3D Text der Kontur anpassen
greenhorn
(@greenhorn)
Hallo,
nachdem ich nun gelernt habe 3D Text im ACAD selbst zu erstellen, würde ich gern wissen, ob mir jemand helfen kann, wie man den erstellten 3D Text der Kontur des Grundobjektes anpassen kann. Ich nutze den Prusa Slicer 2.4.2.
Vielen Dank
Respondido : 16/06/2022 8:27 am
RE: 3D Text der Kontur anpassen
Du musst die Frage etwas genauer definieren. Ich verstehe nicht was Du mit Anpassen an ein Grundobjekt meinst und was das mit dem Slicer zu tun haben könnte.
Bilder helfen evtl. weiter.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 16/06/2022 11:00 am
greenhorn
(@greenhorn)
Hallo Karl,
ich möchte 3D Text z.B. der Oberfläche der Büste anpassen (siehe angehängte Beispieldatei) und z.B. im Hals Brust Bereich aufsetzen (Größe muss angepasst werden).
Dabei ergibt sich nun natürlich die Frage "....geht das überhaupt mit dem Prusa Slicer?" Oder kann ich das nur im Autocad umsetzen?
Man müsste ja noch zwei Varianten unterscheiden:
1. der 3D Text steht aus dem Körper heraus
2. der 3D Text ist tiefer als der Körper
vielen Dank für die Hilfe und liebe Grüsse
Respondido : 17/06/2022 4:42 am
greenhorn
(@greenhorn)
Sorry hier war wohl was schief gegangen.
*.3mf Dateien werden aus Sicherheitsgründen nicht akzeptiert.
Respondido : 17/06/2022 4:59 am
Die meisten Dateien (3mf, txt, usw...) musst Du ZIP komprimieren, da sonst ein Upload durch die Sicherheitseinstellungen nicht zugelassen wird.
Wenn Du die Schrift auf eine Oberfläche projizieren willst, würde ich das im CAD mit boolschen Operationen machen (positionieren, subtrahieren oder addieren, projizieren, je nachdem , wie Du's brauchst). Zu ACAD kann ich nicht viel sagen, aber im Inventor oder Solidworks ist das kein Problem. Ob das mit der neuen Slicer Version handlebar ist müsste man testen (Negative Volumina).
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 17/06/2022 9:42 am
greenhorn
(@greenhorn)
Danke Karl,
es geht im Autocad natürlich auch (nicht so geschmeidig wie bei Inventor) "schade".
Mein Problem was ich habe, den Grundkörper (ein Sparschwein) habe ich als STL gekauft. Um die STL in Autocad zu importieren, muss sie vorher in eine DXF gewandelt werden. Das habe ich online versucht, das Ergebnis ist aber nicht zu gebrauchen.
Also bleibt mir in diesem Fall nur die Möglichkeit, die Buchstaben zu drucken und auf den Grundkörper aufkleben.
Mit "Negatives Volumen hinzufügen"muss ich erst noch etwas üben. Hab jetzt einzelne Schriftzüge in der Gallerie hinzugefügt. Allerdings wenn ich sie auswähle dann werden sie nur bei Drücken der linken Maustaste sichtbar und ein weißer Kreis erscheint,  beim Los lassen sind sie aber wieder verschwunden. Lassen sich also nicht bearbeiten (scallieren, drehen etc.).
Trotzdem erst mal vielen Dank und ein schönes Wochenende
schöne Grüsse
Marko
Respondido : 17/06/2022 10:41 am
Wenn Du mir die STL Datei und den Schriftzug per PN zukommen lassen kannst/darfst/willst, würde ich versuchen zumindest eine STEP Datei daraus zu generieren und gegebenenfalls auch die Schrift gleich draufzupappen. Danach wieder eine STL exportieren und schauen was im Slicer dabei rauskommt.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 17/06/2022 11:31 am
