Ein Blick in die Werkstatt...
Hallo Leute,
habt Ihr manchmal auch den Eindruck, dass die Werkstatt oder der Platz für den/die Drucker inkl. "notwendigem" Zubehör im Laufe der Zeit immer weniger wird?
Während der letzten Jahrzehnte, bei mir seit den 80er Jahren, sammelt sich so einiges an "Material", und trotz regelmässiger Entrümpelungen wird's einfach immer enger in den 4 Wänden.
Die weniger gebräuchlichen Utensilien habe ich ohnehin schon im Keller bzw. in der Firma ausgelagert.
Hier einige Schnappschüsse:
(Meine Frau staunt immer wieder 😊)
(der Mini arbeitet seit Kurzem wieder unermüdlich, druckt, druckt....Immer noch eine frühe FW 4.2.0 installiert)
(unbedingt notwendige Utensilien in einer Tüfftlerwerkstatt 😊)
(Ein Relikt aus den 90'er Jahren...)
(Der gute alte Ur-MK3 - druckt wie am ersten Tag. Natürlich regelmässig gewartet und ein wenig modifiziert 🙂)
Wie macht Ihr das? Wie schaut's bei Euch aus?
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 08/10/2022 9:15 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Ein Blick in die Werkstatt...
Posted by: @karl-herbert
Hallo Leute,
Schöne Grüße,
Karl
Das traue ich mir nicht zu zeigen - hab grad Chaos pur weil ich was für den Wohnwagen mache und mein Tiefkühler eine Regelung braucht (die originale hat ihren Dienst versagt) und weil da ganz viele Projekte in sehr kreativer Ordnung abliegen.
Deine Werkstatt sieht so aus, wie ich es mir wünschen würde! Vielleicht mache ich ein paar Bilder, wenn es nicht mehr ganz so arg aussieht - also vermutlich nie 😉
lg, Clemens
Respondido : 08/10/2022 10:42 pm
Srvus Clemens,
Je kreativer, umso besser. Wo gearbeitet wird, fallen Späne und da sorgen gelegentliche Momentaufnahmen später oft für den einen oder anderen Schmunzler.
Wünsche gutes Gelingen bei der Restauration des Wohnwagen Tiefkühlers 👍
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 09/10/2022 12:16 am
Tidofelder
(@tidofelder)
Moinsen 🙋‍♂️
Meine Werkstätten waren immer schon klein, hatte leider nie so richtig viel Platz, daher sind grobe Werkzeuge zZ im Schuppen zu finden und die feinen mit denen ich am liebsten arbeite, auf 16m² Dachgeschoss.
Zu klein um da ein Foto zu machen, man müsste dann extrem ran zoomen um noch was zu erkennen. 🧐
Aber da es auf so kleinem Platz immer sehr schnell chaotisch aussieht... werde ich Euch mit Fotos verschonen.
Karl... wenn Du bei Dir mehr Platz brauchst... die CNC Fräse nehme ich Dir gerne ab. 👀
Respondido : 09/10/2022 3:34 am
Posted by: @tidofelder
Moinsen 🙋‍♂️
@Tidofelder -> Danke für's Angebot!
Die CNC Fräse habe ich Mitte der 90'er Jahre mit ISEL Komponenten aufgebaut und die letzten Jahr(zehnte) ständig erweitert. Besonders der Aufbau der Controller  Steuerung mit MACH3 inkl. Konfiguration war eine Herausforderung. Dabei handelt es sich um eine, inzwischen auch schon wieder veraltete, LPT Steuerung von BENEZAN.
Viele Tausend Euro und fast ebenso viele Arbeitsstunden stecken da drin. Im Lauf der Zeit kam auch eine 4. Achse (GÜDEL Rundachse) hinzu. Ebenso diverse Spannzangenfutter, Präzisionsaufnahmen, geschl., gehärt. Präzisionsschraubstock, Werkzeuge, div. Fräser usw., usw....
Die Kugelumlaufspinden, Führungen, Endschalter, Nutentisch, Spindel inkl. Hybridlager und noch einigen Kleinkram musste ich auch schon mal komplett wechseln (Verschleiß eben).
Ich überlege derzeit eher eine Moderinisierung des Controllers auf eine 4-Achsen Ethernet Variante um von der veralteten LPT Geschichte wegzukommen.
Wenn ich weiter überlege: Ein Verkauf ist unrentabel, da es sich um keine Stangenware handelt und ich das "Ding" hin und wieder für eigene Projekte in Betrieb nehme.
Falls aber jemand an einer kleinen Platinenfräse (3-Achsen) hätte. Die gebe ich gerne ab. Die hatte ich früher zum Fräsen meiner Layouts (max. Europakarten Format) verwendet. Eine günstige Industrie Proxxon Spindel hat lange Zeit mit Stichel oder Fräser (max. D=3mm) die dünnen Kupferschichten abgetragen.
Das Teil hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel und ist mit einer anno dazumal günstigen TB6560 4-Achsensteuerung ausgerüstet, welche sich mit MACH3/4 ansteuern lässt.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 09/10/2022 1:29 pm
1 les gusta
Tidofelder
(@tidofelder)
Aus den 90er... ich hätte sie älter geschätzt. Kam die nicht um 1972 auf den Markt ?
Dass ist ja das schöne an so einer Fräse, man kann sie über Jahre hinweg immer auf den neuesten Stand halten. Wenn sie robust gebaut ist lohnt es sich meistens auch.
Eine Fräse mit einem Arbeitsbereich von 500mm x 500mm sollte es in meinem Fall dann schon sein. Vielleicht eines guten Tages, im Moment stehen da andere Dinge oben auf der Anschaffungsliste.
Respondido : 10/10/2022 8:11 am
Fertig aufgebaute Isel Fräsen sind sicherlich schon in den 70'er Jahren erhältlich gewesen. Ich habe die Fräse aus Isel Einzelelementen zusammengestellt und aufgebaut. Die Größe der Achsen und der einzelnen dazugehörigen Elemente kann kann man ja individuel lt. Zeichnung anfertigen lassen. Die Portalwangen links/rechts gibt's auch in verschiedenen Ausführungen und Größen (Mineralguss Aluverkleidet). Die Z-Achse ist ebenfalls aus Isel Profilen zusammengestellt. Die Kress Spindel mit Hybridlagern hat sich bislang auch gut bewährt (ist die 2. Spindel). Die Steuerung ist von Benezan Electronics und mit 4 Leadshine Endstufen bestückt. Software ist MACH3 mit dem guten alten Schmidt Screen (ich hoffe dem Schmidt Screen Autor Manfred geht's inzwischen wieder besser).
500x500mm ist eine ordentliche Arbeitsfläche. Da würde ich mir eine Stahlkonstruktion mit Servoantrieben überlegen. Da hast Du ja ein schönes Projekt im Visier 👍
Schöne Grüße und gutes Gelingen!
Karl
Respondido : 10/10/2022 5:06 pm
1 les gusta
