Bgcode bearbeiten
Schneider-Teile
(@schneider-teile)
Bgcode bearbeiten
Hallo,
ich kann dazu nichts finden, daher meine Frage:
Womit kann ich einen Bgcode öffnen und bearbeiten?
Der alte Gcode war mit dem Standard-Windows-Editor zu öffnen und zu lesen und natürlich auch zu bearbeiten.
Wenn ich damit einen Bgcode öffne, dann sehe ich nur 'Hyroglyphen'.
Danke für Hinweise!
Gruß
Detlef
Respondido : 05/04/2024 11:19 am
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Bgcode bearbeiten
Eine Möglichkeit wäre, im PrusaSlicer die Option für "unterstützt bgcode" abzuschalten. Dann bekommt man einen normalen gcode, den man bearbeiten kann. Wenn man den bgcode nicht selbst erzeugt hat, gibt es im Datei-Menü von PrusaSlicer die Option "Convert". Damit kann man zwischen den Formaten konvertieren.
Respondido : 05/04/2024 1:57 pm
Schneider-Teile
(@schneider-teile)
Das ist natürlich eine Möglichkeit, allerdings nach meiner Meinung am Ziel vorbeigeschossen. Die deutlich geringere Größe des Bgcodes ist ja schon nett bei der Übertragung zum Drucker.
Und es muss doch Möglichkeiten geben?
Respondido : 05/04/2024 6:45 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Ist dasselbe wie eine Zip-Datei in den Texteditor zu laden, wird nicht so richtig funktionieren.
Ich habe doch zwei Möglichkeiten aufgezählt. Bgcode wandeln zu gcode, den editieren und wieder zurückkonvertieren nach bgcode. Bis einer einen Editor rausbringt, der das Kompressionsformat direkt unterstützt halt ... 🙂
Respondido : 05/04/2024 6:48 pm
Schneider-Teile
(@schneider-teile)
Ok, die Idee mit dem hin- und herconvertieren ist mir nicht gekommen bei deinem ersten Post.
Und wenn es offensichtlich noch keinen brauchbaren Editor gibt, dann ist das wohl die Variante der ersten Wahl.
Danke dir!
Respondido : 05/04/2024 7:09 pm
