[Solved] Impression non-continu.
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Bonjour à tous,
J'essaie de comprendre ce qui se passe avec le résultat de cette impression. Vitesse d'extrusion? Je viens de changer ma buse croyant que cela aurait pu régler mon problème, ce qui n'est pas le cas. Quelqu'un a une idée?
Napsal : 22/11/2021 12:20 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Impression non-continu.
Je ne vois pas bien sur mon smartphone mais cela ressemble à de la sous-extrusion.
Changer la buse ne résoud pas les micro-bouchons si ceux-ci comment plus haut dans le hotend. Je te suggère de réaliser 2-3 cold pulls pour être sûr de bien décrasser ta hotend.
Ensuite, il faut savoir que les filaments blancs sont parmi les plus difficiles/capricieux à imprimer. Mais on avisera après tes cold pulls (au moins deux).
N'hésite pas à préciser le type de filament, sa marque, le profil d'impression utilisé (surtout si tu soupçonnes la vitesse).
Napsal : 22/11/2021 3:54 pm
1 lidem se líbí
Laurent
(@laurent)
salut, ta photo m'interpelle, es-tu sûr du sens de montage du ventilo de refroidissement?
chez moi l'étiquette est invisible et sur les différentes photo aussi... il extrait l'air chaud normalement...
Napsal : 24/01/2022 1:26 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Non il pousse de l'air froid vers l'intérieur, mais tu as raison, sur sa photo il est dans le mauvais sens.
Napsal : 24/01/2022 1:32 pm
Laurent
(@laurent)
En tout cas, mauvais refroidissement...
Napsal : 24/01/2022 3:51 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui, effectivement, bien vu. J'avoue ne pas avoir pensé à regarder ce détail sur la photo. Maintenant, je ne vois plus que ça! 🤪
Napsal : 24/01/2022 9:57 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Bonjour Laurent, l'oeil du lynx, effectivement le ventil est installé à l'envers. Tout est revenu à la normal.
 Merci.😉
Napsal : 25/01/2022 9:48 am
2 lidem se líbí
