"Factory second" bei Sprint Steel Sheet
Clemens M.
(@clemens-m)
Kurze Frage, habe mir mal wieder aufgrund von Ungedult ein PEI-Sheet glatt zerstört - habe so was schon einmal repariert - abziehen / reinigen / applizieren und weiß, dass ich das nie wieder tun werde - also brauche ich ein neues. Aktuell gibt es die aber nur als "Factory Second". Optische Fehler sind mir komplett wurscht - die Dinger leiden und werden unansehnlicher von Druck zu Druck (ist halt ein Verschleißteil) - aber man kann jedenfalls davon ausgehen, dass die Oberfläche glatt und ohne Dellen ist?
Wer hat damit schon Erfahrung und kann was dazu sagen?
Ich Danke Euch schon mal, lg, Clemens
Napsal : 26/11/2021 10:31 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Sorry - der Titel hätte eigentlich "Spring Steel Sheet" lauten sollen
Aber die Editierdauer ist leider recht kurz und ich habe es nicht gleich entdeckt.
lg, Clemens
Napsal : 26/11/2021 11:54 am
Servus Clemens,
ich habe das Prozedere PEI Folienwechsel auch schon zweimal durchexerziert und werde es kein drittes mal machen. Alternativ habe ich mir einige Federstahlrohlinge bei Aliexpress bestellt, eine passende 3M Doppelklebefolie, etwas dickere PEI Folien und habe die Rohlinge damit bestückt. Wenn das für Dich eine Option wäre, kann ich gerne die Bestell Links heraussuchen.
Ich habe die "factory second" (am Bsp. Mini) Ware noch nicht gekauft, denke aber dass die genauso gut bedruckbar und auch billiger als o.g. Lösung ist. Ich würde die für meine Testdrucke jedenfalls verwenden.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 26/11/2021 4:31 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: "Factory second" bei Sprint Steel Sheet
Hallo Clemens,
nach den Bilder würde ich meinen das man Factory Second problemlos kaufen kann.
Nachdem ich mein fein strukturiertes 1. Wahl Blech ausgepackt habe, habe ich anfangs vermutet es wäre schon factory second.
Obwohl es ja nahezu glatt sein sollte konnte ich doch kleinste Tröpfchen sehen und spüren auf dem Blech.
Das ist zwar nicht das was ich unter erster Wahl verstehe, aber die Drucke verlaufen trotzdem komplett unspektakulär.
Deshalb auch meine Annahme das die factory second nicht wesentlich schlechter sein können.
Ich habe anfangs noch gedacht das die paar Euro mehr für die 1. Wahl gerechtfertigt sind, bin aber mittlerweile nicht mehr ganz sicher was das angeht. Das nächste Mal wird es wohl auch eher ein factory second bei mir.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 26/11/2021 10:36 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Hab jetzt 2 so mit glatter PEI-foliertes Sheets (factory second) geordert und werde gerne die gelieferten Sheets hier zeigen, damit man eine Idee bekommt was einen erwartet, ich glaub Prusa wird sich hier keine Flanke öffnen und durchaus aus Sicht Druck ein einwandfreies Ergebnis liefern.
Mehr wenn die Sheets da sind.
lg, Clemens
Napsal : 27/11/2021 11:06 am
Na, dann bin ich mal gespannt. Schlechter als mein dazumal geordertes Satiniertes werden die wohl nicht sein. Ich denke, mir wurde da nicht B- sondern C-Ware gesendet. Bei der nächsten Order werde ich wohl "Endkontrolle, bitte vor dem Versenden" vermerken.
Gut Glück !
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 27/11/2021 12:03 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich habe jetzt bereits an die 10 Sheets diversester Oberflächen geordert bei Prusa - bis jetzt immer Top Qualität bekommen. Aber Deinen Ausführungen folgend, muss das offensichtlich nicht immer so sein (oder Du bist so viel kritischer als ich 😉 ).
Ich werde jedenfalls berichten, wenn die Federstahlbleche geliefert worden sind.
lg, Clemens
Napsal : 27/11/2021 12:52 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Gerade meine Lieferung von Prusa erhalten - darin sind auch 2x besagtes factory second spring steel sheet mit beidseitig PEI-Folie beschichtet enthalten. Wie soll ich sagen - ich könnte die fast nicht als "B-Ware" identifizieren (es macht auch keinen Sinn die Dinger abzufotografieren - wo kein Fehler ist kann man den auch nicht fotografieren). 1 Sheet ist komplett makellos, beim anderen habe ich auf einer Seite 3 ganz kleine "Punktgrate" (das Wort ist eine Eigenkreation) die ich vor der 1. Verwendung ganz leicht mit 1000er Schleifpapier glätten werde.
Also aus meiner Sicht jederzeit wieder, weil nicht fehlerhaft.
lg, Clemens
Napsal : 02/12/2021 2:34 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Das hört sich ja gut an.
Ich denke meine nächsten werden dann auch eher die "B-Ware" werden.
nec aspera terrent
Napsal : 02/12/2021 3:02 pm
Danke für die Info. Die erste Wahl Platten sind nach der ersten Verwendung ohnehin "factory second". Also spare man sich etwas Geld und verwende bedenkenlos 2. Ware.
Das werde ich bei der nächsten Order auch mal testen.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 02/12/2021 6:58 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Schon beim 1. mal mit einem Scotch Brite drüber bist Du bei einem factory second. Damit macht man nichts verkehrt.
lg, Clemens
Napsal : 02/12/2021 7:22 pm
