Problem mit PrusaSlicer und importierten STEP
ollisei
(@ollisei)
Membre
Hallo Forum, ich habe mit Fusion 360 ein Modell eines Wälzlagers erstellt (Vorlage https://www.thingiverse.com/thing:2746804), als STEP exportiert und in PrusaSlicer 2.7.1 importiert. Bei den 'Laufrollen' des Lagers gibt es Probleme. Der Slicer meldet xxx offene Kanten, eine Reparatur mit dem Windows Reparaturalgorithmus läuft sauber durch, das Modell ist aber dennoch unbrauchbar. Nun habe ich eine einzelne Rolle modelliert, sowohl aus einzelnen verbundenen und gespiegelten Körpern, als auch als Rotation einer Kontur um eine Rotationsachse. Solange ich nur eine solche Rolle als Modell in den Slicer importiere, ist alles gut. Wenn ich in Fusion aber eine Runde Anordnung mit mehr als zwei Rollen generiere, fehlen einem Teil der Rollen dann ganze Segmente. Die Reparatur schlägt fehl, wie oben beschrieben. Ich habe auch noch einmal den PrusaSlicer 2.6.0 installiert und damit getestet. Leider kein besseres Ergebnis, auch der Netfabb Dienst versagt bei der Reparatur. Lade ich allerdings eines dieser angeblich defekten Modelle in den OrcaSlicer, gibt es damit keine Probleme. Die Modelle sind nicht defekt und müssen somit auch nicht repariert werden.
Dies ist mein erster Post im Forum und ich bin auch nicht sicher, ob ich hier richtig bin.
Eine gezippte STEP  Rolle_2  habe ich beigefügt.
Publié : 22/01/2024 9:34 pm
