Problème de qualité
3D_Design
(@3d_design)
Problème de qualité
Bonjour, j'ai un problème de qualité d'impression, j'ai ouvert une bobine toute neuve de prusament Blend Pearl White et j'ai des défauts ressemblants a ceux de problème d'humidité dans le filament. J'ai ouvert la bobine et imprimé tout de suite après.
Sur le 3/4 de la piece il n'y a pas de problèmes mais le reste n'est pas propre j’ai essayé plusieurs températures, plusieurs vitesses d'impressions et joué avec le flux sur ma Prusa Mini + et sur ma mk3s+ mais j'ai toujours le même problème
jai aussi changé les buses mais rien n’y fait…
Voici les photos
Publié : 18/01/2023 7:25 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Sur une pièce cylindrique, la jointure en mode aléatoire peut être risquée parfois d'un point de vue esthétique et le mode aligné est souvent au final plus esthétique malgré l'apparition d'une ligne verticale.
Le fait que la jointure soit plus ou moins visible peut venir de plusieurs facteurs (filament lui-même, flux, rétraction, vitesse, déplacement induits par le G-Code, etc...).
Et je me suis permis de déplacer ton message dans la section Mini 😉
Publié : 18/01/2023 9:41 pm
1 personnes ont aimé
3D_Design
(@3d_design)
RE: Problème de qualité
La jointure est en mode aligné, on ne la voit pas sur la photo et je n’ai pas précisé, toute mes excuses.
jai essayé avec des températures entre 195  et 225 degrés, à des vitesses entre 30 et 60 mm/s et un flux entre 95 et 110 mais aucune réel différence…
Publié : 19/01/2023 4:08 am
LaPointe
(@lapointe)
Sérieux ? Très bizarre ça... Peux-tu partager ton G-code s'il s'agit d'un modèle partageable ?
Publié : 19/01/2023 7:15 pm
3D_Design
(@3d_design)
Oui c’est bizarre…
voilà une photo où on voit les deux
Publié : 19/01/2023 7:54 pm
3D_Design
(@3d_design)
Je viens de voir sur la version anglaise du forum quelqu'un avec le même problème, dans les réponses il y a une vidéo ou ils montrent qu'il faut desserrer les trois petites vis sans tète qui maintiennent le corps de chauffe et remonter un peu l'ensemble dans le radiateur.
Le problème viendrait de la... j'essaye ça demain.
Publié : 19/01/2023 8:05 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Vraiment étrange. Oui, fais le test; Tu aurais le lien vers le message du forum en question, stp? Pour culture générale... car je comprends pas le pourquoi de la chose.
Publié : 20/01/2023 7:41 am
3D_Design
(@3d_design)
Voilà le sujet…
https://forum.prusa3d.com/forum/assembly-and-first-prints-troubleshooting/popping-and-bubbles-in-print/
Publié : 20/01/2023 10:01 am
3D_Design
(@3d_design)
Bon je viens d'essayer mais le résultat est le même...
Publié : 20/01/2023 4:17 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ok, bon à savoir car j'avais pas encore eu le temps d'aller lire cette partie du forum.
Tu as essayé de sécher ton filament? Pas impossible qu'il ait pris l'humidité: je crois plus à cette piste qu'à un problème matériel, pour être tout à fait honnête.
Publié : 20/01/2023 4:20 pm
3D_Design
(@3d_design)
Je n’ai pas ce problème sur ma mk3s+ avec la même bobine donc je pense que ça vient quand même ou de PrusaSlicer, ou de l’imprimante…
la deuxième chose étrange que j’ai constaté c’est que ça n’arrive que sur le périmètre extérieur et seulement sur l’arrière de la pièce donc a peut près toujours dans la même zone
merci en tout cas de vos réponses et de vous intéresser à mon problème 😁
Publié : 21/01/2023 1:52 am
