Probleme beim Slicen
Kay
 Kay
(@kay)
Hallo ich bin Anfänger in der 3D Druck Technik,
und habe eine Frage.
Warum werden die Ohren beim Hund so unvollständig nach den Slicen angezeigt und auch so gedruckt ?
Würde mich sehr über Hilfe freuen !
Gruß Kay
Posted : 05/03/2022 8:19 pm
RE: Probleme beim Slicen
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Ich kenne jetzt keine genaueren Daten, aber so wie es aussieht verwendest Du eine zu große Düse oder die Layerbreite passt nicht (breiter als die minimale Wandstärke). Möglicherweise ist auch die STL Datei fehlerhaft.
Hast Du originale Prusaslicer Einstellungen verwendet? Woher stammt das Modell?
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 05/03/2022 9:49 pm
Kay
 Kay
(@kay)
Hallo Karl,
Ich habe den Anycubic Mega X mit einer 0,4 Düse.
Ich habe bei den Druckeinstellungen - Erweiterte Einstellungen von Standardextrusionsbreite bis Oberes Massives Infill 0,48 stehen. Habe es schon mit 0,4 versucht ohne Erfolg.
Bei der Datei die ich von https://cults3d.com/en/3d-model/art/french-bulldog-hardesigner habe meldet er mir keine Fehler.
LG Kay
Posted : 05/03/2022 10:38 pm
Digibike
(@digibike)
Geh mal bei Erweitert bei allen, nicht nur dem Abschluß-Extrusionsbreitenwert auf 0,2 mm. Beim Drucken kommt da zwar nur Müll raus, aber erstmal geht es ja darum, wo das Problem her kommt... Für gewöhnlich zeigt der Prusaslicer aber auch ein Dreieck mit Ausrufezeichen neben der STL im rechten Bereich, wo die STLS usw. aufgelistet sind, an. Wenn alle Funktionen, wie Verschieben, drehen usw. nicht selektiert sind, kannst du durch anklicken dieses Warnzeichens eine Reparatur veranlassen, falls da, wie gesagt, Fehler detektiert wurden und das Symbol erscheint.
Mit der Extrusionsbreite "gaukelst" du Ihm vor, du könntest mit 0,2 mm drucken. Der Extrusionsdruck wird jedoch, bei einer 0,4er Düse, komplett zusammen brechen. Es ist so, als ob du einen C-Schlauch der Feuerwehr mit einem Standard-Wasserhahn versorgen wolltest. Es kommt was raus, aber eben dröpple für dröpple qualedait... Und Betthaftung würdest damit schon 2* nicht erreichen. Aber du siehst dann, ob die Schadstellen verschwinden. Und dann kannst du schrittweise die Breite erhöhen, bis es anfängt, wieder stellen weg zu lassen oder "auszufransen" im Slicer. Damit weißt du dann, was für eine Düse du für den Druck benötigst. Oder eben, per Zoom, vergrössern auf ein, für die vorhandene Düse, druckbares Maß.
Gruß, Digibike
Posted : 06/03/2022 12:21 pm
Kay
 Kay
(@kay)
Hallo Digibike,
ok habe ich ausprobiert und selbst bei 0,2 fehlten an den Ohren noch stellen. Fehlerfrei war es dann mit 0,1 .
Danke für den Tip !
LG Kay
Posted : 06/03/2022 1:13 pm
