein Problem der Geschwindigkeit?
Diese habe ich schon reduziert...?
Was könnte die Ursache sein? Was wäre die Abhilfe.....?
RE: Probleme beim Druck eines Herzchens mit umlaufend abgerundeter Kontur ....
Hi, druckst die die Wand Außenkante zuerst? Wenn ja, dann ist das erklärbar, da diese ja im Überhang ist, wird in die Luft gedruckt. Stelle dann mal um, das die Außenwand zuletzt gedruckt wird, Prusaslicer: Druckeinstellungen - Schichten und Perimeter - Erweitert - "Äußere Perimeter zuerst Drucken" deaktivieren.
Das ist das was mir zuerst einfällt.
Hi, Dank für den Hinweis, werde ich die Tage ausprobieren....
Moin.
Bitte bei solchen Fragen wenigstens die Filamentart (PLA, PETG,...) hinzufügen.
Gut wäre auch zu wissen ob es eine fertige STL Datei aus dem Internet war oder etwas selbst erstelltes.
Optimal wäre eine Gcode oder eine 3MF Datei von deinem Druck als ZIP im Anhang.
Mit den Daten und Bildern schliesse ich mich vorab dem Vorredner an.
Sorry und Dank für die Info... Wenn ich wieder am Rechner bin liefere ich die fehlenden Infos...
Nochmal Dank und Gruß
