Impressions et calibrations inconsistantes
vincitux
(@vincitux)
Miembro
Bonjour,
Nouveau dans le domaine de l'impression 3D je me suis procuré il y a 6 mois une mini + à assembler.
Lors de l'assemblage il manquait une vis de serrage sur l'axe vertical. Mais suite à la mise en route et premiers calibrages, les impressions se sont enchainées sans problème particulier malgré la complexité de ces dernières.
Il y a deux semaine j'ai pu trouver une vis adaptée pour l'axe vertical, que j'ai donc installé. Mais à la remise en route, les impressions sont devenues mauvaises.
J'ai donc enchainé les calibrations de hauteur, de la sonde superpinda, de la hauteur de la premiere couche mais sans succès.
J'ai controllé avec une pièce métallique que la sonde fonctionnait bien et cela semble être le cas. Mais voici les problèmatiques actuelles:
  • Le test de première couche est inconsistant dans la hauteur : selon l'emplacement sur le plateau le dépot de PLA n'a pas du tout la même forme
  • l'une des dernières impressions : un presse tube de dentifrice, ce dernier a eu un bon diamètre mais la hauteur est comme comprimée
  • les tests de recalibrations complets ont été réalisés plusieurs fois sans soucis mais parfois j'obtiens une erreur de sonde alors que pour le calibrage de la premiere couche les 16 points de contrôle se font sans soucis.
Du coup je suis un peu perdu car la sonde semble fonctionner aléatoirement ou en tout cas le systeme semble la gérer de facon aléatoire. J'ai bien vérifié sa connection sur la carte mère.
Que me conseillez vous ? Voici mes idées:
  • Reset usine de la machine + reinstallation firmware + config de démarrage
  • refaire une nouvelle calibration de la sonde (buse sur le plateau, carte de crédit entre plateau et sonde)
  • changer la sonde
  • changer de plateau
Merci par avance cher imprimeurs
Respondido : 17/08/2023 5:21 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Impressions et calibrations inconsistantes
Pourrais-tu prendre en photo la partie de l'axe vertical où la vis était manquante?
Est-il possible qu'en ajoutant et en serrant cette vis tu aies modifié l'équerrage de la potence, induisant ainsi les problèmes d'impression?
As-tu essayé de desserrer (voire de retirer à nouveau) cette vis pour voir si tu recouvres une qualité d'impression suffisante?
Respondido : 18/08/2023 4:18 pm
vincitux
(@vincitux)
Miembro
Merci @olivier-saraja, étant un peu occupé ces prochains jours je ne pourrais vous donner plus d'informations que dans quelques jours je vais vérifier les points que vous avez relevé 🙂
Respondido : 18/08/2023 5:39 pm
1 les gusta
vincitux
(@vincitux)
Miembro
Bonjour @olivier-saraja et bonne année 2024,
Les fêtes de fin d'année ont permit à ce que l'on se repenche sur le sujet.
On a donc
  • démonté la buse en 0.4 pour passer temporairement en 0.8
  • remonté et re-reglé plusieurs fois le moteur d'entrainement car le fil restait bloqué & était écrasé avant même d'arriver à la buse
  • mis à jour le firmware
  • refait le réglage de la sonde avec une carte de fidélité
  • refait un calibrage du plateau
  • plusieurs test de la premiere couche .
Résultat on a réussi à refaire quelques impressions. ce n'est pas encore parfait mais on a récupéré des impressions utilisables et le Z est de nouveau cohérent.
On a cependant pris l'habitude de print avec une Brim/Bordure pour éviter le bending que l'on a vu sur certaines impressions.
C'est notre premiere imprimante et on est pas très régulier, on apprend de nos essais.
Merci pour ton message 🙂
Respondido : 11/01/2024 9:30 pm
1 les gusta
