Prusa ASA verzieht sich nach abkühlen und lösen des Druckbettes
Marcel 1994
(@marcel-1994)
Hallo liebe community,
ich habe ein Problem mit dem ASA Filament von Prusa.Ich möchte ein insgesamt 40cm großese Logo drucken was ich in zwei Teile geteilt habe.Nun habe ich das Problem, dass sich jedesmal das Objekt verzieht sobald ich es vom Druckbett löse.Während des Druckes ist das Objekt fest auf dem Druckbett, nur nach dem abkühlen lassen verzieht es sich jedes mal und macht eine Wölbung in der Mitte.Ich habe bisher mit den Temperaturen gespielt jedoch ohne Erfolg.Zudem steht der Drucker Prusa i3MK3s+ in einem Gehäuse was um die 35-40 Grand warm wird also somit keine Zugluft vorhanden ist.
Gedruckt habe ich zum Test mit den Temperaturen 250-275Grad, bei keiner der Temperaturen war eine Verbesserung zu sehen.
Ich habe mir gestern ein Filament bei Material4Print bestellt ebenfalls ein ASA weil ich mir nicht erklären kann dass das Problem irgendwo bei mir liegt.
Vielleicht hat oder hatte schonmal jemand von euch das gleiche Problem und hat Abhilfe dagegen gefunden.Über nette und hilfreiche Rückmeldungen, Kommentare freue ich mich sehr.
Ps. ich habe noch ein Problem mit kleinen löchern in der ersten Schicht sowie abunzu auf der letzten, aber das ist erstmal uninteressant, toll wäre es wenn ich das Problem mit dem ASA durch eure Hilfe gelöst bekomme.
Viele Grüße euer Michael.
Publié : 17/04/2022 8:50 pm
Digibike
(@digibike)
Wie "kalt" ist den das Teil, wenn du deinen Encloser öffnest und das Teil entfernst? Wie dicht ist den dein Infill, bei deinen Logoerhebungen?
Das sieht mir nämlich stark nach ungleicher Abkühlung aus. Die Erhebungen stellen einen deutlichen "Wärmespeicher" dar. Wenn es noch nicht komplett ausgekühlt ist, kommt es aufgrund der großen Oberfläche, zu sehr starken Abkühlungen außen. Wenn jetzt auch noch das Infill sehr hoch oder gar voll gewählt wurde, hast du in deinem Logo einen schönen "Wärmespeicher" geschaffen. Außen ist der Abkühlprozess abgeschlossen, Innen erst ´ne halbe Stunde später - und Banana Joe läßt grüßen... 😉 Kunststoffe sind extrem schlechte Wärmeleiter und reagieren aber auf Wärme extrem.
Ich weiß leider nicht viel über deinen "Backround" und was genau du da alles gemacht hast, aber ich würde vermuten, daß hier der "Hund" begraben ist... Wie du ja selber geschrieben hast, ist es sauber auf dem Druckbett - bis zur Entnahme. Also ist entweder Innere Materialspannung (HD PLA ist da ein Kandidat für - das muß nach dem Druck direkt in den Ofen und schön langsam runter gekühlt werden, sonst wird das Sichelkrumm durch seine Innere Spannung), oder der Abkühlprozess danach läuft unterschiedlich ab. Und je mehr Material, desto mehr Wärme wird eingeschlossen, je Dünner und mehr Oberfläche, desto schneller kann der Wärmeaustausch passieren. Noch eine Ergänzung: Warum druckst du so heiß? Druckst du recht schnell und mit welcher Düse? Langsamer und kälter bringt auch weniger Wärmeeinschluß... Dauert dann zwar länger - zieht aber auch weniger Probleme nach sich...
Gruß, Digibike
Ce message a été modifié il y a 4 years par Digibike
Publié : 18/04/2022 6:05 am
Marcel 1994
(@marcel-1994)
RE: Prusa ASA verzieht sich nach abkühlen und lösen des Druckbettes
Guten Morgen, cool danke für deine Antwort, also ich habe ein infill von 15% prusa gibt auf seiner Rolle für asa einen Druckbereich von 260+-10 an und beim Bett 110+-10
Also ich habe mir aus zwei ikea Tischen ein Gehäuse gebaut bei asa erreiche ich im Gehäuse 40-42 grad.
Ich lasse es so lange geschlossen bis ich auf dem Bett 34 Grad ca habe.
Habe es aber auch schon die halbe Nacht abkühlen gelassen auf dem Bett und morgens gelöst, und das gleiche Problem gehabt.
Ich würde gern ein anderes Material nehmen, aber asa ist eben witterungsbeständig und hoch UV bestätig was ich benötige.
Publié : 18/04/2022 7:11 am
Marcel 1994
(@marcel-1994)
Posted by: @michael1994
  • Hallo, ich habe eben nach über 1std abkühlzeit das ASA gedruckte Objekt vom bett genommen, ein leichter Verzug ist noch drin aber deutlich besser als die drucke zuvor.
Nun drucke ich Teil 2 diesmal mit folgenden Einstellungen
235grad Düse, 105grad Bett, 85% Geschwindigkeit, 90% Extrusionsfaktor, 8mm Brim und das alles im geschlossenen Gehäuse, Gehäuse sind zwei ikea Tische
Temperatur im Gehäuse bei asa ca 40grad +-
Viele Grüße
Publié : 19/04/2022 2:52 am
raew
 raew
(@raew)
PETG ist auch witterungs- und UV-beständig und druckt sich völlig problemlos. Vielleicht würde das für Deine Zwecke ja schon reichen? Notfalls könntest Du die witterungs- und UV-Beständigkeit nach dem Ausdruck noch mit etwas Lack/Farbe verbessern …
Publié : 20/06/2022 6:35 pm
