Soucis sur mes premières couches
Kheimdal
(@kheimdal)
Bonjour,
Je poste ici car jai un petit soucis lors de mes impressions, ça arrive régulièrement que les premières couches se décollent lors du passage de la buse, ça ne gêne pas toutes les impressions mais me demande souvent d'arrêter l'impression en cours pour nettoyer le plateau puis recommencer.
J'imprime du pla prusament avec les réglages de base de Prusaslicer
Auriez vous des conseils pour améliorer la tenu des premières couches ?
Merci beaucoup
Postato : 06/11/2020 2:18 pm
VincentM
(@vincentm)
RE: Soucis sur mes premières couches
ton Z est beaucoup trop haut, refait ton calibrage il faut que ta première couche soit plus écrasée
https://help.prusa3d.com/fr/article/calibration-de-la-premiere-couche_112370
CORE-ONE+ MMU3
Postato : 06/11/2020 3:06 pm
Kheimdal
(@kheimdal)
@20cent
je pensais que ça allait >.<"  lors du dernier calibrage ça ressemblait beaucoup a la photo d'exemple correcte, je vais baisser d'avantage pour voir 🙂
merci pour le conseil
Postato : 06/11/2020 3:11 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Hum, c'est pas plutôt un pb de warping, ton souci ?
Si tu penses que ta première couche est bien réglée, essaie d'imprimer ta pièce carrée avec une bordure...
Postato : 06/11/2020 3:47 pm
Kheimdal
(@kheimdal)
Je suis debutant en impression, mais avec la baisse des températures dans mon appart je vais peut etre devoir augmenter la température du plateau et penser a mettre une bordure ^^
je vais essyer tout ça pendant le week end et je vous dirait
Postato : 06/11/2020 3:57 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pour palier la baisse de température dans l'apart, il faudrait faire une calibration du PID mais je ne trouve pas d'article correspondant dans la base de connaissance.
La Mini est beaucoup plus verrouillée niveau firmware, je ne sais pas si c'est possible autrement qu'en passant par les gcodes 😒 mais ton pb de warping n'est pas lié: essaie d'imprimer avec une bordure 😉
Postato : 06/11/2020 4:16 pm
1 persone hanno apprezzato
Cédric.M
(@cedric-m)
warping avec du PLA ... c'est d'abord un problème de nettoyage de PEI/calibration 1er couche avant de parler de temperature ... surtout la forme de la piece, avec beaucoup de surface de contact, y a aucune raison d'avoir du décollement.
Postato : 06/11/2020 4:35 pm
Kheimdal
(@kheimdal)
Je nettoie avec des lingettes Ipa mon plateau avant chaque impressions
Des tips pour le nettoyage ?
Postato : 06/11/2020 4:48 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Peux-tu poser une photo de la face de dessous des pièces fautives. Ça aiderait grandement à savoir d'où vient ce problème (Z, plateau, ...)
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 06/11/2020 5:20 pm
Kheimdal
(@kheimdal)
Voici le dessous
Postato : 06/11/2020 5:23 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Ton z est un peu haut oui et il me semble que la partie qui se décolle manque vraiment d'adhérence.
Mais sur du pla c'est assez rare d'avoir un warping sur un coté. Ce type de filament n'est pas soumis à rétractation comme de l'ABS durant son refroidissement.
On dirait que ça n'accroche pas que sous une certaine partie de la pièce. Essaie un nettoyage de ta plaque au savon et eau chaude, essuyage et séchage sur l'imprimante pendant 10mn à 80°, en évitant de remettre les doigts dessus.
Quels sont les paramètres de température que tu appliques?
J'avoue que je sais pas comment la mini gère ses températures et si ce sont les mêmes que pour les MK3.
Postato : 06/11/2020 5:45 pm
Kheimdal
(@kheimdal)
@jollyjn
J'utilise les réglages de base pla de la mini 215/ 60
Jai baissé mon Z et vous montrerais le résultat, il ya encore un petit décollement sur l'impression en cours
Postato : 06/11/2020 6:07 pm
Kheimdal
(@kheimdal)
Voici le résultat
Postato : 06/11/2020 8:48 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je persiste et je signe: bordures 😁😁😁
Postato : 06/11/2020 9:57 pm
Kheimdal
(@kheimdal)
mon deuxieme essaie avait des bordure :/
Postato : 06/11/2020 9:58 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oups 😳
Postato : 06/11/2020 10:00 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Passe un bon coup d'acétone sur ton plateau. 1 chiffon pour appliquer l'acétone en mettant une bonne quantité, et un deuxième chiffon propre pour essuyer.
Laisse chauffer ton plateau 5 bonne minute et relance ton impression.
Postato : 06/11/2020 10:14 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Faudrait aussi essayer de nettoyer ce qui s'écoule de la buse au moment du préchauffage, car on retrouve des restes de filaments qui perturbent ta première couche (enfin: ça y ressemble) .
L'acétone est une très très bonne idée, mais il ne faut pas en abuser: max 1 fois par mois pour pas abîmer le PEI de la plaque lisse d'après la base de connaissance... Je l'ai fait qu'une fois en 5 mois et ça a en effet repimpé mon adhérence lorsque j'avais des difficultés.
Postato : 06/11/2020 10:22 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui en général j'en utilise juste quand alcool ou le liquide vaisselle suffisent pas.
Postato : 06/11/2020 10:45 pm
