CoreXY Upgrade = Core One und MK3s?
Digibike
(@digibike)
Servus! Ich habe meine beiden MK3s ja zu MK4 - und, wie ich vorhin im Postfach sah, ab dem Wochenende schon zum MK4s Upgegraded. Nun habe ich, bis auf dem Rahmen und dem Netzteil sowie Heizbett, ja 2 komplette MK3s rumliegen. Hatte schon überlegt, was ich mit den ganzen Teilen eigentlich noch anstelle... Wenn ich das Upgrad da so anschaue, wird doch beim Upgrade, bis auf Heizbett und Netzteil nichts mehr verwendet, oder? Weiß da jemand mehr? Wenn ja brauchts ja eigentlich nur das Heizbett (habe ja meine Orginal Netzteile schon zu MK3s-Zeiten durch "potentere" Netzteile ersetzt - tat auch der MMU gut... Von dem her sind die sogar noch irgendwo in der Kruschtelkiste der beiden Drucker mit drin... Oder übersehe ich das etwas?
Gruß, Digibike
Postato : 20/11/2024 6:33 pm
xXHom3landerXx
(@xxhom3landerxx)
Utenti
RE: CoreXY Upgrade = Core One und MK3s?
Servus .... theoretisch brauchst du nur mehr den Nextruder, Heizbett, Netzteil und das Display. Alles andere wie der Rahmen die Alu Profile werden wahrscheinlich  nicht mehr benötigt. Bei den Schrittmotoren bin ich mir auch nicht so ganz sicher da die Gewindestangen ja mit dran sind und ich weiss nicht ob die von der Länge her dann passen, aber ich denke da warten wir mal ab. Hab mir letztens erst den MK4 geholt, umgebaut auf MK4s und werde nicht schon wieder alles zerreissen. Deswegen hab ich mir gestern den One bestellt.
Gruss
Postato : 21/11/2024 4:25 am
Digibike
(@digibike)
Gewindestangen und Stepper, Display usw. habe ich ja alles noch von meinen alten MK3s - kam ja alles nicht mehr zur Verwendung beim Switch auf MK4... Klingt so, wie ich mir das auch dachte. Mal schauen, ob ich aus den alten Teilen wieder 2 MK3s zusammen baue. Eventuell als Spende für die Schule vom Sohnemann oder sowas in der art vielleicht? Wenn´s nur um das Druckbett geht, wäre der Invest, abgesehen von der Aufbauzeit, ja noch überschaubar... Danke für die Antwort!
Gruß, Digibike
Postato : 21/11/2024 8:12 pm
