Grober Versatz in x und y über 7 Layer welcher im Slicer in der Vorschau nicht sichtbar ist.. Was kommt sowas her ?
MichaelN
(@michaeln)
Hallo zusammen,
ich kämpfe hier gerade mit einem Phänomen bei 2 Druckteilen. Ab einer bestimmten Layerhöhe habe ich im Druck einen deutlich sichtbaren Versatz in x und Y Richtung. Das Teil wir dann sprunghaft in beide Richtungen breiter. ( Im Programm habe ich die Stellen finden können wo der Versatz statt findet) Im Slicer ( Prusa 2.7.1 ) wird in der Vorschau nichts dergleichen angezeigt.
Hat irgendwer eine Idee wo so etwas herkommt und was der Auslöser sein kann? Ich habe es an 2 verschieden Teilen, die unabhängig voneinander geslict worden sind. ( Die STL ist aus Inventor 2019) Der Vesatz ist bei beiden Teilen auf der gleichen Höhe.
Nach diesem Layerversatz ( zieht sich über 7 Layer hinweg ) läuft wieder alles ohne weiteren Versatz sauber weiter.
Ausserdem habe ich das Problem, das manchmal die MMU mit M600 im Disolay stehen bleibt. Es gibt im ganzen G-Code aber ausser am Ende in den Kommentaren kein M600 und auch keinen Color change.. ist das eventuell der Filamentsensor der Auslöser ?
Für sachdienliche Hinweise sage ich jetzt schon dankeschön für eure Ideen.
Achja. Das Sytem ist ein MK3S+ mit MMU3 mit neuester Firmware auf beiden Geräten. Der Slicer der 2.7.1
Gruesse aus NRW Michael 1x Prusa MK3S+ mit MMU3, 1x Prusa MK3S+ ( Klipper), 1x Prusa Mini+
Opublikowany : 18/12/2023 7:21 pm
MichaelN
(@michaeln)
RE: Grober Versatz in x und y über 7 Layer welcher im Slicer in der Vorschau nicht sichtbar ist.. Was kommt sowas her ?
Das gleiche habe ich nun an einem ähnlichen Teil welches das gleiche Profil im Querschnitt ( nur ohne die verwinkelten Kopfstücke )  hat. Ich vermute mal, das warum auch immer, die schrägen Bohrungen dafür Verantwortlich sind. Werde nun mal versuchen das Teil statt mit dem Prusa Slicer mit einer Alternative zu slicen. was mich wundert, ist das man auf der Vorschau gar nichts davon sieht und es alles gleichmäßig ausschaut.
Opublikowany : 21/12/2023 11:09 am
Hausmeister
(@hausmeister)
hast Du das dem Support gemeldet?
LG,
Opublikowany : 07/01/2024 9:40 am
MichaelN
(@michaeln)
Bisher noch nicht. Ich wollte das auf meinem anderen Drucker noch einmal drucken und schauen ob es da auch auftritt. Allerdings fehlte mir dafür bisher die Zeit.. Drucker waren alle belegt 🙂 Wird Zeit für Nachwuchs 🙂
Posted by: @hausmeister
LG,
Opublikowany : 07/01/2024 1:49 pm
Hast Du im PS Umfangsgenerator = Arachne eingestellt?
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 07/01/2024 9:05 pm
MichaelN
(@michaeln)
Posted by: @karl-herbert
Schöne Grüsse,
Karl
Hallo Karl,
ja das habe ich. Könnte das einen Einfluss darauf haben ? Muss ich mal testen wie es mit Einstellung " Klassisch "' druckt.
Opublikowany : 08/01/2024 8:01 am
Thejiral
(@thejiral)
Ich kann es von dem einen Bild alleine nicht ausschließen, aber einen klassischen Layershift (also ein verschieben des Referenz-Nullpunktes) hast du da nicht, oder?
Ev. handelt es sich um eine "Bulge line", wie jene die man bei Benchies sieht. Diese entsteht wenn sich von einem Layer auf den anderen das Infill stark ändert, als wenn es zB eine Verjüngung der Wand gibt und dann kein Infill mehr sondern nur Perimeter gedruckt werden. Sowas ist nur schwer gänzlich wegzubekommen ohne Teile abzuändern. Du kannst versuchen entweder mehrere Kopien des Teils gleichzeitig zu drucken oder die Minimalzeit pro Layer deutlich zu erhöhen. Das kann ev helfen um den Effekt zu reduzieren. Das gewählte Filament kann auch eine Auswirkung diesbezüglich haben. Filamente die eher zu Warping tendieren sind diesbezüglich in der Regel schlechter.
This post was modified 2 years temu by Thejiral
Opublikowany : 08/01/2024 8:25 am
Thejiral
(@thejiral)
PS: Die Bohrlöcher könnten auch so eine Bulge Line verursachen, da sich dadurch auch die Druckbahnen und Zeiten merkbar ändern.
Opublikowany : 08/01/2024 8:33 am
blauzahn
(@blauzahn)
Sofern die MMU hier nicht benötigt wird, würde ich sie testweise umgehen und das Filament direkt in den Extruder leiten. So kann man zumindest ausschließen, daß die MMU dran beteiligt ist. Kann man bei der MMU3 immer noch wie bei der MMU2 die Kabel abziehen und so tun, als gäbe es die MMU nicht?
Apropos Filamentsensor: Karl hatte mal gepostet, wie man sich eine LED an den Sensor lötet. Damit ist der Sensor viel besser einstellbar.
Opublikowany : 08/01/2024 10:01 pm
MichaelN
(@michaeln)
Das Problem mit der MMU hatte ich schnell gelöst. Hier war der Filamentsensor in der MMU zu empfindlich eingestellt. Da noch mal nachjustiert und die Fehlermeldung war Geschichte
Opublikowany : 09/01/2024 1:32 pm
