Problème de première couche (pas très original)
p_marion
(@p_marion)
Bonjour !
J'ai reçu et monté il y a peu ma mini+. J'ai choisi la version en kit pour bien comprendre le fonctionnement de la bête. C'est ma première imprimante 3D.
Le montage n'a pas posé trop de problème, mais les premières impressions ne se passent pas aussi bien que prévu.
J'ai eu du mal à réaliser la calibration de la première couche et je dois à chaque fois jouer avec l'axe Z en live, course contre la montre pour réussir correctement à imprimer.
J'ai réussi à sortir Benchy
Je trouve le résultat très correct, mais j'ai galéré sur l'impression suivante, 4 clips en plastique pour fixer la façade de mon PC. Disposés en carré, échec, trop écrasé devant, pas assez derrière.
En les alignant au centre, j'ai réussi au 2e essai, mais ils étaient environ 1/10e de millimètre trop large (modèle pris sur Thingiverse), en grattant un peu au cutter, c'est passé (pas fait de photo).
J'ai donc voulu tester avec des jetons trouvés aussi sur Thingiverse, répartis sur le plateau.
Et le résultat me semble surprenant.
La jupe autour est beaucoup trop loin (je veux dire, la buse par rapport au plateau), le jeton au centre trop près (en tout cas, j'ai eu un problème d'extrusion), mais au final, l'impression est allée au bout.
Pour l'instant, je suis tout juste au bout du premier échantillon de 25g fourni, mais j'ai du mal à aller plus loin tant que ce problème n'est pas résolu.
Au centre, on voit une difficulté d'extrusion localisée du même côté.
Résultat final vu retourné (me semble pas trop écrasé, si ?)
Un autre jeton bien réussi, mais première couche pas très écrasée.
On voit aussi des traces d'impressions ratées que je n'arrive pas à enlever du plateau.
Sur d'autre jeton, on voit la jupe qui n'a pas collé au plateau, mais qui n'a pas perturbé plus que ça.
Si quelqu'un avait une idée 😊 .
Pour l'instant, je ne sais plus trop quoi faire pour faire un réglage stable.
Merci pour votre aide.
Publié : 13/03/2022 6:00 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
RE: Problème de première couche (pas très original)
Salut
Ah la 1ère calibration de la 1ère couche... j'y ai aussi passé du temps
Dans ton cas je pense que tu cumules au moins 2 pb
1/ 1ère couche pas assez écrasée
2/ Plateau sale. Nettoyage d'abord au Liquide vaisselle, rinçage à l'eau chaude et séchage au papier sopalin (par ex) / Puis nettoyage à l'alcool isopropylique (IPA). Il ne doit plus y avoir de trace ou de résidu
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Publié : 31/03/2022 11:18 am
p_marion
(@p_marion)
Merci pour ta réponse.
Depuis mon post, j'ai réussi quelques impressions.
En fait, j'ai essayé plusieurs fois de nettoyer le plateau, ça ne part pas. Je n'ai pas essayé l'alcool isotropique (à part la lingette fournie et ça n'a pas marché), car je ne sais pas où en trouver (j'ai pas du chercher correctement).
J'ai décidé de continuer les essais sur la face sale et j'avoue que les traces noires sur les impressions blanches, c'est pas top, mais ça nettoie 😀.
Je pense que mon problème venait de plusieurs choses.
1) le filament d'essai fourni avec l'imprimante est resté dans l'imprimante entre chaque essai. Je pense que c'est pas le meilleur moyen de le conserver et ça a tendance à boucher le buse en début d'impression (donc on remonte la hauteur et ça marche pas).
2) L'extrudeur manquait un peu de serrage. Quand j'ai voulu charger et décharger du filament, je me suis rendu compte qu'à haute vitesse, il n'était plus du tout entraîné.
3) je ne sais pas si c'est utile, mais pour les impressions suivantes, j'ai réglé la température de la buse à 220 pour la première couche (215 après) pour éviter les bouchons.
Maintenant, je me sens prêt à tenter le PETG ! Mais c'est vrai que la première couche donne des sueurs froides !
Publié : 31/03/2022 6:46 pm
1 personnes ont aimé
